ALF 33, Ricardix, letitloveurdu44, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus
smiletrip93 | donc des que je le branche les fusibles petent
et essayer de brancher que l'alim et la masse et mettre le remote en +12 pour l'allumer , l'ampli s'allume vert et hop 2 s apres ca petent
kelk'un a une idée il me la fais du jour en lendemain
merci |
Les modérateurs | quels HP sont branchés sur cet ampli, et comment? |
Luis (ECS) Le collectionneur | C'est quoi comme marque "amphaser" :?: Vérifie tout ton cablage voir si rien n'est en court circuit.
Essaye d'autres hps pour essayer au cas où.
Mais à mon avis il y a de l'urgo dans l'air  |
matt59xxx | t'as pa inversé le + et le -?? |
smiletrip93 | donc a nivo des cablages il ya pas d'inversement entre les bornes et nivo hp je les pas branchés justement pour verifier si c'etais pas le sub
mais bon g meme branché le + direct a la batterie et mette le remote a la batterie mais les fusibles petent direct
et aussi la ref c EMPHASER EA 2190 2 channel 2 x 180w rms |
