ALF 33, Dextoo, letitloveurdu44, kebass et 26 utilisateurs inconnus
[aide svp] Niveau entrée ampli : besoin d'un préampli ?
n°56595
Masure
Posté le 16-08-2004 à 10:10:17  profilanswer
Salut,
j'ai commandé un KE Canton QS 2.16  90W(nom.) 130W(musical) et je voudrais savoir quelle puissance doit faire l'ampli  pour bien aller ?
Je comptais le monter avec un axton 4x60wrms, est ce que ça ira bien ? Sinon qu'est ce que je risque ?
n°56598
Posté le 16-08-2004 à 10:18:55  profilanswer
Ne pas comprendre que tu écoutes de la musique et pas des watts ;)
ton ampli ira très bien :)
n°56599
Masure
Posté le 16-08-2004 à 10:23:37  profilanswer
T'inquiète pas je suis vraiment pas accro des watts  :D , c'est juste que comme je suis completement novice, je veux pas faire n'importe quoi et cramer mon matos.
n°56603
Posté le 16-08-2004 à 10:38:31  profilanswer
:D
En reglant au calme tout seul, ça limite le risque (qui existe tjrs)
tite explication sur le trop/trop peu de puissance valable aussi sur un KE ;)
n°56613
Masure
Posté le 16-08-2004 à 11:10:06  profilanswer
Super ton explication !
Tu vas peut etre meme pouvoir me renseigner pour un problème particulier. Pour cet ampli ce sera sur le line-out d'un baladeur MP3 et j'ai l'impression que cette sortie envoie vraiment peu de volts. En effet pour tester le line-out j'ai branché ça sur une entrée ligne de micro chaine (certe pourrie) juste pour voir ce que ça donnait. Résultat : il faut que je mette le son de la chaine à fond pour avoir un volume meme pas puissant.
D'où mon interrogation sur la faculté de mon ampli à pouvoir remonter assez le signal... Qu'en penses tu ?
D'apres ce que j'ai compris (avec mes faibles connaissances en audio) il va peut etre falloir que je mette un petit préampli de rien du tout si le signal est trop faible pour mon ampli. Quel est ton avis ?
Merci !
n°56617
Posté le 16-08-2004 à 12:09:27  profilanswer
par rapport à une mini chaine, on peut regler la sensibilité d'entrée sur l'ampli (c'est pas tout à fait comme le "volume" ), donc dans un premier temps, faudra voir avec ce réglage.
un préampli, ça compliques de suite le truc, limite faut mieux un chtit autoradio MP3 qui fait tout bien :oops:
n°56620
Masure
Posté le 16-08-2004 à 13:31:13  profilanswer
L'autoradio MP3, c'est meme pas la peine d'essayer de me convaincre  :D. Je n'ai et ne veut pas de poste (mp3 ou pas). C'est mon petit projet cette install  :roll: qui se résume à : ma source (Jukebox mp3 40go *love*), mon ampli (axton 4x60) et mon KE (canton QS 2.16).
Tu pourrais m'en dire plus sur le préampli ? pourquoi ca compliquerais ?
n°56626
skyman97.1
Posté le 16-08-2004 à 14:03:11  profilanswer
va voir ici si tu veut des préamplis :
http://www.gotronic.fr/catalog/audio/audioframe.htm
pour la qualité sonore  :roll:
n°56629
Masure
Posté le 16-08-2004 à 14:16:56  profilanswer
Extra ton lien ! Car mes premières recherches de préampli ne débouchaient que sur des trucs de fou avec DSP, 1000 entrées, ... enfin pas adapté pour mon simple problème.
Mais du coup j'étais parti sur du "homemade" genre ça :
http://sound.westhost.com/p32_fig1.gif
Je vais me renseigner sur les qualités respectives d'un truc acheté tout pret et d'un montage maison. Je sais pas si le préampi tout pret est a la hauteur du montage ci dessus.
n°56651
thibault
Posté le 16-08-2004 à 17:26:04  profilanswer
Merci !
testes avant de chercher a faire qque chose,çà se trouve t en auras pô besoin :D
n°56706
Masure
Posté le 17-08-2004 à 08:27:50  profilanswer
J'ai parcouru pas mal de forum en relation avec mon baladeur mp3 et tous ceux qui le branchent sur une entree aux, une cassette adapt se plaignent de devoir monter le son a fond.
J'ai donc maintenant la quasi certitude que le préampli est nécessaire.
Au cas ou je fasse un préampli, il faudra que je sache de combien amplifier. Pour savoir ça, me suffit-il de regarder combien de mV délivre ma line-out (avec un voltmetre par ex), combien veut mon ampli en entrée et préamplifier en conséquence ?
