Zytratek, especiosa et 20 utilisateurs inconnus pascal86 | Salut,
Je veux installer 4 hp... deux devant deux derrières (Dans les portes en 16.5 cm)
Il faut que je mettes combien de Watt? Ca donne bien si je mets quatre fois les mêmes? j veux pas mettre de caisson ou de sub mais je veux des BASSES... Quelqu'un peu m'aider rapidement??? je veux acheter la semaine prochaines pour ma coupé fiat!!! MERCI |
webcarhifi | Le Watt n'est en aucun cas un critère, surtout quand on ne peut pas le comparer à autre chose (un poste et des HP par exemple). Qu'est-ce que tu attends de tes HP et dans quelles conditions ? Ampli ? Si oui, quel puissance et quel genre ? Pas ampli ? Etc ... |
fxmartin | personnellement tout les KE que j'ai testé ceux sont les DLS qui s'en sont sorti le mieu au niveau des bass...  |
Gzagza | Citation :
et ben moi, je dirais que c'est Focal qui fait parmi les meilleurs hp sachant faire du grave. (6W1 owner inside)
Bien entendu, je ne cherche pas à relancer une quelconque polémique  |
fxmartin | De toute maniere pour savoir ce qu'il te convien ecoute ^^ moi ça ma pri 1H et un petage de cable du mec de chez autobac lol |
webcarhifi | Pour avoir des basses, il faut du matos. Ca c'est sûr. Mais surtout des portes "travaillées". Même les meilleurs "gamelles "du monde sonneront comme des casseroles si elles sont mal montées. CQFD. |
Gzagza | Citation :
On est bien d'accord. |
pascal86 | OK...
Mais par exemple 2x 250 Watt en 16.5 avec ca ya de la basse? oui je veux mettre un ampli mais pas de sub pour le moment... juste des hp avec des basses.... Conseillez quoi? |
webcarhifi | Citation :
OK...
Il faut que tu arrêtes de croire que le watt est un critère de "quoi que ce soit". J'ai vu des install' avec du 20 cm dans les portes qui donne des basses "dégueu" et d'autres avec des 13 cm avec des basses sèches. ATTENTION : on parle de basses, pas d'infra. C'est pas pareil. |
Gzagza | Citation :
OK...
50 watts sur des 16.5 seront largement suffisant, si le rendement des hp n'est pas trop faible bien evidemment. |
pascal86 | Oui je comprends...
Mais installer 4 hp les meme ca peux donner du bon son??? Conseillé moi.... |
fxmartin | Je dirrai qu'une chose "Ecoute" dans tous les sens du therme...
Les questions seraient plutot : Comment Insonorisé mes portes?
Quelle est la différence entre Infra et basses ?
Quel budjet ? |
matt59xxx | Tu peu aussi installé que 2HP a l'avant, et gardé un peu de ton budget pour un ampli. Les Hp a larriere c'est plutot fait pour les passager!
Il faut que tu insonorise bien tes portiere pour que tes futur HP se croi dans un caisson. Tu gagnera deja des bass |
pascal86 | Ben insonorisé ça je pense que c'est bon... J'ai la coupé fiat et ya desja des emplacements pour mettre de plus gros hp... enfin je pense...
Un ampli ca change bcp le son? Je dois choisir la puissance de mon ampli par rapport à quoi? |
