ALF 33, Ricardix, letitloveurdu44, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
bigboulle | Voilà le problème n'est pas compliqué le gain de mon ampli est a 4 et je peux aller jusqua 10 et sur le poste je suis a environ moins 5 6 en bass...Sinon mon sub me donne des bass haché pas super du tout lorsque je pousse de trop...
Est ce normale...La Source est un VDO Dayton 4802 MP3...
Merci de me répondre...  |
jcr54 | bah si tu met le gain de ton ampli au mini et que tu met tes bass sur 0 (ou normal) ça va pas? |
bigboulle | ca peut aller pkoi?c normale? |
KazimiR CorporatioN | caisson clos ou caisson BR ?
Donne un poil plus de précisoins ! |
jcr54 | Citation :
ben pourquoi tu descend tes basses à -5/6 et que tu les amplifie après? autant les laisser à 0 et moins les amplifier  |
bigboulle | c un caisson de 75L en BR environ....
Et sinon kestion aussi est ce que si on enleve ou met sur L'EVENT l'arrière qui s'emboite sur l'autre parti ca change ENORMEMENT les basses ou pas du tout? |
Les modérateurs | ça sort combien un lrx2.250? 250W? à mon avis il en faut plus pour un JET15!!!
du coup je doute que ton problème soit dû à un excès de puissance surtout si tu baisses le niveau des graves sur le poste (au fait, pourquoi?)
ça serait même plutôt l'inverse... de quelle section est le câble d'alim de ton ampli? |
bigboulle | Alors le cable de mon Amp est du 35mm² je j'ai modif pour le faire rentré en l'étamment...donc ca peut pas etre ca...
Maintenant les AudiSon LRX 2.250 en Bridgé sort 420Watts RMS sous 4ohms...donc pour ceux qui me croive pas...http://www.focal-jmlab.fr/fr/car/a [...] x2.250.htm
Voila....  |
Les modérateurs | ok pour le câble d'alim.
mais même 420W, ça le chatouille, le Jet15 tu ne dis toujours pas pourquoi tu baisses le niveau des graves sur ton poste.
peus-tu en dire plus sur le problème... qu'est ce que tu entends par basses hachées? |
bigboulle | enfet déjà je baisse les bass sur le poste du au fonctionnement du sub...
la membrane bouge enormement et vient presk toucher les rebord métalic kil y a sur le jet 15 et ca cause des basse ki fond VROOOO au lieux de BOOM... |
barracuda777 | Citation :
Met le en clos 50/55 Lt et la tu pourra pousser 8) Les basses "hachées", c´est parce que tu arrive au top de ton x-max de ton sub (disto) |
bigboulle | Le Problème est que mon caisson je l'ai fini et que l'EVENT est cellé...donc voilà mais pour le moment ca tourne...Bien même tres fort... |
