cypt16, ALF 33, Ricardix, Sligfear, jack_here, gigibosso et 22 utilisateurs inconnus KraMeT | Donnée contructeur :
4*75w RMS en 4 ohms
4*150w RMS en 2 ohms
2*300w RMS en 4 ohms
Est-il possible d'utiliser l'une des sorties en mode 300w RMS donc brdgée en 2 ohms ?
L'autre paire sera quand a elle en 2*75w RMS sous 4 ohms avec le gain entre 50% et 75%.
Merci d'avance |
Ninjar | c'est tout a fait possible comme la grande majorité des amplis 4 cx |
Maxx | Citation :
Je ne comprends pas bien, en fait, je suis pas sur de ta question !
Ta question est-elle :
Puis-je bridger mon ampli ?
Ou :
Puis-je charger la sortie bridgée de mon ampli en 2ohms ?
Question 1 : Oui, tu auras 2x75W + 1x300
Question 2 : Non ! |
Ninjar | maxou !!!!
tu sais bien ke c'est pas marqué dans la doc ke le 2ohm ponté ca marche mais en pratique j'ai deja discuter avec coyot ki me disais ke ca tenais sans pb grace a l'alim Il s'est peut etre trompé en mettant 2 ou lieu de 4 ( ou peut etre pas ...) Mais a priori ca tiens. Par contre si c'est 2ohm ponté c'est pas la majorité des amplis ki font ca  |
bob_bipbip | bof, j'en connai qui on bouriné en 0,5ohm ponté sur un pov kiker ......
par contre, ils metaient des sacs de glacon dessus |
nã©oprene Invité | je crois que le CoyotBassTeam tapait des 500a2 en 1 ohm  |
KraMeT | c'est la 2e maxx !
Puis-je charger la sortie bridgée de mon ampli en 2 ohms ?
Alors possible ou pas ?
Pour un sub 400wrms en 2*4 ohms (donc 200wrms sur chaque entrée) ?
Parske les 2*85-90wrms réel en 4 ohms que fournit l'ampli, ca risque de faire juste non ? |
Maxx | Citation :
Soit 0.25Ohms 8O 8O 8O 8O 8O ?
La voiture a pris feu ou explosé ?  |
Maxx | Citation :
C'est juste pour donner de la "chaleur" à l'écoute, pas pour masquer le son des Hps par du boom boom
Bah alors essaye de mettre une bobine par canal... |
bob_bipbip | Citation :
La voiture a pris feu ou explosé ? non non, la caisse a juste fait la lake parade....... |
KraMeT | Citation :
Si par 1 bobine par canal tu entends 2*75 sur le sub, oui dans un premier temps c'est ce que je comptais faire mais dans le cas que ca ne soit pas "suffisant". Par contre, si c'est 2*300w que tu me dis de mettre en bridgeant les 2 sorties et en utilisant des Y en entrée, ca va pas être possible, j'ai besoin des 2 autres entrées
Sinon bah j'sens que je serai bon pour changer d'ampli, et dire que je ne l'ai toujours pas branché une seule fois  |
Maxx | Citation :
Oui c'est ca, 2x75 donc 75 par bobine.
T'as le sub ?Le caisson ?L'ampli ? Essaye pour voir !
J'ai un 2x60 sur mon sub (mais bridgé) et il s'en tire bien. |
KraMeT | j'ai l'ampli, je récupère le sub ce WE (déjà caissoné) par contre faut que je monte tout
J'ai que du 8mm² en cable d'alim, ca risque de faire short non ? J'vais aller en acheter du 25, au moins je serais tranquille si jamais j'évolue mon install par la suite  |
Maxx | Citation :
Oui  |
yannouille | Longuement testé (plusieures années d'utilisation) et approuvé :
RF 200.2 bridgé en 2 ohms
RF 250.2 bridgé en 2 ohms
RF 250.1 en 1 ohm
AUCUN PROBLEME (si bonne alim)  |
KraMeT | Citation :
Oui Pourtant, c'est la taille conseillé par RF dans le manuel de l'ampli :? Ils sous estiment aussi les cables ?
Tu me conseillerais du combien ? 10 ? 12 ? 16 ? 20 ? 25 ? + je pense que c'est vraiment pas la peine non ?
Pour le fusible ils donnent une valeur de 50A, hors j'ai trouvé que du 40 et du 60. Si j'en met un de 40, il risque pas de lacher tout le temps ? |
pittzebest | Citation :
ben du 8mm² depuis la batterie (soit 3m minimum si ton ampli est dans le coffre) et du 8mm² depuis le répartiteur qui se trouve à quelques centimètres, avec un câble de 25mm² du répartiteur à la batterie, c'est pas la même chose  |
pittzebest | peut-être pour justifier la gamme power avec ces + grosses entrées d'alim  |
KraMeT | arf Ok mais je met quoi alors ? Parce que vu que je serai "hors spec" en utilisant (peut-être mais y'a de forte chance) une sortie bridgée en 2 ohms, faut p'tête que je passe hors spec aussi pour le diamètre du câble d'alim :? |
