ALF 33, Ricardix, letitloveurdu44, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus kyoshen | Logiquement si tes HP de derrière fonctionnent a la place de ceux de devant alors c'est un problème de cablage et/ou de connection a l'autoradio. Vérifie le cablage pour les HP arrière (test avec une pile par exemple pour le soulevement de la membrane). Si ton cablage est bon alors vérifie une par une tes connections a l'autoradio.
A+ et bon courage ! |
coaxial | perso je dirais que les hp ar sont nazes ou mal branchés , en tout cas y'a probablement un court-circuit , et c certainement ce qui à tuer ton ancien toradio pour l'essais , je testerais le new-toradio sorties de hp un e par une avec un hp au bout d'un fil baladeur tout seul .
Attention : les garanties ne s'appliquent que pour du matériel correctement exploité et un système bien branché .
Certains bon branchement il y'a dix ans , ne sont plus valables aujourd'hui , genre masses communes des HP par exemple .
A vérifier par un pro si t'est pas sur de toi , et de tes connaissances .
ta voiture c'est koi , y'a t'il une connection ISO d'origine sur le faisceau véhicule , ou as t'elle été rajoutée :?: |
acousticodoc | est ce que l'avant passe par un ampli?
est ce que lampli interne est activé (set up: power ic on ou off) |
