20 utilisateurs inconnus
Problème remote sur ancien ampli pioneer gm-3400 10ans !
n°141290
hitachicm6​15
Posté le 10-02-2008 à 22:21:54  profilanswer
Voila, sur mon alpine cda-9853r, ma terminaison remote à relier à l'ampli est comme ceci http://www.walusiak.com/nk/Nouveau%20dossier/CIMG0121.JPG
rien d'exceptionnel, on branche un simple cable et puis c'est bon. Mais au niveau de l'ampli, l'entrée remote est comme ceci http://www.walusiak.com/nk/Nouveau%20dossier/CIMG0122.JPG
Comment je fais ? :roll:  :roll:
Ya beaucoup de poussière, je sais, je viens de le sortir d'une armoir après 10ans de sommeil ;)
n°141291
iznogood
Posté le 10-02-2008 à 22:38:30  profilanswer
Faut simplement remettre la main sur le connecteur qui va bien...
n°141292
shazz
Posté le 10-02-2008 à 22:44:23  profilanswer
d'apres mes souvenirs tu devrais avoir un connecteur avec un fil bleu, jaune et rouge , il faut brancher lebleu et le rouge sur le remote de ton poste
si t'as pas le connecteur tu te fabriques un Y avec 2 fils reliés entre eux et a chaque extremité tu mets une mini cosse femelle, tu plugges sur la broche 1 et 3 et tu relies a ton remote du poste
n°141294
hitachicm6​15
Posté le 10-02-2008 à 23:17:36  profilanswer
Dans la notice il est stipulé que seul ce cable blanc/bleu de l'auto-radio sert de remote à l'ampli.
J'ai lu sur un autre topic concernant l'ampli :
""C'est bon!!!!
Il faut juste branché le fil bleu et le rouge ensemble sur le remote et sa marche du feu de dieu!!!! ""
le fil bleu et le rouge ???
J'ai deplus, retrouvé cette partie du manuel du gm-3400
http://www.walusiak.com/nk/Nouveau%20dossier/gm-3400%20manuel%20remote.JPG
Il disent donc de brancher une des broches directement au fil bleu/blanc que j'ai ci-dessus montré en photo ? c'est tout ?
n°141309
shazz
Posté le 11-02-2008 à 15:29:27  profilanswer
j'avais souvenir d'avoir connecté le bleu et le rouge mais ca remonte a loin  :roll:
essaie d'abord seulement le bleu et ensuite les 2
n°141791
hitachicm6​15
Posté le 05-03-2008 à 10:11:28  profilanswer
Ok, mais le bleu et le rouge dont on parle, à partir du schema au dessus c'est bien le blue et le red black ?
n°141799
thibault
Posté le 05-03-2008 à 11:09:28  profilanswer
Oui
n°141804
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 05-03-2008 à 11:29:56  profilanswer
Il faut connecter le Bleu sur le bleu, jusque là logique, et ensuite le rouge/ noir sur le plus contact donc en // du rouge de la source.
Le jaune noir tu n'y touche pas. :wink:
n°141805
hitachicm6​15
Posté le 05-03-2008 à 11:32:49  profilanswer
la je comprend
La je ne sui plus lol  :oops:  :oops:
Cela veut dire quoi sur le plus contact donc en parallèle du rouge ?
Merci !
n°141807
hitachicm6​15
Posté le 05-03-2008 à 11:37:42  profilanswer
Ah si, je croi avoir compris.
Le red/black je le connecte avec un autre cable jusqu'au + qui alimente l'autoradio ?
n°141808
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 05-03-2008 à 11:42:36  profilanswer
C'est bien ça  :wink:
n°141810
hitachicm6​15
Posté le 05-03-2008 à 11:45:03  profilanswer
Merci pour ton aide !
Je vais aller verifié ca de suite et je vous tiens au courant !
n°141815
hitachicm6​15
Posté le 05-03-2008 à 12:52:14  profilanswer
:arrow:  :arrow:
n°141825
hitachicm6​15
Posté le 05-03-2008 à 15:38:08  profilanswer
:arrow:  :arrow:
n°141832
hitachicm6​15
Posté le 05-03-2008 à 16:37:27  profilanswer
ca ne marche pas red black sur le +12V, et le remote.
Donc je ne sais pas ? et vous vous savez ?
n°141834
hitachicm6​15
Posté le 05-03-2008 à 17:21:07  profilanswer
C'est bon ca marche ! J'avais juste inversé au niveau des fiches sur l'ampli ! Ca fonctionne mais ce qui est très très bizarre, c'est que le son de mes DLS R6A est encore pire niveau qualité que mes enceintes de pc à 125€ ou meme pire que mes hp d'origine...
Encore moin bon que des ke à autobac pour 100€ !
ca peut etre quoi ? ou c'est normal pendant les premières heures d'écoute ?
n°141838
shazz
Posté le 05-03-2008 à 19:36:03  profilanswer
je pense pas que ce soit normal
verifies les gains de l'ampli
les coupures
si y a pas des filtres enclenchés par erreur
