18 utilisateurs inconnus
Petit problème
n°19496
geronimo13​405
Posté le 07-05-2003 à 21:04:43  profilanswer
Salut
  J ai un ampli dhd et j ai plus de son. Le cable et les fusibles sont corrects mais le temoin d'alimentation de l'ampli reste éteint. On m'a dit qu'il serait possible que l'ampli se soit bloquer (mis en "sécurité" ) suite a un court circuit (qui a pu arriver effectivement).
  J aimerai savoir si ce qu'on m'a dit est vrai et qu'est ce qu'il faut que je fasse.
n°19497
Posté le 07-05-2003 à 21:12:18  profilanswer
vérifier la tension, et mettre le remote en direct avec un petit fil qui part du plus.
n°19508
geronimo13​405
Posté le 08-05-2003 à 09:58:00  profilanswer
La tension a été vérifiée : 12V
Quant au remote , il est relié au +12V de l'autoradio.
Merci pour la réponce mais ca doit etre autre chose ...
n°19510
polosky
Posté le 08-05-2003 à 10:46:46  profilanswer
salut
débranche les cables hp et rca et essaye avec seulemnt + et masse avec le remote directement branché sur le + de l'ampli
Teste la tension de tt ca si c correte --->SAV :?
n°19689
electroniq​ue service​ sono
Posté le 10-05-2003 à 18:28:00  profilanswer
dans ce cas c est genaralement le bloc ampli interne qui a degager.
le seul moyen, retour en reparation.
n°19769
geronimo13​405
Posté le 12-05-2003 à 12:02:10  profilanswer
Problème résolu !!
Merci pour vos réponses, mais en fait, il s'agissait de la masse qui faisait encore des siennes. :oops:  Elle est reliée à une tôle derrière la banquette arrière et qui a été enduite de colle pour poser l'isolant. J'avais pourtant ponsé avant mais ...
