Ricardix, letitloveurdu44, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
Problème avec condo et batterie. Help me!!!!
n°125346
armand
Posté le 29-11-2006 à 07:50:43  profilanswer
Salut, voila j'aimerais quelques petits renseignements sur les condo, car j'aimerais savoir si à l'arret ca consommé un peu ou pas du tout, car depuis que j'ai mis les ampli et les condo, ben on diré que ca me pompe de la batterie, et ce matin en allant chercher le pain plus de courant, tension a 8-9 Volts.
Bref, je viens de branché aussi un pxa-h701, donc j'aimerais bien savoir d'ou ca viens, niveau court jus ou autre, mes branchements sont fais nikel, j'ai aussi un porte fusible zealum avec afficheur digital. donc vu que lorsqu'on démarre ou autre, dès qu'il y a une variation de tension, le porte fusible et le condo s'allume pour affiché la tension, alors je me suis dis que sa vené peut etre du faite qu'il y avé l'alarme qui consomme du courant donc, et ca fesais allumé tout ca de temps en temps se qui me pompe plus de batterie, bref je c pas d'ou ca viens et ca m'embette un peu...
n°125348
siluro
Posté le 29-11-2006 à 08:50:39  profilanswer
Je ne pense pas que ton probleme viennent de l'alarme+condo, Sachant qu'une grande partie de nous tous avons ce type de matériel dans la voiture. De plus la consomation en courant de l'alarme est bien trop faible pour déclencher le condensateur.
n°125349
coaxial
Posté le 29-11-2006 à 08:59:49  profilanswer
Ton installation est peut-être mal brachée , boucle d'alim qui bouffe du courant .
n°125375
armand
Posté le 29-11-2006 à 14:50:28  profilanswer
Qu'est ce que tu entend par "boucle d'alim" qui bouffe du courant?
n°125386
armand
Posté le 29-11-2006 à 16:16:07  profilanswer
Rebelote, encore la batterie a plat depuis ce matin.
n°125406
regis
Posté le 29-11-2006 à 22:52:57  profilanswer
salut ca peut etre ta batterie en fin de vie egalement
va la faire controler au cas ou ! :wink:
n°125414
coolguy
Posté le 30-11-2006 à 13:16:33  profilanswer
tu dois avoir quelque chose qui consomme en permanence du courant, genre 3 4 ampères en continu.
vérifie, si tu n'as pas de matériel  branché.
dans un autre coté, vu tout le matos que tu as
t'étonne pas de consommer... :lol:
n°125416
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 30-11-2006 à 14:33:27  profilanswer
Je suis sur que le PXA reste allumé et consome du courant.
Colle y un multimetre en série, tu va vite le savoir.
Bon courage
n°125440
armand
Posté le 01-12-2006 à 07:37:27  profilanswer
Hier je n'est pas eu ce problème, apperement j'avais rentré l'écran de l'iva dans le poste, car la veille le poste été éteint mais l'écran sorti. je véré bien ce matin si c bon ou pas....
n°125445
coaxial
Posté le 01-12-2006 à 08:19:33  profilanswer
:?:  8O  8O  8O  :?:  :?:  :?:  :?:  :?:
n°125476
armand
Posté le 01-12-2006 à 14:10:00  profilanswer
Je sais bien c'est tres bizarre tout ca mais bon, en tout cas ce matin ma voiture a demarré normalement, mais par contre cet aprem plus de batterie, le matin g travaillé dessus alors c'est peu etre au niveau de l'éclairage intèrieur.
