ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus
ALFA 147-du-972 | bonjour,
j'ai acheter un poste dvd Caliber RDD-883BT pour ma voiture (une alfa147) et après branchement je me rend compte que le poste ne s'allume pas. avez vous une solution pour moi s'il vous plait?
PS: comme branchement jai simplement brancher les deux fiches (HP et alim) au poste. |
tarzan | s'il tu l'a acheter cher un vendeur pro fais le monter par celui si .
sinon utilise un voltmètre pour sa savoir s'il y a du courant qui passe dans ton fil rouge . |
ALFA 147-du-972 | nn, je l'est commandé sur le net. et oui il y a bien du courant dans le file rouge
tarzan | regarde t'es fusible aussi . |
kebass | C'est une sélective avec option bose ? |
tarzan | bose est une marque d'enceinte, donc cela n'as pas d'influence sur l'autoradio.
regarde t'es branchement iso.
mais si tu connais quel'un qui n'ais pas aérer dans ce domaine lui.
tarzan | il pourra te conseiller comment marche le + et - en électronique.
tu peu aller voir les mécano dans garage automobile il peuvent t'expliqué.
tien nous au courant.
