deadman8, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus simsoon007 | salut à tous, lorsque je monte le volume du son sur mon autoradio l'ampli coupe il reprends 5 secondes après et il recoupe et ainsi de suite.est-ce que vous sauriez d'où çà vient ?
JE PENSE QUE C'EST LE FIL DU REMOTE QUI EST TROP FIN MAIS J'EN SUIS PAS SURE. |
alkal | tout est bien branché? t'a une bonne masse? et quand ça coupe ce serait pas ton ampli qui passerait en protect?
je pense que tu l'a deja fait mais revérifie tes branchements.... |
Corsa B Oxygen | c'est quoi comme ampli?
et t'as mis quoi dessus comme hp?la puissance? |
simsoon007 | donc mes branchements sont bons, j'ai un rockford fosgate 551x( 2x280w rms en ponté) branché sur un sub rockford rfd 2212 (double bobines, 500 w rms).
j'ai essayé avec un autre ampli et même chose  |
bouss | fil de remote trop fin, hum, ça serait pas celui qui courre entre les RCA?
tu a une idée, qu'est ce qui t'empeche de la mettre en oeuvre? ça prends 5minutes!
tu a combien d'amplis ou de procs branchés sur le remote? |
Corsa B Oxygen | ton ampli serait pas bouillant apres s'etre coupe? |
simsoon007 | j ai 2 amplis et c vrai que apres la coupe l ampli chauffe |
Corsa B Oxygen | c'est excatement ce qu'il m'est arrive sur mes ancien ampli.
en fait ton ampli n'est pas assez puissant par rapport a tes hp.
la puissance de l'ampli doit toujours etre superieur a celles de tes hp |
bouss | Citation :
tu sors de toi meme ou je te pousse? :? sim t'a essayé avec un autre ampli: lequel?
as tu essayé de mettre en route l'ampli en direct, via un fil amenant du 12V (du pte fuse à coté par ex)
tu tournes à quel niveau pour faire couper/chauffer ça? sur de la musique ou de la fréquence pure?
comment est alimentée ta source? |
simsoon007 | je pense qu'un rf 551x est suffisant pour ce sub.
par contre le rf avait une sortie qui ne marché pas c'est peut-etre à cause de çà que celui-ci coupé aussi.mais j'ai renvoyé le rf en garantie il vont me le changer.
j'ai essayé avec lampli ultimate vortex 4175 en ponté.
j'ai essayé en branchant le remote en direct c'est pareil aussi avec un cable plus gros et c'est la même chose.
je tourne au 3/4 de l'ampli et filtré à 70 hz.
ma source est alimenté normalement. |
bouss | Citation :
aiiiiie ça veut dire quoi ça?
ton gain est au 3/4? pourquoi? |
simsoon007 | je l'ai mis au 3/4 car il est - puissant que mon rf.tu crois que je dois le baisser? |
bouss | absolument :?
faire une recherche immédiate sur la méthode d'ajustement des gains... |
simsoon007 | ok merci bouss, sinon çà peut venir d'où aussi ? |
Corsa B Oxygen | Il dit bien que l'ampli lui parait insuffisant en puissance.
Effectivement comme on me l'a appris sur caraudio, et c'est Bouss qui me la appris, la puissance de ton ampli doit etre supérieur a la puissance de tes hp que tu vas installer dessus. Sinon ton ampli chauffe il se met en protection et tu peux meme le cramer (c'est ce qu'il s'est passé avec 2 de mes amplis).
Donc vaut mieux jouer la sécurité et prendre un ampli plus puissant comme ca t'as plus de marge.
Je me suis pas trompé Bouss?  |
bouss | Citation :
completement à coté de la plaque! :? |
Les modérateurs | juste un truc, comment est branché ton sub sur ton ampli?
normalement tu as dû ponter ton ampli...
t'as une bobine par côté du coup ou tu n'utilises que la moitié de l'ampli pour le sub, en branchant ses bobines en parallèles ou en série...
explique, stp. |
bouss | Citation :
explique, stp.
ben chu preneur de l'explic aussi (on est pas à un miracle pret) mais un double bobine sur un 4 cnx ponté ça le fait pile poil normalement: 1 bob par canal ponté  |
futursaxo | Tu as dit que ta essayé avec 2 amplis et que sa faisait toujours la meme chose si j'ai bien compris, tu ne remet pas en cause ta source?, tu serait pas au max a ta source par hasard? |
simsoon007 | salut à tous, non je ne suis pas au max de ma source , çà coupe à 20/40 au niveau de ma source.
mon sub est branché sur 2 canaux de l'ampli en ponté. |
Luis (ECS) Le collectionneur | T'es sur de ton point de masse , côté ampli et côté batterie.
Pour vérifier tu câble direct de ton moins batterie à ton moins ampli.
J'ai eu le cas samedi sur une caisse où j'avais fait une installe.
Le mec a shooté la caisse , passage chez le carrosier ,aïe , et depuis ça merdoyait. J'ai jeté un oeil et cet 'culé de carrossier n'avait pas remis le cable en 50² que j'avais monté entre la batterie et la caisse , du coup ça fonctionnait avec un 10² bien oxydé et l'ecrou serré à la main  |
Les modérateurs | donc tu as ponté 2 des 4 canaux de ton ampli et tu as branché ton sub dessus... en laissant les 2 canaux inutilisés
ou bien est ce que tu as ponté ton ampli en 2 canaux, avec une bobine par pontage?
ça change tout!
dans un cas, tu as une moitié d'ampli inutilisée et l'autre qui tourne sous 2 ohms (ou 8).
dans le secon cas ton montage est normal |
simsoon007 | oui j'ai ponté mon ampli en 2 canaux, avec une bobine par pontage.
pour la masse je pars du mois de l'ampli et je l'ai mis sous l'écrou de la ceinture au même endroit que l'autre ampli.
pas de soucis sur l'ampli qui alimente mon kit éclaté à l'avant. |
Luis (ECS) Le collectionneur | Essaye quand meme ce que je t'ai dis.
Un ampli bridgé sur un sub n'a pas les memes besoins de courant qu'un ampli qui alimente un kit .
Essaye également un autre fusible si c'est un fusible cylindrique sous verre , ça arrive qu'ils soient défectueux et qu'ils aient un contact aléatoire. |
laurent59115 | Citation :
A bon je ne savais pas ca! juste une petite idée ca pourrait pas etre un cable d'alim trop faible?
car j'avais ca et j'ai changer l'alim et ca le fais moins
surtout comme ecs le precise un canal de grave pompe plus de jus. |
moana | je profite de ce sujet pour demander egalement d ou provient mon probleme quasi similaire
mon alpine V12 mrvf-540 alimente un kit oxygene air 3v en 20cm a l av
ainsi qu un kit eclaté live in loud eclaté en 13 cm a l ar et des que je met mon gain de l ampli pour les kits avant a 35% et mon poste a 21/35 (alpine 9815) be l ampli se met en securité et pourtant la masse de l ampli est nickel le point exellent et poli donc po de graissse ni peinture..
merchi |
simsoon007 | j'ai essayé avec un fusible plus gros mais c'est la même chose, c'est un fusible cylindrique avec du verre.
c'est quoi l'autre fusible que je dois essayé, il sont fait comment ? |
moana | moi j ai deja un fusible de 150a et je trouve cela deja trop gros alors quel solution est possible?
simsoon007 | le fusible que j'ai mis c'est un 60 A. |
simsoon007 | quand je baisse le gain de l'ampli je peux monter le volume du son il coupe toujours mais plus haut.
çà viens de quoi? c'est mon ampli qui n'est pas assez puissant ? |
bouss | Citation :
non!
rappel: on est dans la vraie vie, pas dans X files! (rassurez moi?)
si tu veux acheter un ampli plus gros, te voile pas la face, achetes en un!
mais pas sur ce prétexte .
http://www.rockfordfosgate.com/rft [...] rs_MAN.pdf
RFD2212= 2 bobines de 2ohms c'est ça?
et ben l'ampli est pas prévu pour supporter ça en mode ponté :?
ça c'est le point #1, on aurait pu le voir plus tot, auto baffe :? point #2, le gain, c'est pas comme tu le sens avant de démarrer l'install. ça a été répété 50000 fois, et meme me femme qui dit pas s'y connaitre ferait comme ça: partir du mini et monter progressivement jusq'à début de saturation.
ça se fait avec toradio aux 2/3 3/4 du volume, et si le gain reste au mini, c'est pas grave, c'est normal!
donc dans ton cas, tu ne peux utiliser ton ampli qu'à moitié, soit sur 2x140W@2ohms. Mais comme l'autre moitié risque de cramer si y'a rien dessus (grande nouveauté 2004 ), t'a pu qu'à y mettre d'autre HP ou à le revendre :? |
laurent59115 | c'est clair si ton ampli supporte pas les un ohms ou les deux ohms cherche pas plus loin  |
simsoon007 | le sub rf rfd 2212 est un 2x4 ohms donc l'ampli c'est bon, et en plus il est stable sous 2 ohms mais là pas besoin de le mettre sous 2 ohms.
par contre çà peut pas venir que l'ampli tire trop car les phares s'atténue pas mal.
est-ce que çà peut venir de çà et dans ce cas il faut mettre un condo alors ? |
simsoon007 | pardon pas l'ampli qui tire trop mais que çà fait trop tirer la batterie |
KazimiR CorporatioN | Essaye de strappé le +12 et le remote pour voir si ca s'eteind toujours (enlever le strap pour ne pas vidé la battery)
Kel est la sectiion de ton cable d'alim ?
Kel est la puissances de tes fusiles (batterie, puis distributeur, ...) |
simsoon007 | j'ai déjà essayé de brancher le remote en direct et c'est pareil.
au niveau de la batterie 40 A et autres 50 A.
Je n'ai pas compris section de cable alim ? |
KazimiR CorporatioN | alim => 16mm² - 22mm² - 35mm² - 50mm² Ca te dit quelque chose ?
quel sont les références de tes ampli ?
Dit moi en un peut plussur tes fusibles, ou sont il placés, combien il y en a ... |
simsoon007 | Le cable de l'alim c'est du 20 mm².
l'ampli c'est un rf 551x donc :
4x70w rms sous 4 ohms
4x140w rms sous 2 ohms
2x280w rms sous 4 ohms en ponté.
le sub rf rfd 2212 c'est un double bobine de 4 ohms et il fait 500 w rms |
