ALF 33, Ricardix, letitloveurdu44, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus nikwik | Bonjour tout le monde,
Voila je vous présente mon probleme : me suis fait voler mon poste récament, j avais mon ampli connecté a celui-ci, il marché tré bien ! Depuis g racheté un otre poste et mon ampli ne marche plus !!!!!
Keskya bien pu se passer ???? Merci de vos réponse |
nikwik | Petite precision j'ai changer mon poste pour un kenwood KDC-W6531 ( des fil ne sont pas branché au fiche derriere le poste, est-ce important ?)
Merci de me donner kke info pour résoudre mon probleme :? |
coolguy | peut être le remote que t'as oublié de rebrancher?
8) |
nikwik | Si tu parle dur remote de l'amplic pas ca car au niveau de l ampli tout est bien branché ! C'est derriere mon poste au niveau des fiche qu'il y a des fil pas branché et je ne sait pas si fo kje les connect a kelke part ou non :? Sa pourrai vennir de la mon probleme ?
Merci de vos réponses ! |
coolguy | mais y' une notice avec
le psote marche mais pas l'ampli?
RCA ou remote pas branchés, il n'y a que çà 8) |
nikwik | oui, le poste march avec les HP avant ki ne sont pas sur l ampli mais le sont de l arriere lui ne fonctionne pas, l ampli n'a pas l 'air de démarré vu ke je n'ai aucune led allumé sur celui ci.... Peut-etre kil y a eu un cours circui ken il mon enlevé le poste :? les RCA sont bien branché mais g branché le remote rien ke de l ampli.. ya un remote a branché sur le poste ossi ? desolé si j'y compren rien  |
coolguy | ok, attends:
voilà le schéma de fonctionnement quand on a un ampli:
le poste radio envoie un signal audio à l'ampli: ce sont les rca qui vont de l'autoradio à l'ampli.
aussi il faut que ton ampli pour fonctionner soit:
1 alimenter (ligne qui part de la batterie protégée par fusible et qui est reliée à l'ampli , c'est le courant (+)).
2 une masse qui part de l'ampli vers la tole voiture, c'est le -
3 tes HParleurs reliés à l'ampli
4 le remote qui part de l'autoradio (en général c'est bleu blanc) et qui va dans la borne remote de l'ampli.
je crois que ton remote n'est pas branché  |
nikwik | Si g bien compris g les RCA et le remote ki sont branché a l autoradio ??
Sa doit etre la mon erreur car j'ai branché les RCA seulement Merci de ton aide :!: |
Garry22 | exactement ton remote tu le branche sur le 12v de ton poste (soi doit etre un fil rouge logiquement!!!) |
fafa59 | Citation :
on dira qu'il est tard Garry Nikwik, suis l'explication de coolguy et oublie la phrase de garry
remote sur cable blancbleu de l'autoradio. |
michel02041983 | + 1,
si tu branche un remote sur un + acc (+ après contact: jaune ou rouge selon modèles de caisse) tu aura un gros "ploc" dans tes enceintes au démarrage du poste, et lors des coups de clé, et même pire sur des modèles récents de voiture.
fils de remote provenant de l'ampli sur fils bleu/blanc du poste.(attention sur certains postes, le fil de commande de l'antenne est de meme couleur!!!).
mais il y toujours 2 fils: 1 de commande d'antenne électrik
1 pour un amplificateur (remote) |
nikwik | Ok merci a tous je vais éssayé tout ca  |
Garry22 | arffffff!!!!!!
merci les gars je vai dormir moin c... ce soir car moi je l'avai brancher comme sa surmon poste et je comprenai pa pq j'avai un ptit boom o demarage!!!! desoler pour cet povre frase ke g lancer je suis debutant moi aussi!!!
je devrai reflechier avant de parler  |
nikwik | Ok merci a tous sa marche nikel !!!!!  |
