ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus AnthoRF | salut les gar mon père a un poste alpine 9825rb 4*50 il veu absolument branché son rockford punch 30 sur une sorti du poste.quel son les riske pour le poste ??moi je lé conné mé il veu les voir ecri par dotre ...
merci les gars @++ |
tonfa 22 | Pour moi les risques = ceux d'un ampli, cad : puissance pas assez élevée=écrétage de la sortie de poste concernée=pffffiiiiiittt, cramage... |
polosky | +1 pi ca donnera rien niveau son et fo metre les filtre pass bas du poste ms bon c deconseillé et a vre dire g jamai vu 8O @+ |
alf-le-vrai | y aura pas un pet de basse et il va falloir monter le son haut pour comme le dire tonfa ecreter le signal ce qui veut dire passage d une sinusoide a une courbe quasi continu et donc pshittt le sub |
thibault | t inquietes pas va, je pense pas que tu sois sourd, l ecretage tu vas l entendre bien avant.
et puis une sinusoide qui s ecrete , ca s appelle un signal carre et c est toujours alternatif.
Effectivement, on peut penser que le niveau dB va etre bas mais ce ne sera jamais QUE 3dB de moins que quelqu un qui a le DOUBLE de Watt que toi et 6db de moins pour qq un qui le quadruple par contre avec ton alpine, c est large bande obligatoire
Teste , lance toi  |
Palmito | Tu peux avoir des petits amplis pour moin de 100€, donc si ton père à déjà un RF, se serait dommage de ne pas s'en servir (quoique dans le cas quiprécède, mieux vaut ne pas s'en servir que de le mettre sur le poste).  |
Alpineracer | ca va rien donné franchement y a aucun interet meme si le poste etait un 4*60 lol ca ne changerais rien un sub demande quand meme pas mal de puissance donc vaut mieux mettre de bon hp plutot qu un sub |
HaRdCoRe430 | 4 mots!!!
A NE PAS FAIRE
point finale, c'est même pas à tester, aucun rendu, c'est mauvais, que ce soit pour la source ou le sub ...
Si ton pater veut absolument griller quelque chose, qu'il branche le sub sur du 220 tout d'suite ça sera nettement + radicale ...
Yannou | Le sub est il un double bobine ??
Parce que si c'es un simple bobine, je pense pas que l'ampli de ton poste soit bridgeable.
Donc tu va l'utiliser sur un seul canal ?? Tu va lui envoyer 30W RMS en gros. A mon avis 30W ou 0 c'est pareil. |
Luis (ECS) Le collectionneur | |
vwfabe | perso le poste fourniras ce qu il fourniras qu il soit en large bande ou pas ces pareil le sub donneras rien!!!! mais de la a grillé l un ou l autre je suis séptique.... je n ais jamais eut le cas ! met de toute façon ce que tu conte faire ne sert a rien a part a gacher du bon matos autant le laisser dans la boite et le mater tous les soirs..... 8O 8O 8O 8O |
thibault | Citation :
merci les gars @++
rappel
en rouge, c est pour rappeler la question
en vert, c est pour rappeler que c est un "papa"
et qu il ne s attend peut etre pas au même pression acoustique que vous (je dis "vous" parce que je me considere comme etant vieux et maintenant 100-110dB çà me suffit)
citation
comme on dit "les conseilleurs ne sont pas les payeurs" alors quand je lis ça: Je conseille peut etre mal mais je suis le seul a avoir "chiffré" ce que çà pouvait donné (cf 3dB/dB6)
les autres (bon conseilleurs eux) n ont dit que: "t aura pas beaucoup de basse"( c est combien "beaucoup" au fait?)
je ne conseilles pas a l aveugle: j ai testé mon neuveu qui n a pas un rond, a recuperer 2 haut parleur de 30 de chez pioneer. je lui ai fait un caisson avec les hp montés iso-barique (soit dit en passant on perd 3dB avec un montage comme çà!!!!mais besoin de place dans son cab)avec un hp par canal arriere sur le poste et bein on l entendait arriver a 100m et il etait ravi ce pti kon
du coup un hp de 30 sur 20wrms, je dis c est a tester et çà peut en epater plus d un ( dont moi)
citation
quand on vois le mal qu'ont les amplis interne a pousser deux pauvres membranes en 16 Qu est ce que c est pour toi pousser? soit plus precis toi, parce son pere veut peut etre pas 120db citation
malj'espere que tu n'es pas vendeur oui, mais pas en caraudio et çà m a appris a ne pas penser a la place du client mais de l ecouter (voir rappel de la kestion du utopic)
citation
je conseille une revision sur le principe de la pression acoustique en fonction de la puissance et du rendement d un hp
citation
je vois pas le gachis, le matos ne va pas s evaporer????
citation
vous avez deja vu une fiat 500 avec des jantes de 18pouces vous????? non , mais ceux qui mettes du 18 pouces sur des clios gazoil par exemple et devinez quoi ?????? et bein il s attendait pas a rouler plus vite.
citation
Ca va se finir en Bass-Ton
Carcasse sort du corps d ECS citation
sans rancune
effectivement sans rancune 1/je ne peux pas t en vouloir de ne pas avoir tester (tu n as pas le temps ou trop d appriori peut etre)
2/c est bien toi qui a fait le tutorial pour rookie? pourtant il est pas mal je trouve |
Yannou | Citation :
je conseille une revision sur le principe de la pression acoustique en fonction de la puissance et du rendement d un hp Ben je sais pas moi avec 200W RMS poussés à fond le sub commence à tapper pas mal. A 100W RMS il est audible
En dessous, ben il sert vraiment à peine. Tres tres peu audible, on l'entend suelement sur quelques infra. |
Yannou | Citation :
Yannou soit ils sont filtré tres tres bas soit t as des sub avec rendement tres tres bas soit tes ampli ne sont pas a fond soit c est le montage (fcaisson pas adapter) soit ta voiture est une tricorps soit tu est sourd soit tu es tres friand de db au vu de ta tres belle install, j aurai une tendance a prioritesque a choisir la premier ou la derniere solution
le 1 est relativement vrai. Je dois filtrer vers 60Hz.
Apres le rendemment du sub est de 91 il me semble, c'ets pas super super.
Les amplis pas à fond c'ets fort possible aussi. Mais je sais pas en fait, parce que j'ai fait le réglage de gain, et je me suis arreté quand il m'a semblé entendre une saturation, mais en fait c'était peut etre juste une vibration d'un fil ou une connerie comme ca !
En fait je pense que ca vient surtout du fait que le KE est tres tres bien amplifié par le signat et qu'il a un bon rendemment ( 94 je crois ). Donc forcement le sub il a un peu de mal à se faire entendre face au KE.
Puis c'ets vrai qu'il donne aussi beaucoup dans l'infra, donc faut quand meme avoir du volume pour l'entendre ( parce que j'écoute de l zic avec tres peu d'infra ).
Merciu pour le compliment sur l'install.  |
bob_bipbip | Citation :
avec les 26w d'un toradio, il te faut un sub d'env 97db de sensib pour reproduire 110db. t'a ca sous la pate toi :?: |
nicool | Deja écouté sur PIONEER DEH-P 7000R en direct sub drive un sub MTX ROAD THUNDER en 25cm et c'etait plus que correct. |
tooffy | Citation :
PS :CHER PAPA DE CLIONRJ REJOIGNEZ NOUS!!!!!
PS2:CHERE MAMAN DE STIFFLER REJOIGNEZ MOI!!!
On va appeller ca le syndrome carcasse... |
Pour 110 db NON
pour 100 oui  |
GliM | tient antho !!!!!!! il compte le brancher sur le poste ton pere le sub ??? je croyait qu'il allait y mettre un ampli enfin on verra c'est pas fait encore !!! @bientot mon poulet !!! |
barracuda777 | Je me préocuperais plus pour deux détails, surtout si on considere l´objectif de la question principale: Le RISQUE pour l´autoradio.
Premierement si le sub est bobine simple ou double:
Si c´est bobine double, oublié, ta source va faire grille pain instantané.
Deuxiemement tu enverras 90 % de distortion sur le sub, les 5% restant seront de la musique. Il existe tout de meme un risque de claquage de l´ampli pour la possible demande de watts due au sub qui lui est un gourmant, on a affaire a un RF tout de meme.
On ajoute a cela que les résultat pourrait etre décevant, donc on augmente de plus en plus le volume et psssiiit, au revoir.....
Si le papa n´est pas un fanatique puriste de la fidélité, et qu´il veuille juste faire du bruit il est possible que ca passe.
Si il aime les basses bien claires et puissantes (le choix du RF je rappelle), papa de Clionrj, achete toi un ampli. |
bob_bipbip | moi je dirai plus simplement: qu'il fasse ses portes  |
au contraire
si c est un double bobine, il pourra brancher une sortie par canal, et il n en sera que mieux
Deuxiemement tu enverras 90 % de distortion sur le sub, les 5% restant seront de la musique..
t exagere pas un peu là? deja a 10% même un sourd baisse le volume
On ajoute a cela que les résultat pourrait etre décevant, donc on augmente de plus en plus le volume et psssiiit, au revoir......
Pour nos amis debutant qui nous lisent, la phrase de barracuda777 est tous ce qu il y a de plus juste mais attention au sens du mot "gourmand":
un HP n est pas "gourmand" dans le sens affamé ou vampire. Ce n est pas lui qui va "aspirer" les watts du poste outre mesure
il ne peut pas prendre plus que ce que lui donne l autoradio.
Ce n est pas parce qu il encaisse beaucoup de Watt qu il va "pomper" ces Watt jusqu a faire chauffer un poste.
Il peut tres bien fonctionner avec peu de Watt (qui peut le plus peut le moins)
Par contre c est le rendement qui va determiner ce que le hp va faire de la puissance qu on lui envoie
et
c est l auditeur lui qui va etre + ou - gourmand
il y viendra bien un jour  |
polo du var | Il n'est jamais bon de mettre un sub directement sur un poste... celui ci est fait pour ne prendre que des basses et la, meme avec un bon filtrage, il va tout prendre comme fréquence. Remarque quand je voit des 46 coupé à 200 hz ca me fend le coeur...
Pour les HP pionneer en 30 ce sont de bonnes HP mais ce sont des HP avant tout. Le sub RF n'est pas une simple HP, c'est un sub RF!
Tu ppeut nous donner la référence? |
:!: dans ces cas là, çà s appelle pas un mauvais filtrage,plutot :? :!: bis celui ci n est fait que pour restituer des basses (si on lui envoie des mediums aigus, ca doit a peine le chatouiller, je pense)
Je me demande si Clionrj est encore là? |
barracuda777 | Citation :
au contraire
Un sub souble bobine en stéréo, je voudrait voir ca
Les circuits d´amplification d´une source sont déjá des modules hybrides, pontés et repontés, lorsque le fabricant donne une source a 2*45 watts (c´est juste un exemple), on parle de la puissance totale absorbée par la source, en aucun cas la puissance disponible au bornes de l´ampli.
En comparaison avec un ampli (un vrai) je ne pense pas avoir beaucoup exagéré sur le 90% de distortion. Allez juste pour te faire plaisir ----> 89% Je te rappelle que la distortion est la principale cause de claquage des transistors en audio.
et
Justement on parle d´un sub, donc rendement honteux (si on le compare avec un ke)
En effet il peut fonctionner avec peu de watts.
Mais je ne m´y aventurerais pas dus principalement a ce que l´on appelle un possible "claquage du deuxieme type" des transistors de puissances dus a une impédance faible aux bornes de cet amplis (variation de l´impédance des bobines en fonction des fréquences). (seconde raison de fumée dans les transistors).
J´ose meme pas imaginer le damping d´un ampli de source (dans les 5 vous croyez ) |
au contraire
Un sub souble bobine en stéréo, je voudrait voir ca -Les R21 de base dans les années 80 (c est pas tout jeune) avait un HP double bobine dans la console central et les tweet en dash
-mon focal W26DB a tourné dix ans en stereo ( because ni mon filtre actif ni mon ampli ne sommait les canaux)
-les kits caisson de basse Home cinema passif fonctionne en double bobine (les ampli HC ne sont pas pontable)
-de nombreux kit triphonique (voir La Maison du HP)
Tu confond pas avec les Micro ondes là???
En comparaison avec un ampli (un vrai) je ne pense pas avoir beaucoup exagéré sur le 90% de distortion. Allez juste pour te faire plaisir ----> 89% Si, Si, tu dois confondre avec le RENDEMENT d un ampli Je te rappelle que la distortion est la principale cause de claquage des transistors en audio.
Tu dois confondre aussi avec la saturation
la distorsion
1. État d'un membre tordu par une convulsion, par une contraction.
2. Changement altérant la forme d'une onde (lumineuse, sonore, etc.), c'est-à-dire les relations entre les différentes fréquences et harmoniques qui la composent. Déformation produite par les lentilles ou les systèmes optiques. V. aberration. Par ext. Tout défaut de proportionnalité stricte entre un signal d'entrée et un signal de sortie pour un système donné, par ex. un amplificateur.
et
çà c est ton ou tes hp qui le determine çà. (variation de l´impédance des bobines en fonction des fréquences).
c est ce qu on appelle la Courbe d Impedance d un hp et c est en mesurant le minimum de cette courbe que le constructeur indique l'impedance d un HP (un hp de 4Ohm a une impedance MINIMUN proche de 4 ohm)
Si on ne descend pas plus bas que ce que preconise le fabricant de l ampli pas de danger
? j en vois qu une
çà je suis d accord entierement
thibault | oups triblon  |
nicool | Citation :
RE  |
barracuda777 | Thibault:
Pour en finir une bonne fois.
1/. Je n´ais jamais dis qu´un sub en stéréo ne fonctionnerais pas, c´est juste un des derniers recours a utiliser.
2/. On est pas en home, sinon on débatterait sur un forum de ce genre.
3/. Je sais encore faire la différence entre un micro-ondes et un ampli d´une source, le jour ou tu trouve un Sony (exemple juste) qui délivre REELLEMENT 4*45 watts RMS, tu me fait signe et je me dédie a autre chose.
4/. C´est bien connu que lorsque tu recherche la qualité, tu oublie simplement l´ampli interne d´une source, en exagérent la distortion d´une source, je m´amuse avec toi c´est tout.
5/. Excuse moi j´ais en effet dans la foulée fait une erreure, on parle de saturation et non pas de distortion. Correction faite.
6/. L´impedance affiché par le construteur est une impédance moyenne comme tu l´as signalé, mais peut augmenter ou diminuer en fonction de la fréquence émise par le HP ---> on parle d´un sub.
7/. Il y a 2 raisons pour cramés un ampli:
Charge trop faible (impédance)
Saturation des étages d´amplification
8/. Au moins on est d´accord sur le damping Bye |
Romain C | inutile de parler de dynamique  |
nicool | Citation :
Honnetement l'ampli interne d'un NAKAMICHI rendrait pale bon nombre d'amplificateur du marché en terme de musicalitée, de puissance et de tenue. |
bob_bipbip | idem pour alpine (peut etre a moindre niveau, j'ai pas testé de naka. mais un amp ext contre l'amp int d'un alpine, oui) |
