olivierm91, ALF 33, Pooky, deadman8, gigibosso et 25 utilisateurs inconnus roupougnouf | Je souhaiterais savoir une chose, au niveau du câblage de l'alimentation. Utiilisez-vous des cosses en fourche ou autre?
J'ai mis du câble de section de 20mm² (4 gauge), mais j'ai beau serré, au bout d'un moment le câble se déloge, je n'ai pas étamé de peur que ça ne rentre plus dans le bornier. Vos expériences sont les bienvenus ainis que vos conseils.... |
roupougnouf | je n'ai pas essayé de le désolidarisré, quelle section as-tu mis par contre? |
jerems | Hello, j'ai le meme probleme que toi sur un ppi 4100.
En fait, des que tu montes en diametre de cable, ca tient pas bien. J'ai du 20 carré pour la masse et c'est un peu la misere.... J'ai recoupé quelques brins du cable pour que ca tienne bien.
A+ |
infinity | Citation :
A+
j'ai le meme probleme sur un 5440,je suis en 16mm,j'ai etait obligé de découper quelque grains pour le mettre correctement  |
AnCaLaGon | classik les PPi acceptent comme le 440 & 480 des câbles d'alims en 6 gauge & les 4125 & 5800 des câbles en 4 gauge |
utopiaboy | Moi pas de problème avec mon 6² (Du provisoire qui dure tu disais ?) |
roupougnouf | je vois que ça ne vient pas de moi, mais que c'est récurrent
roupougnouf | Citation :
A+
Oui mais c'est curieux qu'une grosse section préconisée ne tienne pas ... Le fait d'avoir recouper quelques brins ça tient bcp mieux, moi je faisais des tests de tenu pur voir, c'était bon. Mais juste par curiosité une fois l'mpli dans son rack, j'ai tiré pour voir et le câble s'est délogé facilement. Pourtant comme il est gros, celui-ci devrait-être bien pincé!
Et mettre la partie où se trouvent les visses de serrage côté dos de l'ampli ce n'est pas terrible. C'est la seule chose que je reproche .... |
AnCaLaGon | en effet il n'y a pas que toi qui ne lis pas la doc 480 = 6 gauge = 16² -> dans la théorie c donc cette section de câble qui est précaunisée.
malossi | Citation :
Ben je sais pas comment c'est fait sur les autres PPI mais moi c'est une sorte de fiche noire que l'on clippe sur l'ampli de meme pour le cablage des Hp (pratique pour embarquer l'ampli rapide si facilement demontable )
Moi perso je rentre dans le PPI en 16² et no soucy depuis que je l'ai Au pire faudrait ptet essayer une fiche en bout d'alim a section pleine comme ca pour visser tu peux y aller ( Je crois que sur ses fiches là, la prtie que t'inseres dans le bornier possede un meplat donc facile a serrer ) A+ |
AnCaLaGon | si tu as tjrs des connectiques de type Stinger, entrée 35² ou plus sortie 16² ou 20²
en effet Focaliste les PPI, PC gris clair, chromé, gris anthracite, PCX sont tous doté du system PowerLock (fiches escamotables) |
