ALF 33, Ricardix, letitloveurdu44, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus topmoumoutt | Bonjour a tous . je viens d'acheter un sub focal 27v2 et je n'arrive pas a le faire fonctionner correctement. l'ampli est un audison mp4 (millenium power 4) dont voici les caracteristiques
4 voies 60 watts rms (4 ohm) ou 3 voies 2x60 watts + 180 watts rms (4 ohm) ou 2 voies 1x130 watts rms (4ohm).
la source est un poste cd jvc 4*35w
j'ai essaye a peu pret tous les branchements possibles mais rien a faire ca ne fonctionne pas comme il faut !!! si j'utilise la sortie"lo pass" de l'ampli les sub sont bien la mais meme a fond le volume est ridicule. en bridgeant les canaux j'arrive a avoir un meilleur rendement mais uniquement dans les medium / aigu (en bridgeant les canaux le filtre lopass ne fonctionne pas) et toujours le meme probleme de volume....
j'ai teste l'ampli avec des vieux hp pioneer TS-E2090 (250w 3 voies, 90w rms)
d'apres vous le probleme vient de mes branchements, l'ampli, ou le sub ?
je vien d'essayer le sub avec un ampli audiophony (ampli de sonorisation) 2*300 watts rms en 4 ohms et meme probleme, aucune wash... sur ce , merci d'avance pour votre aide ! |
topmoumoutt | j'oubliais..... la puissance du sub est de 125watts rms et meme en touchant aux reglages de l'autoradio ca ne change pas grand chose |
xxNALEXxx | hum pas trés clair tout ca...
bon deja si tu parle bien du 27V2 c un 2*4 ohms de 300Wrms...
ensuite ca reste un 27, tu auras pas le niveau d' un 38 avec ensuite c quoi ton installe compléte? tu amplifie quoi avec ton mp4? le 27V2 l' est dans un caisson maison ou focal d' origine? |
topmoumoutt | j'avoue que c'est pas si simple que ca a expliquer non plus lol
c'est bien un 27v2, mais il me semblais que c'etait non pas 300wrms mais 250w rms (2*125w) 'fin bref
alors avec le mp4 j'amplifie uniquement le 27v2. pour le caisson , je pense qu'il a ete fabrique par son ancien proprio (matos d'occaz) c'est un caisson de 20L en charge close. l'ampli est branche non pas sur la batterie moteur mais sur la batterie auxiliaire (batterie neuve de 100A et cable de 100mm²) ca peu venir de ca ?
en fait le truc que je comprend pas non plus, c'est qu'en branchant le sub sur un ampli de sono (2*300wrms en 4 ohms) j'ai le meme probleme, le son d'une gameboy et un volume ridicule. est-ce que ca peut aussi venir du fait que j'ai pas de filtre ? et est-ce que y'a un moyen de verifier si c'est pas le sub qui est mort ? |
tof94 | explique exactement comment tu branche tes deux bobines du sub ?
Mais sur le mp4 ca metonne pas trop il lui faut des watts pour s'exprimer au 27v2 |
topmoumoutt | alors en fait voila ce que j'ai essaye comme branchement : j'ai bridge les canaux 1-2 et 3-4 et j'ai relie le tout au sub (un canal par bobine) ce qui normalement devrait donner dans les 2*120w
y'a pas de filtre mais ca devrait bien marcher deja nan ? |
