22 utilisateurs inconnus samus03 | j'ai un ampli axton 4 canaux j'ai donc branché mon kit éclatée dessus pour l'instant tout marche je viens d'acheter le caisson axton je branche mon rca sur ma sortie sub de mon poste et le + du sub sur le + de la sorti 3 et le - sur la sortie 4 mais rien n'a y faire rien qui ne sort du sub mon poste est un jvc qui fait 2 * 50 w et mon ampli fait 4*60W sous 4 ohms stéréo 4*90w sous 21 ohms stéréo et 2*190w sous 4 ohms mono et mon sub fait 250 wrms aidez moi trés urgent please; |
michael2 | verifie que t'as pas enclenché un passe haut par mégarde à la place d'un passe bas et vérifie la coupure + la methode de bridgeage.
regarde aussi le gain à la source du sub et les eventuels réglages de coupure si y'en a.
les watt on s'en tape ! avec un bon ampli de 100W tu peut faire pleurer un sub de 500 W |
samus03 | La méthode pour bridgé est pas trés explicite sur mon manuel il ya le - sur la 2éme borne et le + sur la 4. |
samus03 | c quoi que t'appelle coupure??? |
michael2 | Citation :
filtrage ! |
samus03 | Une question : le + sur les bornes de mon caisson c'est le rouge ou le noir???? |
carpou84 | rouge  |
samus03 | Donc j'ai un sacré probléme, tout bien cablé, passe bas activé mais toujours aucuns son seul un petit bruit quand j'allume mais ensuite plus rien un bruit comme sur des enceintes de chaines quand on allume. |
carpou84 | vérifie que les rca soient bien branchés ainsi que tes fils hp au niveau de l'amplification :?: |
samus03 | Ya t-il un sens au niveau de ma prise sub en sortie de mon poste c'est a dire la prise va sur ma fiche rouge et ma prise blanche va sur la fiche noire et qu'appelle tu les fils hp au niveau de l'amplification???? |
michael2 | pas de sens pour les RCA !
pour les fils c'est la facon de ponter le sub dont il doit parler !
essaie de le brancher en normal ( non ponté tu aura un canal non utiliser !)
ça va pas bouger des masses mais au moins tu sera fixé si en stréréo ça fonctionnne!
question peut etre bete : l'ampli, il s'allume au moins ? |
samus03 | Oui puisque mon kit éclaté marche trés bien la je commence a douter grave et avoir trés peur mes bon si ca se trouve g mal branché mes fils enfin esperont. |
carpou84 | Ton caisson est neuf ou pas ? |
samus03 | tout neuf commandé il y a 2 semaines recus vendredi
et g essayé en mono ca ne marche toujours pas |
del | salut a tu vérifier les fréquences de sortis du SUB sur l'autoradio. |
fxmartin | Question bete, t'as activé ta sortie sub de ton autoradio  |
samus03 | Vous étes beaucoup ame demandé si g activé ma sortie mais sur le manuel rien n'indique qu'il fo que je l'active je pe juste mettre la fréquence de coupure du caisson de grave au niveau le plus bas ( inférieur a 55hz) milieu ( inférieur a 85 hz) et niveau haut ( inférieur a 150 hz) |
fxmartin | sur mon alpine je peux regler la freq de coupure avec mon sub en off c'est pour ça !! |
samus03 | salut bon toujours de son mais sur ma notice de l'ampli g trouvé ce schémas qui correspond a ma situation et apparement les rca sont connectés ensembles.
donc comment dois-je procédé pour ce montage???? |
le melomane | oui ya un probleme sur ce schema sur les bornier hp normalement ses - + - +
et ci tu prend comme sur le schema sa fait que tu a brancher les deux plus sur le sub de plus en plus loufoque ses notice  |
samus03 | Merci melomane mais ce n'était pas ca en faites le rca pour mon sub ne lui allez pas donc j'ai changé avec celui de mon kit éclaté et la surprise mon sub marche, maintenant il me faudrait de l'aide pour le régler passe bas, gain etc...... |
fxmartin | Pour réglé ceci il faut que tu mette tes réglages de ta source sur neutre ni de réglage d'equa de trebble de bass et autre tout a zero.
Tu mets ta source au 3/4
Ensuite tu tourne le gain juska ce que ton HP sature et tu redescend d'un chouillat.
Pour les coupures c'est à l'oreille  |
