20 utilisateurs inconnus
probleme lrx1.400
n°105503
snake
Posté le 07-01-2006 à 17:26:50  profilanswer
slt
voila j'ai un probleme avec mon apli lrx1.400 qui alimente mon sub focal 33k de 400 w rms
voila je lui balance 350 w rms contre 250 w rms avec mon acien jbl gto6000 ( ke je vends d ailleurs ) et bien j'ai l impression que ca tape beaucoup moins
Je crois que j 'ai fait un mauvais branchement ??? si deja  quelqun pourrait m'aider car je suis pas sur de moins
et si on pourrait m'indiquer 2 3reglages etc
et est ce normal k un sub marche " mieux avec 250 w rms que 350w alros kil e ndemande 400
repondez moi svp
c urgent
a+
n°105506
MEGANE CAB
Posté le 07-01-2006 à 17:47:18  profilanswer
Tu nous dit que ton ancien developait 250WRms et le nouveau 350W mais max ou Rms :wink:
n°105507
douda75
Posté le 07-01-2006 à 17:51:12  profilanswer
Une première piste de réponse est de se dire qu'effectivement il est possible que le sub marche mieux avec 250 watts qu'avec 350 watts...
Ne connaissant ni les deux amplis cités, ni le sub, je ne me prononcerai pas dans ton cas précis.
Mais un ampli est quand même facile à connecter, par contre il est possible qu'il y ait une erreur dans l'utilisation ou les choix du filtrage :wink: .
n°105508
dj-panoram​ix
Posté le 07-01-2006 à 18:02:52  profilanswer
deja je vois pa comment t'aurais pu te tromper niveau cablage car c'est un ampli mono donc 1 seul sortie (la 2eme c'est juste pour facilte le montage en paralelle ) donc normalemnt tu t'es branche sur le speaker A, le + sur le + le - sur le - .....
ensuite il faut mettre le subsonic filter sur on ,le lowpass sur on et tu regles entre 70 et 120hz selon le highpass que t'as mis sur ton ke (si t'en a mis un ...? )!!!
la phase faut teste ,t'ecoutes une fois dephase une fois en phase et tu laisses comme ça sonne le mieux !!!
pour le parametre Q ,ça te permet de rehausser les freq au point du crossover de façon a pas avoir un creu ds la bande passante !!!
ensuite pour ce qui est de la puissance je crois pas que ton gto 6000 mem en ponte sorts plus que le lrx si il est est bien regle ....je sais qu'il est pas trop aime comme ampli mais qd mem ....  :roll:
n°105533
snake
Posté le 08-01-2006 à 01:05:50  profilanswer
non mon ancien gto 6000 sortait 250 w rms e nponté et je trouve ca tapait plutot bien avec mes 2 3 reglages de novice  :?
et la lrx1.400 donne 350 w RMS et je sais pas j'ai l impression que ca tape moins bien, ca tape certes mais moins qu'avant j'ai l impression ou alors differement
Je sais pas mes avec un focal 33k si on vous propose un audison ( ici un lrx 1.400) et un jbl gto 6000 ( 6 canno et 250 rms en ponté ) beauoup enfin j espere ( sinon j aurais fai le mauvais choix) choisirai l audison du fait de la renommé et aussi que focal recommande audison, par consequent la fusion devrait etre au top
Je pense simplement que c'est un mauvais reglage demain je fini de ranger les file propremen ds le coffre et je m atache au reglage en m aidant de ce ke tu ma di dj panoramix
Ps ; a oui une question qui je pense a rien avoir en le montant ( j'ai malheuresemen oublié de debranché la batterie ,  :roll:  oui je sais c pas bien mais bon bref le plus a touche la carosserie dc etincelle et ej v voir mon fusible de batterie que je remercie lol il a grillé ( c t un 60 A), heuresemen j en avai qu trainait mais MALHEURESEMENT  ce n'etait qu un 30A je l ai mis pour depanne MAIS PENSEZ VOUS QUE CELA PEUT ETRE UNE RAISON POUR MON PROBLEME ????
MERCI DE ME LIRE ET DE ME REPONDRE :)  :wink:
n°105556
goldberg
Posté le 08-01-2006 à 10:39:32  profilanswer
non sous 4 ohms tu n'auras pas de problème (mais il est qd même vivement conseillé de remettre un 60A)
pour le problème de puissance : j'avais tt comme toi un ampli gto avt mon audison (lrx aussi)...c le jour et la nuit entre les deux, donc je penche aussi pour de mauvais réglages
n°105589
snake
Posté le 08-01-2006 à 13:24:51  profilanswer
Je vais remettre un 60A tout a l heure ( j en ai acheté deux hier lol)
ps : une question rien a voir avec cav ms bon j ose la poser a mes risques et perils
 J ai une alarme 3868 et j'aimerais activer les clignotant a la mise en/hors service de l alarme
Si quelqun a al reponse s'est on jms ????
Pour le lrx je v essayer de regler tout ca
merci de votre aide
n°105592
goldberg
Posté le 08-01-2006 à 13:35:40  profilanswer
n°105615
snake
Posté le 08-01-2006 à 15:17:18  profilanswer
goldberg peut tu repondre a mon mp stp
