ALF 33, Dextoo, letitloveurdu44, kebass et 26 utilisateurs inconnus richard r | quelqun utilise t il en fin de chaine juste avant le ou les amplis un preampli de volume?ceci afin de savoir si different potentiometres de volume ont été essayés,merci pour les avis. |
belloubustou | non mais effectivement ct la premiere fois que je voyait ca dans une auto le volume ne marche pas sur la platine mais sur un autre truc en dessous 8O c'est des malades :!:  |
richard r | l autre truc c est le preampli(entre autre)mais pour ma part je pense que les potarts d autoradios sont de pietre qualiter(au moin99.5%)et que cela a une grande influence general sur le signal.faire l essai de mettre a fond son potar(en court circuit en somme)sur la source et utiliser sur la ou les sorties rca un potar de bonne ou tres bonne qualite a la place.cela peut amener beaucoup pour pas trop cher. |
bouss | ben vi mais les potarounets ont une folle tendance à etre numériques, ce qui à ma connaissance est un peu plus chaud à remplacer (y'a que le CD700 ) |
Alban | + gamme McIntosh + gamme Sound Monitor (Eclipse HdG) + Clarion DRX9255
C'était juste pour être précis. |
raxy | salut rr,
ivan au controle...
j'avais imaginé une boite avec un potar déporté qui s'intercale entre les amplis et le dernier processeur avant les amplis,
un truc existait chez audiocontrol:
MVC je crois, (qq choz comme master volume controller)
le potar commande une "armée" de VCA et le signal ne passe pas par lui donc il peut être "pourri" et installé sur le tdb (ou entre les sièges avant comme je l'aime bien...)
à ma demande, CC++ avait déjà concu une boite équivalente mais l'affaire n'a pas pu aboutir,
je voulais mettre la boite entre les amplis et un filtre actif (à la maison),
dans la voiture, c'est le mm principe.
a+ |
Gregie.G | une bonne ame aurait-il des liens vers lesdit... potar merci...parce que je ne vois pas trop là en fait merci |
raxy | le pourquoi du comment est expliqué dans la doc du MVC. |
