ALF 33, Ricardix, letitloveurdu44, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus tony2 | Voilà j'ai revérifié le cablâge et il ne s'éteind pas lorsque je coupe le contact. Quelqu'un a-t-il eu ce problème ? |
totof313 Team sony mobile ES | Quel voiture ?
Perso, il a fallu que j'inverse les fils aune et rouge sur ma 306, car mon IVA faisait pareils.
Sinon, ton + après contact n'est-il pas temporisé ? |
shazz | Citation :
Quel voiture ?
meme probleme d'inversion de cables sur mon 9887 donc serieuse piste a verifier  |
tony2 | j'ai bien tout vérifié au multimètre et mon + contact fonctionne bien. DE plus j'avais mon 9882 branché comme çà avant. C'est sur une clio de 1996. Si j'inverse les fils, le poste se réinitialise à chaque coupure de contact donc preuve que mon branchement est fait dans le bon sens.
8O |
shazz | c'est pas ton + apres contact qui fonctionne pas mais c'est le faisceau d'alimentation de l'alpine qui a les fils + permanents et + apres contact inversés |
tony2 | non shazzz, si j'inverse les fils, celà ne fonctionne plus, c'est à dire +jaune (permanent) de l'autoradio sur le +contact, lorsuqe je coupe le contact et que je rallume l'autoradio se réinitialise, donc preuve que le +permanent autoradio est bon. Je pense peut être au relais interne qui est en position "fermé" et qui du coup se fiche que le +contact soit actif ou non. J'appelle alpine demain en tout cas  |
shazz | ok si tu as des nouvelles d'alpine, penses a mettre leur reponse dans ton post
à lire quelques recents posts, ce probleme semble recurent sur cette serie, y a ptet un truc a savoir |
tony2 | Alors je viens de les appeller.
Il me disent que c'est une erreur de branchement. C'est impossible j'ai vérifié et revérifié, voltmètre et tests à l'appui. Je dois donc aller voir Norauto  |
shazz | Citation :
voila l'explication ===> ca va, je sors... |
tony2 | lol  |
tony2 | Je suis allé chez Norauto => échange.
Le problème venait de l'autoradio. :? Par contre chez moi pas besoin d'inverser le rouge et le jaune. Tout fonctionne bien.  |
nini | Citation :
la brebis galeuse  |
