ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus ibizman | voila j'ai un gto 4000 qui fait soit 4x50 rms sous 4ohm soit 4x75rms sous 2 ohm soit 2x150 rms !
je voudrait brancher un petit sub sur le 1er canal qui fait 150 rms ! et sur l'autre mon kit éclaté impact qui fait 140w rms mais je ne veux pas lui envoyé 2x50rms car en ce moment il est branché comme sa et je sent qu'il en demande encore bien plus, donc je voudrais lui envoyer 2x75 rms !
pour le moment il est branché normalement : un coté par canal !
est ce que si je me mets sur le canal bridgé qu'il me reste pour le kit éclaté sa va le faire ? ?
comme sa quoi :
Yohann Really Fucking LOUD | Si j'ai bien capté ton schema, tu vas être en mono, donc pas de stereo et sous 2 ohm (pas dit que ton ampli tienne la charge) |
ibizman | oui c est bien sa yohan...
je peux essayer quand meme au pire l'ampli si il ne supporte pas il se mettra en protection je pense |
evolution | du meme avis que Yohan  |
KazimiR CorporatioN | Mettre un kit eclaté en mono... Faut arrété le délire un peut !!! |
ibizman | ben si sa peut me faire gagner un peu de puissance pkoi pas ...
si c est stable  |
KazimiR CorporatioN | Sans maîtrise la puissance n'est rien ! |
ibizman | alors eplique pourquoi ne pas faire sa ... si tu maitrise tant que sa ...
je ne demande qu'a apprendre  |
golgot | même si t'arrive à gagner qque watts,t'auras pas plus de son car sous basse impédance,ton ampli qui n'est pas ce qui est au top de la qualité va se casser la g.eule niveau damping et tes hauts-parleurs vont sortir de la bouillie,ce qui fait qu'au final tu ne mettra pas plus fort.
d'ailleur,je te défie de faire à l'oreille une différence entre un bon ampli de 50w rms et un autre de 75w.c'est pas vraiment le nombre de watts qui conditionne l'impression subjective de puissance.c'est la qualité de l'ampli qui fait tout. |
belapollon | en plus tu perdras en qualité sonore en faisant ca car tu joueras en mono et non pas en stereo, donc, les "effets sonores" mis en studio sur un son quelconque pour jouer sur un hp plus que sur l'autre et inversement, ou autres effets encore...... seront perdus et tu te retrouveras peut etre avec un son plus puissant, mais vraiment de qualité inferieure!!
je te conseille vraiment pas ca, d'autant plus aussi comme disent les autres que tu riskes aussi de griller ton ampli betement!!
a mediter!  |
KazimiR CorporatioN | Met ton tweet en // avec toon woof, tu descendra sous deux ohms... t'aura plus de puissance  |
ibizman | bon merci des conseils : au pire je testerais juste pour me faire une idée mais je pense rester comme sa |
