ALF 33, Ricardix, letitloveurdu44, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus
ibizman | VOILA !
je roulais tranquilement en écoutant un cd et aprés j ai voulu changé : j insert un autre cd et la sa me marque disc read pdt 2 min : au bout de 2min j essaye d éteindre le poste : impossible : je fais ressortir le cd la facade bascule normalement mais le cd ne sort pas ! j'ai du retirer la facade manuellement pour éteindre le poste et des que je la remet il se rallume et impossible de remonté la facade avec le bouton, impossible de ressortir le cd, meme la radio ne marche plus alors que pourtant j arrive quand meme a monter le volume du poste mais rien ne sort ...
qui peut m aider a reglerce probleme ? qui a une idée de ce qui se passe ? |
Dam's 87 | essaye d'appuyer pendant au moins 3 secondes sur le bouton reset.
moi ca m'avait fait pareil avec mon 7894 mais la radio marchais encore...en tenant appuyé j'ai entendu un petit bruit (comme si le cd changait de position et apres quand j'ai reallumé ca remarché.
si ca marche pas je sais pas. |
ibizman | cé réparé : je pas comment mais aprés plein de de tentatives aprés avoir vérifié et remi le fusible de l'autoradio sa remarche |
grosminet | Un coup de "Reset" et ca repars...les autoradio c'est comme les PC.....ca bug des fois!!!! |
