22 utilisateurs inconnus karbelmusic | c incroyable g l'impression d'avoir plus de basse sur mes 16.5 a l'avant
je vois pas d'ou vient le prob je mets le gain sur l'ampli a fond et presque rien
de plus que je mettte le sub on ou off sur ll'alpine ca change rien on entend le sub meme quand c sur off sur l'apline on peut monter le niveau de sub de o a 15 et bien qu'il soit a zero ou a 15 c la meme chose
mon ampli developpe 210 w rms et l'e sub 300 w c bon non???
tout semble bien connecteé rca sur sortie sub sub on sur l'alpine
autre question g essayé de filtrer a 80 hz d'abord avec la source et ensuite g essayé en filtrant avec l'ampli et le resultat n'est pas du tout pareil la source laiisse passer beaucoup plus d'aigue ala meme frequence que l'ampli!!!!!! |
karbelmusic | hihihihiihihi
je suis degu la pas moyen de faire tourner correctement le sub |
Gulliver | revoit ton cablage et/ou ton caisson le RCF W300 est vraiment bien dc pas de soucis normalement.... |
karbelmusic | c sur ca vient pas du caisson g verifié aussi les cablages tout est bon
le problem majeur est que sur la source que je mette sub sur off ou on on entend le sub et que je mette le volume du sub sur la source a zero ou 15 le son ne bouge pas |
Gulliver | t'as un pb de source toi.... (ou de reglkages ampli mais je pense pas) |
TuninGreg | Citation :
j'ai eu le même problème que toi hier quand j'ai fini de poser mon install... je pensais d'abord au câblage, j'ai bien regardé et c'était pas ça (je pensais avoir déphasé le sub mais non...)
en fait tout s'est joué au niveau du level et de la fréquence au niveau de l'ampli...
ma source sort des RCA en 2.5V et les amplis posaient à 4, quant à la fréquence du sub, bah j'étais en infra autour de 50... donc j'ai descendu le level à 2.4 / 2.5 et posé la fréquence aux alentours de 80 / 100 Hz, bah j'peux te garantir qu'après ça, mes sièges ont intégré la fonction "massage"...
t'as peut-être déjà vérifié ça, mais dans le doute, je préfère donner une solution possible... |
karbelmusic | bah la frequence moi aussi je suis a 80 hz
et ca marche pas |
carcasse | Citation :
ces 2 trucs ajoutés au fait que kan tu filtres avec la source ça envoie kan meme des aigus : c une kestion + que conne j'en conviens, mais t sur que ton rca est bien branché sur la sortie sub et non une sortie arrière :?: |
Arnaud68 | Citation :
karbelmusic a écrit: de plus que je mettte le sub on ou off sur ll'alpine ca change rien on entend le sub meme quand c sur off sur l'apline on peut monter le niveau de sub de o a 15 et bien qu'il soit a zero ou a 15 c la meme chose ces 2 trucs ajoutés au fait que kan tu filtres avec la source ça envoie kan meme des aigus : c une kestion + que conne j'en conviens, mais t sur que ton rca est bien branché sur la sortie sub et non une sortie arrière
vi je le sent bien ca :!: |
barracuda777 | Citation :
Ce serait fort possible, bien que Karbel a dit qu´il avait vérifié tout son cablage, mais tout de meme ca mérite un détour pour voir, et on lui colle un bonnet d´ane alors...
Comme info, les filtres des amplis sont supérieurs aux filtres intégrés des sources, un peu normal.
Karbel---> Au cas ou tout les branchements son correct:
T´as essayé d´invertir les canaux entre ke et sub et voir, pourquoi pas un canal qui flanche des genoux.
Le sub: branché sous quelle impédance??? |
