Zytratek, especiosa et 20 utilisateurs inconnus alliochat | voili, voilou...
Je recapitule:
*Qunad tweet et 16 branché, gresillement dans les tweet qui suive les grave des 16
*quand juste 16, toujour ce gresillemnt dans les tweet, alors que le son est coupé a partir de la source
*Quand juste tweet...plus de gresillemnt, son clair et niquel...
Ce que g fait:
*Changé d'ampli, VR404 > 400MKII, donc sa viens pas de la
*intervertir les RCA(3x blindage)
*Graté la peinture sur ma masse
Je ne c plus quoi faire!!!
Ma theorie:
*Sa ne vient pas des Tweet car il marche tres bien seul, en plus, ca le fait dans les 2.
*Sa vient po des RCA
*Sa ne vient pas de l'ampli car changé
*Sa ne vient pas de la source(quoi que) car tweet marche tout seul
*Peu etre la masse, g po encore essayé de trouvé une bonne masse avec un multimetre, j'en est po
*L'installe est bien fixé donc c po ca
Alors j'attend votre aide, sa peu venir d'ou, que faire |
Gregie.G | Tu avais dis dans un précedent post que le grésiellement s'arreter et Qand tu démarais ton vehicule le bruit recommencer. Je ne suis pas expert, mais je pense sincerement à un probleme de masse de voiture.. C'est à dire la masse de la voiture n'est peut etre pas bonne ou bien pass assez isoler du reste de l'instal..
Quand je parlais d'isoler l'alternateur ou de revoir l'alim la masse de l'alternateur je pense que je touche au probleme... Sur certain vehicule l'alternateur y est pour beaucoup...
Je ne sais pas a toi de voir, mais dans le cadre d'instal importante on change l'alternateur pour un modele isoler....
Bon toute mes informations sont à verifier je ne suis pas expert comme je disais, cependant cela peut etre pour toi une piste... |
Prolo | Tu est en actif ou en passif au niveau du filtrage 16/tweeter car je pense qu'il faut regarder a partir de ton filtrage. |
coaxial | déplace tes filtres passifs et câbles qui sont peut'être trop prés du faisceau voiture . :? Tu peut déjà faire un essai , en fils "volants" , en déplaçant le tout sur le tapis de la voiture .  |
alliochat | filtrage full actif...
combien sa coute un alternateur de 306???comment je fait pour isoler le mien???
d'autre idée |
Luis (ECS) Le collectionneur | Salut
Si ça le fait moteur arrêté ce n'est pas l'alternateur.
Moi je pencherai pour un problème de filtrage,endommagé ou coupure inadaptée.
Essais en un autre ou essaye en passif . |
Prolo | Citation :
a propos de tes front la peau de sakaï utilisé tu l'as trouvée chez qui :?: , c'est du sauvage ou de l'élevage :?:
Le skai comme tout les produit que j'utilise sont du Phonocar ref: 4/401 pour le skai noi et les toile acoustique sur pour les grilles sont aussi du Phonocar ref: 4/378 pour la noire et 4/379 pour la grise.
Comment fait tu exactement pour filtrer en full actif avec un Helix. |
alliochat | a partir de la source... pioneer p99r |
alliochat | de plus, si sa venai du filtrage, pk les tweet marcheraient ils bien seul??? |
alliochat | aie, sa semble venir de la source...
si je debranche le RCA gauche du tweet et pas le droit, le crepitement disparé du gauche mais pas du droit :? quand on deconnecte un RCA, un quelquonque signal est-il envoyé au HP, ou l'ampli est il "eteint" si il n'est pas branché au RCA??? |
bouss | Citation :
l'ampli va "amplifier" tout ce qui va rayonner autour de la prise RCA sauf s'il y a une "noise gate" |
alliochat | Du nouveau...
Gessayé en debranchant le RCA gauche des 16 et la miracle, plus de "craquement" dans les tweet ni a gauche ni a droite...
Alors coup de chance ou :?: Mais je ne peu pas poursuivre mais investigation car baterie a plas :?
petite question, mettre la source a la masse avec le fils remote de mes RCA peut t'il changé qqchose a mon probleme??? :? |
coaxial | fais toi préter un RCA et essaye en fil volant , pour voir :!: |
alliochat | ceforum il est :x
bouss | prises RCA dessoudées sur source |
Prolo | Pour moi ton probleme vient des RCA de ta source, tu doit avoir une masse qui deconne sur les sortie RCA, tu n'a toujours pas essayer avec une autre source, c'étais la premiere chose a faire. |
Les modérateurs | mouarfff il y avait plein de premières choses à faire!!!  |
alliochat | pas d'autre source et personne que je connaisse qui a un autoradio avec des sorti rca :?
les quels???
mais alors pk sa marche quand il y a juste les tweet??? c reparable???facilement???que faire autrement??? :? |
alliochat | alors, je f quoi, je le fait moi, je le demonte???dite moi!!!je suis po un pro de la soudure, c chaud???je fait quoi???
Merci de votre aide  |
coyot | Yo
t a po un pote qui peut te preter sa source quelque minute ? |
alliochat | Citation :
Je connai du monde qui a un autoradio, mais tout simple... :? Je me demandé si sa ne pouvai po etre un coup de l'als de pioneer...Le niveau automatique du son... si il entend des basse, il fait une merde dans les tweeter, sinon non!!!
enfin, je viens de demonter la source et je v essayer de l'ouvrir...
je vous tient au courant  |
doc_cupra | j'ai le meme probleme....
ça se precise car aprés plusieurs tests je pense aussi que ça vient de la source ...
peut etre une connectique du rca a l'ar du post qui deconne?
bizare car ça marché et aprés plus rien ... :?: |
