deadman8, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus dj poussin | Bonjour à tous, tout d'abord je tient à préciser que je suis un débutant en la matière et que c'est mon premier sujet! alors voila aujourd'hui j'ai acheté des focals access elliptique
C'est un kit coaxial 2 voies Filtre intégré 6db/ octave
puissance max : 160 w puissance nom: 80w
sensibilité ( 2.8 v/1 m ) : 93 db
réponse en fréquence : 50 HZ - 20 HZ
polyglass reference 690 cv1 taille : 164 x 235 mm
le problème est que le vendeur ma certifié que c'est ce qu'il se fait de meilleur sur le marché et que le son est très bien
mais quand je les branche et que je commence à monter le son à un niveau assez haut , ca commence à gresiller et ca fait un son similaire à mes enceintes à l'avant ( vieille de 10 ans au moins qui étaient d'origine sur ma ford escort) et je trouve que les basses sont pas trop présente.
j'ai un poste tokai 4x15w pourquoi ca gresille? c'est le poste qui merde? merci de vos réponses!  |
Profil supprimé | c'est pas ce qui se fait de mieux mais c'est TRES loin d'etre le pire
comment tu nous as cablé tout ça ? |
PoSkA_MaN | Avec un tokai 4x15wmax c' est a dire a pein 6wrms c' est normal que tes elliptiques ne bougent pas vraiment l' ampli du poste doit saturer .
Tu as aussi peut etre inverser les bornes + et - et dans ce cas la ca serait normal.
Will |
dj poussin | ben je les ai payés 150 € quand meme, le poste j'avoue... et bien j'ai juste remplacer les deux anciennes enceintes arrières par les nouvelles, j'ai branché les fils aux enceintes et voila. j'ai pas touché au postes. ca peut etre le poste qui tient pas la route? |
lguedin Art-rache | ya de grande chance en effet |
PoSkA_MaN | 2tant donné qu' il n' y a pas d' erreur de cablage, je dirais hors mis un problemede tes hp, que ton poste ne fait qua chatouiller tes hp, je te conseille vivement d' achter une source qui tiennent la route meme si tu n' exploiteras toujours pas au max tes hp il y aura une grande difference .
Amicalement
Will |
titben | Citation :
oui. son alimentation aussi |
dj poussin | et si j'achete un ampli il y aura pas besoin de changer le poste? c'est facile à brancher un ampli? en tout cas merci de vos réponses je suis un peu plus rassuré au niveau des hp! |
PoSkA_MaN | Un ampli externe derriere un tokai ... meme si l' ampli du poste ne sera plus solicité, c' est lui qui traite les informations et je ne penses pas que ce soit une depense bien pensée.
Will |
Focalpine | Commence par acheter une nouvelle source et tu devrais sentir une différence a+ |
babas-2k2 | +1, change de poste !!!
Ca tombe bien j'en vends un  |
dj poussin | c'est quoi comme poste tu peux le décrire? |
marley062 | Oui c'est clair est net, change de poste... |
dj poussin | qu'est ce que vous me conseiller comme poste? pour environ 130 euros max qui fait du 4 x 50 watt et qui fait du bass boost et tout ce qu'il faut pour avoir un son correct et surtout d'entendre les bass! ? |
Pat 974 | Je ne sais pas si tu cherche un poste d'occaz ou neuf mais avec 130 euros tu peux te procurer un poste vraiment pas mal avec un préampli de 4 x 45 ou 4x 50 watts et ça te changera déjà  |
Bass__Ton | est-ce que dans l'absolu tu es content de ton tokai? si oui alors il ne te manques que des watts et de la basse, dans ce k changer de source n'apportera pas un changement car a moyen terme, tu trouveras encore a redire sur un manque de puissance...
prends d'occas un bon petit ampli 4cx, je pense que tu seras plus satisfait du rendu final (regarde du coté de magnat,blaupunkt,signat,axton c'est trouvable a pas chers sur ebay sinon regardes ici, fafa vends un blaupunkt pas cher ) |
dj poussin | honnetement le tokai n'est pas terrible, terrible! , il ne lit pas tout les cd, à quelques problème de lecture... ( je l'ai acheté 50 € d'ocas) , sinon oui je prefererai neuf, mé si c trop cher jpeu passé en occas tant que ca marche bien, j'ai jamais acheté sur e bay, c sur comme achat sur ce site? pour l'ampli j'ai l'intention d'en mettre mais plus tard! |
olive64 | je te conseillerai pionneer , en bas de gamme je pense que c'est pas mal
http://www.sebastoautoradio.net/se [...] duit=25#25
il fut un temp ou j'avais un pionneer , j'en etais assez content
schooss
ps: bass ton; j'avais un pot qui avai un tokai ou dans le genre et je peu te dire que j'ai rarement vu pire (niveau fiabilité ,, coté son j'ai pas testé mais ca devait pas voler bien haut) |
marley062 | Si tu veux j'ai un ampli 4 canaux: si interressé MP...
Ps: change ton poste regarde en occas. |
seddik | Citation :
un preampli sert a preparer des sortie low level pour ampli
la tu veux dire un ampli |
thug91 | change de source deja avec un poste a 4 * 50 w taura une vrai differance quavec ton tokai a 15 watt!!!!!
Pi une bonne source c indispensable moi g mi 600 euro dan ma source un bon poste mini disc la qualité est parfaite mai deja avec 150 euro tu peu en avoir un vraiment pas mal !!
bon courage! !! |
ludovic | salut, un ampli est un choix pas tres judicieux pour moi.... il faut que tu achetes une nouvelle source. je te conseille donc avec ton budget un alpine (bas de gamme ) tu en trouveras des neufs avec ton budget. la difference va etre tres nette car alpine exploite vraimmment les 45 wtts et là tu auras des basses. le couple focal et alpine est un tres bon mélange. les bas de gamme d'alpine vaut bien plus que certaines postes plus cher (je pense au blaunkpunt sony, pionneer kenwood) si tu mets un ampli avec une tokai le son sera mal réparti, donc c'est à éviter. |
fafa59 | Citation :
juste une petite incartade pour remercier notre cher ami sudiste qui va bientot venir se les gelés en notre compagnie sinon, je suis d'avis aussi pour le changement d'autoradio, rien que pour le son sortant. |
dj poussin | je vous remercie de vos reponses, j'ai trouvé un site ou il est vendu un pioneer a 161 euros donc je pense que je vais l'acheter!!  |
laviecfantastik | +1 pour pioneer, comme d'hab.... (non je ne suis pas représentant, je suis juste cheminot.... )
