j'ai relu ce manuel, et effectivement c'est pas clair.
sur les anciens on mettait les RCA sur "Front", et les HP entre les bornes "LeftRear+ et LeftFront-", et "RightFront+ et RightRear-". Mais ce cablage a pas l'air recommandé sur les "nouveaux" Punch :?
faut donc utiliser le tout dernier schéma "stereo bridged", mais en n'utilisant que les sorties "avant" de ton autoradio, qui seront donc connectées aux entrées "RightFront" et "Right Rear" de ton ampli. Les entrées Left de l'ampli peuvent rester à poil, on s'en fout, mais si tu veux, Y. Ne pas oublier de mettre le switch sur "4ch"
ton coté gauche sera relié aux sorties Front, et ton coté droit aux sorties Rear
