ALF 33, Ricardix, Dextoo, letitloveurdu44, deadman8, kebass et 17 utilisateurs inconnus
Salut quelques questions/Présentation
n°34578
Ducat
Posté le 11-12-2003 à 00:53:57  profilanswer
bon déja je me présente, donc Ducat (oui a la base je suis motard  :D ), je roule avec une magnifique R19 diesel (et oui, moi je suis juste sono, le reste pas pour moi!) dans la région de Tours et j'ai quelques questions a poser aux connaisseurs (je prévient d'avance: je suis plus fort pour changer des arbres a cames sur une moto que pour monter un ampli!!! lol)
je possede en ce moment un caisson passe-bande de marque BOOST (oui bouuuuuuuuuuuh je sais c'est caca lol) acheté pas cher du tout. C'est une triplette (style MTX) avec une plaque plexy devant, avec les boommers de 28-30cms a vu d'oeil. Bon déja si quelqun avait des infos dessus (heuuu evitez les critiques style "c'est de la mer***" lol  :D  car vu le prix payé.........) ca serait sympa car moi impossible d'en trouver. J'ai également une paire de 3 voies Sony 150 watts devant, et deux boomers BOOST ( Bouuuuh bis  8) ) 25cm 250watts max a l'arriere. J'ai branché un ampli 2 vois sur les 4 enceintes (un GTO 500 watts wax) et un Audisson (Focal je crois en fait) 550 watts max (les RMS plus en tete) sur le sub. Déja les sony saturent a mi puissance, mais le caisson lui ne saturent jamais. Donc voila déja si vous pouviez me dire un peu les grosses erreurs de ma sono etc et ce que vaut mon caisson (sui prend 50% de mon coffre quand meme) ca serait cool, de plus je recherche un ampli a brancher sur un sub plus costaud (mini 500 watts rms) et un caisson ou deux avec sub de 38cm mini. Donc voila, je débute un peu ds la sono (ca se voit je pense!!) et je vous remercie d'avance!!!  :D  :wink:
n°34579
barracuda7​77
Posté le 11-12-2003 à 05:33:54  profilanswer
... une paire de 3 voies Sony 150 watts devant
Je peut ...?  :oops:  Tribouuuuh. Excuse, mais t´as prévu pour BOOUUUST par pour Chony.
Ça peut saturer pour plusieurs facteurs:
1) Sony c´est de la prout...
2) Tu ne filtre pas en hpf avec ton ampli pour tes Sony, donc basses a gogo sur les pov Sony ---> Filtres vers 125 hz.
3) Quel source tu as ?
4) Je comprends pas 100% ta config d´un 2 canaux sur 4 HP, tu veut dire les 2 Sony + 2 Boost sur 2 canaux  8O
5) Si j´imagine bien en vue du 4), t´as raison t´est un bleu, sans vouloir te vexer, mais on est là pour faire avancer le schmilblik.
A+
n°34592
bob_bipbip
Posté le 11-12-2003 à 09:41:57  profilanswer
il doit surrement faire trourné son amp sous 2ohm  :?
n°34602
Ducat
Posté le 11-12-2003 à 13:21:34  profilanswer
lol zen faits pas je sais trés bien que je suis un bleu, et c'est toujours interressant d'avoir des avis, meme négatifs (surtout négatifs meme). Donc pour répondre aux questions: mes quatres HP sont branchés sur un ampli 2 canaux (donc en fait j'ai diviser les sorties vers les 4 HP, je sais pas si c'est terrible mais bon, j'avais que ca) qui filtre en "je sais plus le nom", mais c'est la position du milieu. Je pourrait evidemment mettre que les aigus, mais je n'aurais plus une seule basse devant, et ca a déja tendance a m'exploser les tympans lors de gros aigus a pleine patate.
Pour mes amplis, sisi ils tournent bien en 4 ohm (de souvenir) donc pas de soucis.
Heuuu et pour sony, je sais pas si c'est de la prout mais en tout cas j'en suis bien content!!
et merci pour tout ca!!
n°34606
Posté le 11-12-2003 à 13:55:22  profilanswer
ami motard, bonsoir  8)
Donc pour répondre aux questions: mes quatres HP sont branchés sur un ampli 2 canaux (donc en fait j'ai diviser les sorties vers les 4 HP, je sais pas si c'est terrible mais bon, j'avais que ca)....
En mettant 2 HP de 4 ohms en parralèle sur une sortie d'ampli, la charge équivalente que "subit" l'ampli est de 2 ohms, et non pas 4.
En fait, ton ampli doit le supporter sans probleme, mais faut juste le savoir ;)
n°34615
barracuda7​77
Posté le 11-12-2003 à 19:31:03  profilanswer
 ... mes quatres HP sont branchés sur un ampli 2 canaux (donc en fait j'ai diviser les sorties vers les 4 HP, je sais pas si c'est terrible mais bon, j'avais que ca)
Au moins tu sait que c´est pas terrible, c´est déja ca; l´expilcation a été donné en gros par Bouss, mais sache que la distortion est + grande en 2 ohms quand 4, point non méprisable pour des HP qui jouent du med et des aigus
Bingo, si c´est au milieu tu doit etre en "Flat" donc bande passante compléte, pour les Sony  :?  surtout quand tu pousses un pneu le volume.
L´ideale serais un ampli 4 canaux pour pouvoir passer en HPF pour les Sony sur 2 canaux et les 2 autres en FLAT si tu veux pour tes HP Boost.
Une bonne distribution des "sons" sur les HP "corrects" te donneras de bien meilleur résultat  :wink:
A++++++++
n°34663
Ducat
Posté le 11-12-2003 à 23:08:46  profilanswer
bon ben déja j'ai pas mal de réponses!!!!!! mais j'ai trouvé une super solution: je vais revendre mes deux amplis, mon caisson et mes enceintes boost, et je vais racheter: 2 caissons+sub style JBL 38cm ou autre (enfin avec sub bien costaud), du 2 voies derriere (en 20 ou 25cm) et pour alimenter le tout un ampli pour les caissons (2 canaux) bien watteux, et un 4 voies pour le reste.........plus un bon autoradio car la g une belle merde de 4*15watts, sans sortie RCA............je sens que le banquier va faire la gueule mais la j'en ai marre, j'aurais du me renseigner avant. D'ailleurs vous me conseillez quoi comme gros caisson pas cher, qui rentre a deux dans un coffre de R19?
n°34664
Posté le 11-12-2003 à 23:11:41  answer
le premier conseil est de te fixer un délai d'étude de deux mois à bouffer ce forum
ça me parait raisonnable
ensuite tu ne poseras plus les mêmes questions, enfin, elles seront plus précises diront nous :oops:
n°34666
Ducat
Posté le 11-12-2003 à 23:18:30  profilanswer
enfin sinon merci pour tout..........je tient quand meme a preciser: les deux gamelles de 25cm BOOST sont une sacré belle *tuuuuut*, ca sature trés trés vite, que ce soit aigu ou grave, pour une puissance réelment ridicule. Pour le caisson, je n'ai jamais revu ce modéle, mais je le trouve pas mal, pour quelqun qui aime surtout les infras. Je ne peut pas vous dire ou sont ses limites, je n'ai jamais pu le pousser a bout (faut dire max je lui ai mis 200 watts RMS dans la goule), mais prévoyer un autre coffre, car il est immense!!!! je vais surement m'en séparer, dés que j'aurais trouvé mes deux subs bien costaud. En gros il existe quoi comme taille? au dessus de 38cm c courant? mis a part le clarion 80cm evidemment (un jour pi etre).
Pour néopréne j'ai déja passé quelques heures a lire ce forum depuis hier, et c'est vrai qu'il est truffé de bonnes choses. Pourtant je n'ai pas trouvé quelques chose de basique: comment fonctionne le SPL? gaz? surplus de watts? merci les gars!!
n°34668
barracuda7​77
Posté le 12-12-2003 à 00:41:13  profilanswer
mais j'ai trouvé une super solution: je vais revendre mes deux amplis, mon caisson et mes enceintes boost, et je vais racheter: 2 caissons+sub style JBL 38cm ou autre (enfin avec sub bien costaud), du 2 voies derriere (en 20 ou 25cm) et pour alimenter le tout un ampli pour les caissons (2 canaux) bien watteux, et un 4 voies pour le reste.........plus un bon autoradio car la g une belle <i>[berk]</i> de 4*15watts, sans sortie RCA............
Bon je vois que tu commence a digérer  8)
Pas la plus économique des solutions mais une bonne...
Comme dis Néopréne, bouffe une bonne gamelle de forum avant d´aller au lit tous les jours, et rappel toi que les instals bien planifiés sont 50% du succés garanti.
L´autre 50, c´est du masturbidiophilisme  :roll:
n°34669
Ducat
Posté le 12-12-2003 à 00:47:11  profilanswer
oui je commence a digérer lol!!! enfin j'ai du mettre 6 mois a installer tout ca, j'en suis super content SAUF que tout a l'heure, j'ai mon interrupteur d'alim (et oui pas de remote) qui a fondu!!! et pourtant c'est prévu pour du 220v!!!! alors demain je fout en direct en priant pour pas découvrir un ampli cramé derriere................. :?
n°34670
barracuda7​77
Posté le 12-12-2003 à 00:55:07  profilanswer
Aoutche, interruptuer 220 V, d´accord pour la tension, mais l´intensitée c´est tout autre chose, normal qu´il ait fondu. Faut utiliser du matos spécial pour les tutures Ducat, pas du matos de batiment  :roll:
Regarde par exemple:
400 watts sous 220 volts ca fait du 1,8 ampéres  8)
400 watts sous 12 volts ca fait du 33 amperes  :roll:
Un interrupteur domestique en général encaisse du 10 A maxi, + ca prends feu, pas vrai  :?:  :lol:
n°34671
Ducat
Posté le 12-12-2003 à 00:59:45  profilanswer
arf put*** c'est vrai que c'est logique!!!! ca me rappelle mes souvenirs de lycée ca: P=UxI .............tout s'explique, mais seul probleme, je ne trouve nulle part d'interrupteur auto adapté, car j'ai du cable de forte section. Alors j'habite a Tours, j'ai beau fouiller chez Norauto, Planet Saturn etc j'ai rien.
D'ailleurs qq a une adresse ou on trouve le prix de caisson?
n°34673
barracuda7​77
Posté le 12-12-2003 à 01:18:17  profilanswer
Si, ca se fait, des marques genres Stinger, FX Scosch pour ma connaissance.
Malheureusement, je ne connais pas en france ou tu peut le trouver.
Tu peut aussi te tourner ver un relais genre Ignit de remorque refrigéré
n°34674
Ducat
Posté le 12-12-2003 à 01:21:17  profilanswer
bon, donc je vois qu'il faut chercher pas mal............je trouve ca bizarre que ca soit si peu développé! enfin bon la encore je crois avoir une solution: ya de jolis petit Sony Xploid en promo en ce moment (avec le remote et tout et tout!!! c'est l'amérique lol). Meme si Sony apparement c'est pas top, ben c'est aussi pas trop trop cher. Ya Blaukpunt (désolé je sais pas comment ca s'écrit) aussi qui sont moins beaux, mais perfs et prix kif kif............en tout cas merci cher mossieur baracudda
n°34675
barracuda7​77
Posté le 12-12-2003 à 01:42:53  profilanswer
De rien Ducat, et me dis pas Mosieur que je me sens vieux Bo****, 37 piges a peine et je sens de 18  8)
SONY X-PLOD, désolé d´insisté mais vise plutot un Alpine, Clarion, Pioneer ou JVC, ou tu risque une autre deception. :wink:
n°34676
Ducat
Posté le 12-12-2003 à 01:48:21  profilanswer
hum, je pense que je vais écouter ces sages conseils, car tu as l'air de connaitre.............donc ben voila, on va viser autre chose alors lol!!!!!
bon allez déja premier truc: trouver les amplis et SURTOUT les caissons+sub..................bon et bien si j'ai besoin, je reposerai mes questions alors!!! et encore merci gamin (ben quoi? tu veux pas mossieur  :wink: )  :lol:
n°34677
bob_bipbip
Posté le 12-12-2003 à 10:00:33  profilanswer
et surtout, te presse pas. c'est dans la precipitation qu'on fait des erreur, et qu'on se retrouve avec une voxan a la place d'une moto :?
n°34682
Ducat
Posté le 12-12-2003 à 11:41:04  profilanswer
heuuuuuu mais c'est trés bien Voxan lool!!! c'est fiable et tout et tout!!!!! mais put**** comment c'est moche mdrrr
n°34683
bob_bipbip
Posté le 12-12-2003 à 11:57:19  profilanswer
.. prefere un bon ktm 620 duke. pas bien beau non plus (quoique  :twisted: ), mais ... efficace  :twisted:
n°34685
Ducat
Posté le 12-12-2003 à 12:05:49  profilanswer
bien moi je roule en 1000 TLS Suzuki (gros bicylindre), et ca c'est terrible........pas comme c'est petit supermotard hehe  :twisted:  :wink:
