ALF 33, Ricardix, letitloveurdu44, deadman8, kebass, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus GT-R | Salut, j'ai acheté kit éclaté focal 165 V et J'ai été surpris par les fils: ils sont court. Le fil qui part du filtre pour aller vers l'autoradio/ampli ne fait que 30 cm et ~80 cm des tweeters au filtre et 30 cm du woofer au filtre..
Ils seraient pas un peu radin chez focal :?: Je suis obligé de mettre des rallonges ? :x |
coolguy | bah oui!
ou tu passes en actif |
GT-R | Merci mais c'est un peu n'importe quoi qu'ils mettent des fils aussi court Surtout que mettre des rallonges c'est pas tip top |
riga | Pourquoi ?
Fer à souder, étain, gaine thermo, briquet et basta.
T'évites de couper le fil au meme endroit aussi, sinon surépaisseur de gaine thermo  |
mattzix | ce qui m'étonne le plus la dedans c'est que focal ne livre pas de fils avec leur kit...
d'ailleurs quand j'ai acheté ce 165V1, je n'avai aucun fil...
bun sinon suit les conseils déjà donnés  |
GT-R | Merci riga, je vais suivre tes conseils  |
