21 utilisateurs inconnus
Au secours, Aidez moi !!! Problème avec ma sortie sub !
n°63979
kadou13
Posté le 22-11-2004 à 23:33:57  profilanswer
Salut à tous. Voilà j'ai un problème avec ma sortie sub avec mon pioneer DEH-P9600MP, quand je branche les RCA sortie arrière sur mon ampli en mode ponté sur mon caisson ça marche comme il faut mais dès que je branche les RCA sortie subwoofer là j'ai un son très bas limite mauvais, le son est vraiment très faible (même avec le gain à fond) par rapport à la sortie des RCA arrières où je suis obligé de mettre le gain à moitié voire moins.
Si toutefois quelqu'un a déjà eu le même problème ou qui a la réponse à mon soucis merci d'avance de se manifester. A Tchao bonsoir !
P.S : Mon ampli a une sensibilté d'entrée de 200mV - 2,5V réglable et mes sorties RCA du Pio en 6,5V.
n°63980
Alpinerace​r
Posté le 22-11-2004 à 23:39:17  profilanswer
salut a toi
1 as tu regarder le nivo fader et autre reglage de gain en plus de celui du sub?
2 es tu sure de ne pas t etre planter sur les branchements rca de l ampli?
n°63981
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 22-11-2004 à 23:39:30  profilanswer
Je suis sur a 90% que tu as un réglage du niveau de sub sur ta source.
Ainsi que fréquence de coupure.
Mais il fo lire le mode d'emploi pour savoir ou cela ce trouve  :lol:
n°64055
kri13400
Posté le 23-11-2004 à 19:26:39  profilanswer
Meme probleme pour moi...
La réponse que j' ai trouvé dans la notice est que cette sortie est spécifique au subwoofers actifs...
Je pensais que ça revenait au meme un ampli et un sub...et pis faut croire que non...
n°64057
JPFOU
si seulement.........
Posté le 23-11-2004 à 19:42:16  profilanswer
Salut
Attends kri13400 quel autoradio tu as ?
 Car une sortie sub est un sortie sub  :roll: la source te permet seulement plus de facilité en te proposant un filtrage actif et un contole de niveau et elle n'est nullement specifique au sub dit actif
Tu peux donc relier ta sortie sub à ton ampli (sub) et gerer sa frequence de coupure ,sa pente et son niveau
Il faut seulement l'activer dans le menu mais dans ce cas je te renvoye au mode d'emploi
Pour Kadou 13
Mode pro ou standard sur le 9600?
Ampli en full ou non ? Car tu impose peut etre un double filtrage  :roll: (reduisant la bande de frequence reproduite supposition rookienne :oops: ) avec la sortie sub mais decrit d'avantage ton matériel et son cablage
Relis le(ou les ) mode d'emploi tu as la soluce à l'interieur et une fois de trop n'est pas en pure perte  :wink:
n°64058
TAG
Posté le 23-11-2004 à 19:42:43  profilanswer
je vois pas ou serait la difference, vu qu'un caisson actif n'est autre qu'un caisson ou l'ampli est intégré. T'as cherché la commande de niveau de sub sur ta source ?
n°64059
carcasse
Posté le 23-11-2004 à 19:48:21  profilanswer
ça doit etre ça
Bonne nouvelle :
sur un alpine 7852, la sortie sub joue par défaut bcp moins fort que la sortie rear (ou front) et faut monter le volume du sub depuisle poste.
