ALF 33, Ricardix, letitloveurdu44, deadman8, kebass, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
jilou31 | salut a tous
j'ai un tres gros probleme.je me suis acheter un ampli alpine m350 de 350 watts rms,un sub jbl gto 1200b de 250 watts rms(je crois) et un poste alpine 7894.j'ai tout installé mais le probleme est que lorsque j'augmente le volume (environ 20-22),le sub lache et je suis obliger de rallumer le poste pour que celui ci refonctionne.je me demande si ce n'est pas parce que l'ampli est trop puissant ou si c'est l'ampli qui a une defaillance.pouvez m'aider svp car la je suis en grosse galere. |
lover2desperados | ouai sa sent l'ampli qui se met en protection sa ... quand tu mone sa coupe cash ou il faut un peu de temps ? si sa met un peu de temps sa vien peu etre du fait que l'ampli chauffe trop :? sinon le fait qu'il sois plus puissant ferai lacher le sub et non l'ampli lui meme je pense  |
jilou31 | quand je monte le son le sub lache d'un coup.il ne met de temps.je sais pas car c kan meme bizarre qu'il lache.je pense plutot a une defaillance de l'ampli |
lover2desperados | Citation :
jette un oeil sur ton ampli pour voir si il est pas brulant a tout hazard sinon je ne voi pas trop :? |
jilou31 | je viens de tester et il n'est pas brulant du tout. |
pinial | c'est peut etre que ton alimentation electrique est trop faible |
simsoon007 | lorsque ton sub s'arrête est-ce que l'ampli se met en protection. |
sa ne ferai pas se mettre l'ampli en protection sa non ? :? |
simsoon007 | au niveau gain de l'ampli tu en ai où?
Tu l'as coupé à combien ton sub? |
jilou31 | je pense que c'est peut mon installation elecrtique qui est trop faible car le gain de mon ampli est au plus faible.ca fait quoi exactement lorsque l'ampli se met an protection? |
jilou31 | desolé je ne m'y connait pas trop.oui l'ampli doit surement se mettre en protection car l'autoradio ne s'arrete pas |
belloubustou | comment tu es cablé ?
ou en est ta batterie ? |
pinial | TU DOIS AVOIR DES DIODES ;soit qui change de couleur soit une diode differente qui s'allume lorsque ton ampli lache |
jilou31 | j'ai du cable de merde acheter a cash converter(magazin d'occaz).oui y'a une diode qui est bleu et qui reste de la meme couleur lorsque le sub lache.donc il doit y avoir un probleme de puissance entre l'ampli et le sub ou c'est le cablage qui ne va pas? |
pinial | sur un amplis de 350W sous 4 OHMS il te faut
puissance rms totale sous 4 ohms x 2/tension d'alimentation soit 350 X 2 / 12,5 LA TENSION VARIE ENTRE 12,5 ET 13,8
DONC ENVIRON 60 AMPERE EN ARRONDISSANT
IL TE FAUT DU 20mm2 pour une distance de + de 3m |
jilou31 | ok merci.de toute facon je vais racheter du cable masi cette foi ci en or |
5 m de 20mm² en or ca va te couter chere  |
