Ricardix, letitloveurdu44, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus Overburning | Salut a tour, j'ai donc acheté se matériel (dailleur je regrette un peu pour le KE focal mais bon trop tard) et le son ne me satisfait pas du tout. Je m'explique: les graduations du poste vont jusqu'à 35 pour le volume et le poste fait du 4*45Watts, Jusqu'à 20 pour le volume aucun problème mais des que je pousse le volume au dessus de 20 le son devien pourri (Les enceintes sont normalements certifier 50WRMS. J'ai monté le tout sans changer les fils dorigine mais je pense po que se soir la cause de mon problème. Quand pensé vous?
De plus je vien decheter 30 euros un ampli alpine 3523, quelqu'un conaitré t'il les caractéristique de cet ampli? Je pense le branché sur le KE focal s'il est pas trop puissant et si le son n'est pas aussi pourri que avec le poste sinon jle brancheré sur mé futur JBL GTO936 que je vais metre en plage arriere mais la par contre j'ai peur qu'il se soit un peu juste nivau puissance. Avez-vous déjà testé cet ampli? Qualité son, puissance?
Merci d'avance a tous ce qui pouront m'aider!!! |
Overburning | Personne pour m'aider? Avez-vous déjà testé ce KE? Il donnait quoi? (sur ampli ou sur poste) |
Overburning | J'ai acheté un petit ampli alpine 2*40 Watt RMS je pense que je vais branché mon KE dessus et je verrais ske sa donne! |
Overburning | Benoit84 tu les a deja testé? Moi c'est sur les grave qu'il sature les aigu sa peut aller encore! |
M.A.D | la puissance annoncée n'est pas tout ce qui compte beaucoup c'est l'alimentation et la réserve de puissance (que seul un ampli externe peut fournir)
ton poste ne sort en réalité que 20 à 25w rms (plutot 20) avec une bonne alim c à dire avec un cable (+ 12 v) suffisemment gros pour acheminer le courant nécessaire
donc il est assez normal que ton poste sature à "20". |
