23 utilisateurs inconnus kaisercorsa | salut tout le monde! j'ai un probleme d' image sonore,elle a grave tendence a ce barré un peu ou elle veut et ca me prend la tete mortel.peut te m'aidé ,me conseillé |
bouss | sors un gun et tiens là en joue
faut ptet nous en dire un peu plus sur ton install, parce que on est pas spécialisé dans la voyance  |
coaxial | faut voir
de kel côté elle se barre  |
kaisercorsa | tendance a ce barré droite et un peu trop basse.j'ai beau joué avec la balance j'arrive pas a corriger le default |
coaxial | arf c rien ça , c pareil chez tout le monde :!: on entends bien le woofer droit la voiture c'est :?: ????????.......................! |
kaisercorsa | la voiture est la derniere opel corsa.est quel sont les solutions |
kaisercorsa | merci pour ton petit conseil mais comment amelioré la chose sans avoir recours a l'allignement temps |
coaxial | y'a pas vraiment moyen , tricher en déphasant les tweeters , ou seul des deux . Peut aider , mais ne m'as pas convaincu Ensuite monter les woofers en kik panel c'est bien mieus aussi , parfois le son vient du plancher , mais en changeant les emplacements de tweeters , sa peut 'être ampélioré |
kaisercorsa | pour les kick je trouve que ca prend trop de place au plancher et pas tres esthetique.pour dephaser les tweeter tu inverse la polarité sur un ou sur les deux.les boumer sont monté en bas de portiere et les tweeter en bout de retroviseur est ce le bon emplacement |
sagesseman | Quel est l'orientation de tes boomers par rapport à la vertical du véhicule.
Si tu n'a pas un peu d'angle vers les auditeurs alors c'est normal que ta scène soit instable voir largué.
Travail l'angle des boomers le résultat est garantis pour la hauteur. Et pour le centre c'est un chance sur trois.
Il faut penser à la voie centrale.
Dur à mettre au point mais d'une grande efficacité pour une solution non artificielle comme l'alignement pour un prix plus que résonnable.
Je connais quelqu'un qui maitrise le sujet à fond sur la voie centrale. |
coaxial | Si tu connais quelqu'un qui maitrise la voie centrale , je suis prêt a écouter ses instal' ça m'intéresse Ceci dit , l'orientation d'un sub ne fait pas toujours tout :!: , ça phase oui Du moins j'en suis persuadé  |
kaisercorsa | Citation :
mes boomers sont montés dans les emplacements d'origine et pour la voie centrale ca le fait pas la voiture est neuve et j'ai pas envie de la detruire en decoupant tout.comment fait tu pour orienté les boomers?pour les tweeters c'est mieux en montant de parbrise ou au niveau des retro? |
Ninjar | Tiens des boomers !
Y'a un topic la dessus oubliez pas de m'expliquer  |
coaxial |
voie centrale en 16cm rapporté pas de découpe , finition bientot ............
bouss | Citation :
pareil nan j'déconnes  |
Ninjar | Ouf j'ai eu peur un moment Bouss !!!
Tu n'as pas le droit de faire de finition  |
kaisercorsa | pour coaxial:joli travail d'integration un truc dans le genre ca pourais le faire mais point de vu reglage et coherance de l'ensemble il doit quand meme falloir maitrisé la chose c'est pas juste un haut parleur posé sur le tableau de bord.et au niveau de l'amplification que faut il lui mettre?moi je balance 2x80w en alpine derniere serie v12 ,faut il resté sur une meme base et la meme marque pour une vraie coherance de l'ensemble et faut il les meme haut parleurs que dans les portes?moi je pense que oui sinon bonjour l'accord des timbres entre les enceintes non? |
sagesseman | Les tweeters au niveau des montants de parebrise c'est la meilleur solution à mon avis.
J'ai testé les deux et je suis resté à cette emplacement.
Pour la voie centrale c'est moi qui travail depuis 6 ans sur le sujet.
Rappel pour certain, un boomers n'est pas un sub.
Le boomer est la pièce maitraise d'un deux voie et mal orienté il détruit un scène sonore.
COAXIALE, on se connait.
Tu m'as jugé et je t'es jugé.
Au fait ta scène est toujours autant au centre?
On se reverras peut être l'année prochaine sur les concours mais je me tate malgrès que la voiture est extrèmement progressé cette année.
Si tu as trouvé tu me reconnaitras ainsi que la voiture. |
Ninjar | Ca serait pas plutot un woofer ???
( non Bouss pas le toutou de Mickey ) |
Ninjar | J'aime bien brooowfer  |
sagesseman | Autant pour moi pour l'erreur entre woofer et boomer.
Le réveil est dur...
Enfin bref, le problème reste le même et la solution ne change pas.
Si tu as un deux voie l'orientation des 16.5 est primordiale pour la scène.
Prenons le cas d'une Ibiza emplacement d'origine des portes.
La voie est à la hauteur de l'airbag.
Le collègue est vert je lui est conseillé de faire des support incliné de quelques degré vers le haut.
Il a essayé et il est heureux. L'image est au dessus du tableau de bord.
Il lui reste plus que le centre à travailler, sachant que pour le conducteur celà n'est pas trop minable.
Pour ma part j'ai commencé par un deux voie et en mettant de l'angle aux 16.5 et bien le podium m'a souris plusieurs fois avant de m'énerver sur la voie centrale.
Si tu veux rester dans le commun des mortels en matières de son automobile alors fais ce chantier sur tes 16.5 et tu seras satisfait.
Sinon il te reste et te resteras plus que l'alignement, et encore je ne suis pas persuadé que celà résoudra tout, car celà ne fais pas des miracles dans tout les cas de figures.
Il y a qu'à voir ne nombre de concurrent qui utilisent le proc. et qui se font passer devant le nez par des personnes qui ne l'utilise pas.
A+ |
bob_bipbip | clap clap. d'accord a 200% |
coaxial | Citation :
Au fait ta scène est toujours autant au centre?.
oui jamais plus au centre , mais ce que je peut dire une voie centrale , ça centre mais sa tue les côtés de la scène Contrairement en stéréo les côtés sont magnifiques en profondeur mais sa tue le centre , même sur les voitures de tête l'idéal serait avoir le centre que j'ai au centre du capot , avec la profondeur sur les côtés 8O , petit papa noël 8) , si t'as un H700 dans ta hote ça pourais aider un peu , pense à moi :!: |
sagesseman | Coax. j'en ai un mais je le garde pour moi.
De plus, pour démistifier le produit, je tiens à dire que pour en tirer le meilleur il faut déjà avoir une install qui gase sans aucune correction sinon on rentre dans un casse tête qui fera du mieux mais pas des merveilles.
Maitrise en passif et affine en électronique telle est la grande leçon à en tirer.
Mais avec du recule il faudrait vraiment revoir le règlement des concours sur ce point car il faut vraiment discossier avec et sans proc.
Enfin ceci est un autre sujet.
A+ |
kaisercorsa | j'ai changer l'emplacement des tweeter il sont maintenant en bout de tableau de bord au plus pres du part brise orienté vers le conducteur c'est a dire moi .j'ai gagné en precision et mon image et mieux centré mais encore un peu basse.je vais bientot me penché sur le probleme de l'incinaisont des boomer medium donné leurs le nom que vous voulez je m' en fou tout le monde c'est de quel enceintes je parle |
