20 utilisateurs inconnus smiletrip93 | mon install: _ autoradio alpine 9812rb _ ampli emphaser 2x300 - 1x600w
_ ampli XS intimidator 4x220w
_ hp focal 165 2voies non séparé 160w
_ hp oxygène sphere6 16,5cm 2 voies eclaté 160w
_ 1 sub straight'in 1000w
donc voici mon problème donc avant j'avais un poste kenwood et ma sonon fonctionnais nikel mon sub on l'entendais de loin etc..
mais depuis que j'ai l'alpine j'arrive pas a regler l'ampli du sub(emphaser) car la on l'entend quasiment pas ou sinon c fais un son de me*de donc je voudrais savoir le regalge mettre o nivo de ampli g un bouton (flat, low pass,higt pass ou le mettre) et nivo des reglages de fréquence (50hz a 250hz)et le branché en mono 1x600 ou en 2x300 car sub il est double bobine je crois car j'ai 2 branchement un de chaque coté? et si niveau autoradio si kelk'un a le meme me dire quoi mettre ??
sinon pour les aigus et medium c nikel pas de prob.
j'espère que quelq'un pourra m'aider sinon sniffff |
fuzzy | je pense kil fo metr sur low pass pour le sub mai apres les frequence...je ne c pa tro...  |
beni | Comment tu a branché tout ça sur l'alpine?? la sortie sub, elle est activé? |
salsero | Citation :
G le 9812rb.As tu activé le sub? Pour cela, tu appuis sur la touche F de
la source;il apparaitra sub off ou on.Pour activer ou le contraire, tu appuis sur la touche band/tel.
Pour le niveau du sub, tu presse une fois le bouton du volume(0 à 15)
Tiens nous au courant  |
smiletrip93 | Citation :
bha le sub est bien sur on et meme en le mettant a 15 ca donne que dalle je pense que c on nivodes frequence que ca merde !!! |
beni | je pense que non.... comment c branché? ta combien de rca derrière ton poste??? ta branché le sub sur la bonne? |
bha j'en est 6 et 4 cote a cote et c ecris front raer et j'en est 2 autre pour le sub et c la que g branché |
salsero | sur le mien, volume sub à odb, pour le volume bass,je mets 0,fréquence
80hz,le poste à 14 sur 35, ma secretaire est  |
bob_bipbip | Citation :
ma secretaire est
rantanplan | Sur ta source tu filtre autour des 100Hz, après tu finis à l'oreille suivant le résultat...
Sur ton ampli tu mets le filtre sur "flat"...
Pense à vérifier l'alim de ton ampli, assure toi que tu as une bonne masse...
Tiens nous au courant!  |
karbelmusic | purée g exactement le meme prob avec mon 9815
tu as trouvé la soluce???
tout est bien branché et on entend rien
sub on ou off c kif kif
volume sub +15 meme chose qu" a zero |
beni | Et les reglage bass et aigu du poste, il son comment?? |
smiletrip93 | bah finalement g reussi !!!!
donc mon ampli je les mis en 80hz avec low pass
et sur mon poste pour les bass g mis 80hz et 0 de ajustement et oss g mis o minimum sub-w et ossi que tu reste lontp appuyer sur over t il fo mettre hpf et lpf sur off
ensuite j'ai mis mon gain a zero de l'ampli et g mis le poste a 25 et ensuite g monter le gain jusqu'a que g des belles basses voila !!!!!
et ensuite selon les gout des gens tu augmente le sub-w du poste jusqu'a le mieux c 11 donc la c'etais nikel , pour que ca devienne encore mieux g rajouter un condensateur et la nikel chrome 8) |
ma secretaire est
salut BBB!
la secrétaire sort la tete par la fenetre et dit:oh oh oh!!!!! on peut travailler
en paix ? non mais...........Vlan!! |
bob_bipbip | t'a qu'a la pecho, c'te question  |
salsero | g pas compris  |
