ALF 33, Dextoo, letitloveurdu44, kebass et 24 utilisateurs inconnus carlo | Bjr à tous , je suis nouveau ici...
Voilà je voudrais changer l'autoradio de ma voiture.Il faut un lecteur cd mp3 , et un port USB .Si il y a une entrée auxilliaire en façade c'est un plus...
J'ai le choix entre le SONY CDX-GT410 et le JVC KDG-631.
Les deux ont un égaliseur 3 bandes.Le Sony a l'entrée auxilliaire en façade, le JVC est un peu moins cher.
Je n'ai pas besoin d'une installation top hifi mais de quoi écouter facilement et confortablement mes MP3 ( essentiellement :Rock, Blues , Jazz...)
Vous me conseilleriez lequel?
J'ai lu quelque part sur le forum que Sony avait plutôt un son métallique.
Merci de votre aide.
PS: sinon il y a ça aussi :
http://www.rueducommerce.fr/Equipe [...] 16-5cm.htm
C'est bien OXYGEN? |
carlo | heu , j'ai posé une question idiote?  |
bouss | pas du tout, mais on a pas forcement réponse à tout!
O² c'est du meme tonneau à mon avis, pas forcement de révolution sonore à attendre
à relire:
http://www.lesnumeriques.com/article-263.html
fais toi confiance, prends celui dont l'ergonomie te semble la mieux  |
carlo | merci.
En gros tu veux dire que SONY ou JVC c'est pareil au niveau qualité? |
carlo | En passant à Auchan tout à l'heure , j'ai vu qu'il y avait les 2.
Le vendeur m'a dit que le sony n'acceptait que les cles usb Sony 8O Ca me semble bizarre , aurait il été mal formé????  |
Kamoulox | Salut carlo,
Le vendeur craque, le Sony accepte les clé usb de n'importe quelle marque.
En entrée de gamme prends le JVC  |
carlo | c'est bien ce qu'il me semblait....
Tu peux m'éclairer?Pourquoi plus le jvc que le Sony?
Merci |
jack2.0 | tu peux trés bien changer ton autoradio mais si tu garde tes hauts parleurs d'origines tu risque d'être moyennement déçu,le son sera meilleur certe,mais si tu change tes hauts parleurs et que tu garde ton ar d'origines tu verras que la différence de son et beaucoup plus falgrante,qu'on le veuile ou non le maillon le plus important dans ta chaine c'e sont les hp.
si tu peux faire un achat groupé ce serait bien mieux mais revois ton tarif à la hausse. |
carlo | ben , je comptais aussi changer les hp.Mais il me fallait un lecteur cd ( l'usb est en plus pour me permettre de choisir les chansons sur le trajet rapidement sans avor à graver).
Je ne veux pas non plus y mettre une fortune , tu me conseillerais quoi comme hp?
j'ai regardé les spécifications techniques des 2 autoradios :en ce qui concerne l'égaliseur 3 bandes , les fréquences sont les mêmes mais le le jvc :+- 12db et le sony +-10db.
Par contre l'usb est limité à 4Go sur le jvc et on ne sait pas pour le sony.
Je pense que c'est parce que la clé doit être formaté en fat32 et que dans ce cas 4Go c'est la limite d'une partition.
Mais bon 4Go de mp3, ça fait un bon bout de chemin... |
bouss | Citation :
mmmm pas évident du tout ça, je généraliserais pas en tout cas... |
carlo | je vais déjà changer l'autoradio , on verra les hp après en fonction ,si je trouve que ça manque de graves ou d'aigus ( par exemple) , je choisirai les hp en fonction.
En attendant quel autoadio??? Je penche un peu pour le jvc mais ... |
xxNALEXxx | Citation :
met un KE utopia be sur un takara et met un F1 status sur des HP d' origine, tu verras par toi même  |
bouss | Citation :
ça va etre vite vu effectivment, y'a pas d'ampli interne dans le F1  |
xxNALEXxx | oula me reste encore des grammes d' hier soir moi bon on va dire un naka CD 500  |
carlo | " met un KE utopia be sur un takara et met un F1 status sur des HP d' origine, tu verras par toi même "
Et en français ça veut dire.... Non , sérieux , je ne veux pas me faire une install haut de gamme ( le top qualité je le garde pour la maison) mais juste écouter de la musique dans la voiture sur le trajet.
En gros : je prends lequel? Ou bien vu mon installation je ne verrai pas de différence , c'est ça? |
bouss | Citation :
tu verrai peut etre des diffs, mais à part tester par toi meme on le saura sans doute jamais!
ben alors quoi? faut pas avoir peur, c'est un produit correct!
JVC ne fait pas partie des marques "en vue" en France, par contre en Italie y'a pratiquement que ça
bref, fais toi confiance! |
carlo | ok , je vais tenter le jvc.
Au départ je penchais pour Sony mais j'ai lu ici certains qui disaient que Sony avait en général un son métallique.Des expériences? |
xxNALEXxx | le message était dédié à jack2.0 pour lui faire comprendre que le maillont le plus important dans une installe c' est bien la source
car c' est elle qui convertie le son et si elle le fait mal tu auras beau metre les meilleur HP du monde dérriére tu auras un son pourri à l' inverse si tu met un lecteur hdg avec des hp bas de gamme tu auras quelquechose de correct ensuite pour le poste dsl je suis pas trop jvc ni sony... |
carlo | Bon , finalement je vais prendre le Sony.Sur le papier le JVC a l'air mieux.Mais je suis allé dans un Centre Feu Vert pour les voir et il n' y a pas photos au niveau ergonomie et affichage.
- les titres des morceaux sont beaucoup plus lisibles sur le Sony.
-Avec un lecteur mp3 Archos de 2Go le Jvc met à peu près 4 fois plus de temps que le Sony pour démarrer la lecture.
-Les 2 égaliseurs sont similaires (3 bandes) mais sur le JVC il faut appuyer sur une petite touche située sous la molette ( pas facile quand on conduit) alors que sur le Sony une pression sur la grosse molette donne accès à l'égaliseur.
Ca fait beaucoup de détails importants qui risuent de vite devenir gonflants dans le cas du JVC.
Sinon H&B vous connaissez? |
bouss | Citation :
8)
ça coute 50€? |
carlo | je suis tombé dessus par hasard , faut pas rêver je ne pense pas que le son soit correct... |
bouss | Comme tu en a déjà fait l'expérience, il faut manipuler le produit pour voir si ça "marche" comme tu le veux.
rendez vous donc dans les magasins prets de chez toi pour faire ton choix  |
shazz | dans la gamme que tu veux y a beaucoup de produits tres bien et ton achat dependra de ce que tu preferes en terme de rendu musical
personne ne te dira prends ca ou plutot ca car c'est mieux, la musique n'est pas encore une science exacte et tant mieux car elle doit d'abord correspondre a notre personnalité et a notre gout
entre jvc, sony, kenwood ..... toi seul pourra trancher en ecoutant et tu pourras aussi choisir les hp en meme temps |
carlo | merci , je partage ton avis sur la musique étant guitariste dans un groupe...
Le hic c'est que c'est dur d'essayer dans les magasins.
A priori le kenwood me semble meilleur mais il n'a pas de telecommande ( c'est mieux pour les passagers ( la famille) pour naviguer dans la clé usb).Mais on peut la commander ultèrieurement pour 29€.
Ce qui m'aiderait ce sont des retours sur ces marques ou des expèriences...
Un truc que j'ai remarqué : Sony n'est pas vendu chez les spécialistes d'autoradio genre Chila ou adn-tuning , c'est un signe ? |
xxNALEXxx | bon puisk tu cherche absolument un avis perso en entré de gamme je prendrais plutôt du alpine ou kenwood, mais seulement pour la musicalité. aprés niveau gadjet usb et compagnie c' est bien la derniéres des chose que je regarde dans un toradio, donc sur ca je peux pas t' aider... |
carlo | En gros c'est ce que je voulais : d'abord choisir une marque pour ses qualités et après cerner le produit avec les gadgets.
L'USB me servira pour les trajets au boulot le matin : je dois souvent écouter des chansons qu'on joue dans mon groupe , ça me permet de les avoir rapidement sous la main sans avoir à graver de cd.
Donc pour se résumer : Kenwood y'en a mieux que JVC et que SONY en général? |
Nitroboomracer We have the power | sony niveau qualité sonore, c' est pas bon du tout alpine, clarion, kenwood ( connais pas trop ) son des marques beaucoup mieux niveau musicalité
carlo | bon , je me suis décidé , j'ai pris le Clarion 578 chez adn (comme ça pas de FDP et pas de problème pour la garantie).
Il m'a fait un bon prix et paiement en 4 fois.C'est pas une grosse somme c'est vrai mais c'est mieux comme ça.
L'avantage du Clarion ( ooutre la qualité) : il est garanti 2 ans , et 2 ans contre le vol.Et il a une télécommande.
Je l'aurai dans 1 semaine normalement.Je vous dirai ce que ça donne.
Merci pour votre aide. |
darkbl4de | Citation :
Désolé c'est HS, mais franchement tu crois vraiment à ce que tu dis la ?
Un HP qui mécaniquement ne peut sortir que de la guimauve, et bien tu peux lui mettre une amplification a 10,000€ et un lecteur du même prix que ca donnera rien...
Il y avait d'ailleurs sur ce site un essai d'une voiture avec source d'origine et matos très haut de gamme, relis voir l'avis des testeurs  |
carlo | Si on peut faire la comparaison avec la guitare : une guitare pourrie dans un très bon ampli sonnera pourrie , une très bonne guitare dans un ampli pourri sortira toujours quelque chose même si c'est pas le top... |
x-cursion | il faut rester cohérent dans son choix de matos.
Prendre un autoradio à 600 euros pour le relier à des hps à 15 euros ,c'est n'importe quoi.
l'inverse n'est pas mieux non plus.
le mieux est de repartir son budget entre tout les élements à acheter pour avoir quelque chose de cohérent.  |
carlo | je suis d'accord , je vois tous les jours des gars acheter de super guitares et les brancher dans des amplis nazes , et le contraire également.
La différence c'est que les guitares et les amplis ont peut les essayer sans problème |
Désolé c'est HS, mais franchement tu crois vraiment à ce que tu dis la ? Un HP qui mécaniquement ne peut sortir que de la guimauve, et bien tu peux lui mettre une amplification a 10,000€ et un lecteur du même prix que ca donnera rien... Il y avait d'ailleurs sur ce site un essai d'une voiture avec source d'origine et matos très haut de gamme, relis voir l'avis des testeurs
et oui j' y crois, car c' est une constation que j' avais faite en passant une aprés-midi presque entiére à faire des écoutes dans un magasin hifi plutôt bien renommé à lyon. lors des écoutes j' avais pu intervertir les lecteurs, amplis et enceintes. et les changement qui m' avaient le plus marqué c' est quand je changais de lecteur (commencé par un sherwood puis un nad c325 et fini avec un rega apollo) 8O et le vendeur avait aprouvé mes dires... c' est maran mais notre ami bass-ton avec des HP en papier maché d' origine et des toradios plutôt hdg arrive à avoir quelquechose de trés sympa me semble t' il et y a pas mal d" exemples du même genre...
pour moi le coeur d' une installe c' est le poste. aprés j' ai jamais dit que la qualité des HP comptés pas :!: c' est biensur un ensemble d' éléments qu' on essaye de marier au mieu comme le dit x-cursion aprés le prix n' est pas tjr en rapport avec la qualité... |
