deadman8, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
probleme de fusible
n°72485
xinob
Posté le 21-02-2005 à 13:50:14  profilanswer
bonjour
j ai un peutit ampli RF de 35 W RMS ppour alimenter mon ke dsl r36 . mais des que je met le fusible sur l ampli il pete , quel que soit le fusible - 10/15/20 A ) que faire...?
n°72486
Gael
Posté le 21-02-2005 à 14:13:28  profilanswer
Tu as fait quoi aussi avec l ampli ?
Tu as mis une charge de 1ohm ou moins dessus ?
n°72493
xinob
Posté le 21-02-2005 à 17:20:53  profilanswer
j ai debranche l alim , j ai changer le fusible ( j ai mit un 15 A puis un 20 A puis un 10 A ),j ai rebrancher et la op le fusible se pete!et ca 3 fois de suite!
n°72495
-TAZ-
Posté le 21-02-2005 à 17:42:42  profilanswer
tu doi avoir deux cable qui se touchen a un endroit ou deux cable inversé.
Vérifi bien le cablage
n°72522
xinob
Posté le 21-02-2005 à 21:52:20  profilanswer
il n ya pas de problem de cablage , j ai tout reverifier  :roll:
 j ia demonter l ampli et ( kazimir a regarder ) et m a di qu il n y avai rien d anormal!
n°72527
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 21-02-2005 à 22:31:51  profilanswer
A premiere vu sur un jpeg...  :?
Un composant cramé n'est pas forcément noir ou cassé en deux.
Donc je que j'avance est a prendre avec des pincettes.
Mais je ne vois pas de quoi cela pourrai venir mis a part l'ampli...
n°72541
Gael
Posté le 22-02-2005 à 08:28:09  profilanswer
oui mais en général des composants de puissance kramés sont noir sauf les condos qui s'ouvre comme une boite de conserve.
L'ampli n'a pas été bidouillé ?
En mettant le gain au minimum le fuse pete ?
n°72542
-TAZ-
Posté le 22-02-2005 à 09:11:30  profilanswer
Fau pas écouter KazimiR   :D
une foi il a branché mon ampli quand on était chez lui, et il a fait péter mon fusible.
Il vous expliquera lui même commen il a fait.
n°72543
Posté le 22-02-2005 à 09:40:24  profilanswer
FAUX,
Un transistor coupé ou en court circuit peut etre intact visuellement parlant !
Je ne voi pas de quoi vous parlez, vous avez du vous trompé de personne  :oops:  :lol:
n°72544
-TAZ-
Posté le 22-02-2005 à 09:53:57  profilanswer
ouai ouai c'est ca,  :D  :D  :D
Ta la mémoir qui flanche Mr la bébète ORANGE
n°72545
Posté le 22-02-2005 à 10:19:20  profilanswer
C'était pour testé la sécurité de ton instalation :lol:
n°72546
-TAZ-
Posté le 22-02-2005 à 10:48:18  profilanswer
Surtout ke kan tu testai, c'était encore ton ampli.
Enfin ce que l'on retiendra, c'est que tout a marché nickel et que rien a cramé, à part le fusible
n°72571
xinob
Posté le 22-02-2005 à 16:52:33  profilanswer
lol
sacré kazimir!!!!!
bon ba je n ai plus rien a faire alor!! il est mort !  :(  !
ouinnn
n°72573
fd14
Posté le 22-02-2005 à 16:56:15  profilanswer
As-tu moyen de tester avec un ohmètre si tu as une continuité entre tes bornes d'alimentation :?: . Tout laisse à penser que ton ampli est en court-circuit permanent :? .
fd14 <¤>
n°72648
Romain C
Posté le 22-02-2005 à 22:46:10  profilanswer
fd14 <¤>
donc que les transistors de puissances sont morts
