deadman8, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus dj-panoramix | quelqu'un a't'il deja eu ce probleme avec le 7878 d'alpine ?
en fait des que je mets un cd il me marque ça pourtant le lecteur est monte a l'horizontal et n'est pas pres du chauffage ...qu'est ce que je peu faire ??? |
Romain C | moi revendu défectueux sur ebay, à fred56 :? |
Romain C | Mode OP de la réparation de cette ignoble source
- éjecter tout éventuel CD
- démonter le capot
- démonter la mécanique du cd, facade,...
- facade vers vous, deux transistors sont soudés à plat en bas a gauche, pas loin de la facade (303 304 si je me souviens bien)
la chaleur excessive de cette source autodéssoude ces transitors soudés à plat car il ne traversent pas le circuit imprimé
- nettoyer les papates à laide d'une tresse (éviter de cramer les transistors en restant trop longtemps avec la panne)
- enlever les transistors (faut dévisser aussi), replier les papates un peu vers le circuit (vous gagnerez six mois grace à cette technique de vieux loup)
- revisser les transitors, souder les papates (re-éviter de poser la panne trop longtemps) proprement et sans mettre le "paquet".
Grace à ça votre Alpestre repart comme en 2001 lors de sa sortie, ou fini sur ebay pour pièces détachées (car si apres réparation, un remontage dans les règles, il affiche ERROR lors de linsertion d'un CD, la mécanique est morte).
C'est ce jour là où vous comprennez vraimment que la mécanique n'a rien à voir avec celle d'un F1.
Romain C |
dj-panoramix | putain je suis vertttttttttttttttttttttttttt ,je vais me taper des reparations sur un poste qui etait sensé marcher et qui devait mem etre en etat quasi neuf !!!
ce que je m'aperçois c'est que sur certains forums, certaines personnes ne savent pas ou ne veulent pas savoir ce que veut dire etat quasi neuf (a dire qu'on m'a casse les burnes pour mes 165k2p dont les 2 tweet sont neuf et dont les 2 bas medium sont parti en sav juste avant de vouloir les vendre ,les seul proposition que j'ai eu c'etait pour du bradage limite foutage de gueule du coup je les ai toujours ds ma caisse et ils sont pas pres d'y bouger maintenant car monte sur plage arriere et mis le 165w3 a l'avant) enfin bref je me suis encore fait nicke ...merci pour ton info je vais voir si ça marche sinon je vais pete un sacndale au gar qui me l'a vendu !!!! |
nã©oprene Invité | Citation :
la chaleur excessive de cette source ....la mécanique n'a rien à voir avec celle d'un F1.
et bien si :!:
Romain C | Citation :
<i>[maman]</i> je suis vertttttttttttttttttttttttttt ,je vais me taper des reparations sur un poste qui etait sensé marcher et qui devait mem etre en etat quasi neuf !!!
Sans indiscrétions, qui est-ce? |
et bien si :!:
le 7990 chauffe beaucoup? |
carcasse | j'ai déjà eu cette erreur une seule fois sur mon 7878r.
Je l'ai éteint et rallumé après avoir attendu un moment et depuis, plus d'erreur. Mais la technique de Romain C a l'air intéressante. |
Ce mode op est valable quand le 7878 ne lit plus aucun cd, inutile de tout démonter quand il s'agit d'une "simple" surchauffe  |
lguedin Art-rache | salut romain !
ton ancien 7878r est arrivé dans les mains d'un ami via fred56 :? mais il a étét réparé !
tu penses que sa va relacher ??? |
dj-panoramix | non je donnerais pas le nom de la personne !!!
mais bon pour le prix que je l'ai payer c pas trop grave si c'est reparable par contre si ça ne l'est pas ....  |
dj-panoramix | pourrais je avoir un peu plus de precision sur l'operation de reparation ?
car mon 7878 est ouvert la mais je vois pas de 303 ni de 304 |
dj-panoramix | j'ai demonter le capot, demonter le cash en plastic derriere la façade en fer apres avoir abaisse celle ci, j'ai demonter le lecteur ,la je vois 2 plaques superposés avec des element soude dessus ,mais je vois pas de transistor 303 ni 304 |
dj-panoramix | le fameux transistor 303 304 ,est ce le petit en plastic noir avec une visse cruciforme ? |
dj-panoramix | encore 3 question sur cette source:
-est il possible d'utilise le petit cable (celui qu'on branche via une prise plastic deriere le poste,celui avec tou les fil hp et alim du poste)de mon 9812rb sur le 7878 - la qualite sonore est elle la mem qu'on utilise le lecteur interne ou le chargeur cd ?
-est il possible de couper l'amplification interne de cette source via un bouton comme sur le 9812 ou peut on le faire via reparation interne ? |
il y a deux transistors visés cote à cote. tu remarqueras que leurs pates sont soudées a plat, et ne traversent pas le CI.
Oui ils sont tenus par vis cruciforme.
Quand tu tiens le poste, coté facade vers toi, les pates de ces composants vont vers le haut. |
Tu ne peux pas utiliser le faisceau du 9812 car les broches ne sont pas les memes.
La qualité sonore via chargeur est à étudier, le 7878 ne passe pas en optique donc...
Pour l'amplification interne je n'ai pas le souvenir que l'on puisse la désactiver, tu peux toujours essayer de virer les transistors de puissance, mais il ne faudrai pas que ça te mettes le poste en défaut. |
lguedin Art-rache | mon 7878 est bruyant aussi ! le ventilo est allumé en permanant et la méca CD n'est pas tres discrète non plus mais apart ça
ps et hs : philox va faire un tour dans "musique" stp |
Romain C | Je vois que le monde est petit Cette réparation est fiable, en tant que réparation elle même, mais le poste chauffe tellement que ça ne fonctionne qu'une fois, a la seconde commencez à économiser.
ça aussi c'est du vécu, je n'ai pas vendu ce poste pour pieces pour rien...
et je plein celui de vous deux qui le possède encore...
EDIT:
est ce une carac connue du 7878 (pourtant réputé pour sa mécanique...).
Rassurez moi hein...
Réputation utopique, c'est mon point de vue après avoir vu maintes fois les entrailles de la bête pour essayer de le faire fonctionner. |
Lookit2000 | bon ben finalement vous voyez qu'Alpine fait de la merde depuis des lustres en fait Il parait que si on oublie le CD, il peut fondre dans l'autoradio |
Romain C | pour moi alpine c'est arrété au 7944  |
ba vi moi je fais même griller mes guez dessus  |
Romain C |
C'est surement pour ça qu'il ne chauffe pas Par ici, j'évitais de laisser trop longtemps des cd originaux tellement ils chauffaient... :? |
lguedin Art-rache | peut etre bien ... j'ai oublié ou réside l'ancien proprio ...
personne ne s'est penché sur le problème en améliorant la ventil? |
Lookit2000 | Citation :
watercooling ?
xxNALEXxx | bas la avec cà au moin t' es sur qui chauffe + sinon mon 7878 affiche aussi "ERROR HI TEMP" quand je le met en mode CD, mais le mien avale carrément pas les CD. donc je fais comme le vendeur m' avait conseillé de faire j' utilise un chargeur pipine comme ca pas de pb mais par contre ce que je me pose comme question c' est si le ventilo se met quand même en marche à partir d' une certaine température (si on utilise l' ampli interne par exemple...) :?: |
TiTi65 | Citation :
J'ai eu chaud . . .  |
