ALF 33, Dextoo, letitloveurdu44, kebass et 26 utilisateurs inconnus jbdedieu | Salut, je voudrais savoir si des personnes possédant un E/D7 attaquent les entrées RCA de l'ampli avec une source 8 V ou un préampli de ligne, et si l'ampli est à plus à l'aise avec une source en 8-10 V gain d'ampli à zero ou 4 V gain d'ampli poussé (au niveau de la dynamique).
tiennou | Je pourrais pas trop te répondre en terme de 8V ou plus ou moins, car je ne sais même pas combien sort mon H700 (pis m'en fous un peu pour tout dire!)
Par contre, avec ma simple expérience empirique, je préfère toujours, a niveau sonore égal, taper dans le niveau de la source et donc calmer un peu les gains sur l'ampli, que l'inverse.
Pis en plus, t'as une position -12dB sur le E7> donc ça doit s'adapter au 8V non? |
jbdedieu | Le pbl n'est pas l'adaptation le -12 db est prevu pour pouvoir rentrer en + de 4V, avec mon EPX RF (preampli 10 V) sur mon P4004 j'avais beacoup gagné en dynamique, les attaques etaient beacoup plus franches mais j'hesite à mettre un préampli sur mon D7......certains (qui se reconnaitrons) afirment que le D7 doit etre poussé pour affirmer ses qualités. |
michael2 | ben y'en a pas des tonnes qui utilisent le -12db de l'entrée du D7 parmis ces possesseurs.... perso j'en ai jamais vu (ou par erreur alors ) |
nã©oprene Invité | Citation :
toutes les miennes sont percutées  |
jbdedieu | Ce réglage te permet de pousser les gains pour avoir u niveau sonore normal (et donc l'ampli demande à ce qu'on lui rentre un peu dedans pour donner sa pleine mesure) ? |
JPFOU si seulement......... | Citation :
On se demande bien pourquoi :fée:
sinon et encore et toujours pour repondre au topic : Essaye et tiens nous au courant Jbdedieu  |
iznogood | Citation :
Non non, c'est tout simplement parce que c'est devenu un petit joueur...  |
jbdedieu | J ai trouvé mon préampli rest plus qu a ..........
pichon31 WaveFlex | Pourquoi tu veux rajouter un preampli ?
ta source fais pas ce qu'il faut en réglages ? |
jbdedieu | J explique:
1 j avais un préampli EPX2 RF sur mon ancienne install et ça m 'avait beaucoup apporté les attaques etaient plus franches notamment dans le bas du spectre (sur mon RF P4004 qui etait mout du genoux)
2 Ben pourquoi pas essayé sur un D  |
TiTi65 | Et pourquoi mon pti doigt me dit que c'etais moins agressif aussi ? |
jbdedieu | Oui, j avais un aigu scintillant mais pas fatiguant.... |
TiTi65 | La magie des spectres de disto . . .C'est beau . . . |
