olivierm91, ALF 33, Pooky, deadman8, gigibosso et 25 utilisateurs inconnus Manimal | Bonjour à tous ;
Dans l'optique de me remonter une petite installation vite fait bien fait sur base d'Ipod 30Gb (En attente de plus de temps pour remonter le P9 :? ), je m'interrogeais sur les qualités et fonctionnalité de ce poste. Quid du préampli, de l'amplification, du filtrage offert ?
Comment se raccorde l'Ipod ?
Que dit la concurrence ???
Merci de m'éclairer sur le sujet, je suis un acheteur compulsif qui n'attendra pas la fin de la semaine...
A +. |
Tete | Salut,
Je ne vais pas m'attarder sur les premières questions car pour moi il va bien et ça me suffit.
Pour ce qui concerne le branchement de l'ipod, rien de plus simple, une rallonge USB et un câble pour l'ipod sont livrés d'origine. Donc tu mets ta rallonge USB à l'arrière de l'autoradio et tu branches le câble ipod fourni avec au bout et le tour est jouém, pas besoin d'acheter du matériel supplémentaire... |
Manimal | Merci de la reponse ;
Mais y a t il un filtrage actif ? En fait c'est ce qui m'importe le plus. La troisieme sortie rca doit piloter le sub avec reglage de niveau, mais le passe bas est il fixe ?
Merci d'avance. |
GEE | en réglage c'est pas le pérou
volume / sub 0 à +15db / bass -6 à +6db / aigus pareil / fader pareil / balance -8 à +8
C'est tout mais de toute facon j'ai déjà du mal avec les gains et le filtrage de l'ampli  |
Manimal | Merci beaucoup... Mon problème est que mon ampli n'a aucun filtrage intégré...  |
vsepiroth | nouvelle petite question sur ce poste:
quand je clique sur "preset" pour accéder au différentes stations radio enregistrées, j'ai la liste des stations par rapport à leur fréquence, mais peut-on changer l'affichage pour que ce soit directement le nom des stations qui apparaissent :?: |
GEE | Non, c'est tout ce que je peux te dire  |
vsepiroth | Citation :
c'est bien ce que je craignais, il faut donc apprendre les fréquences par coeur ou coller un post-it à coté de l'autoradio , on perd une partie de l'avantage du RDS :? |
