Zytratek, especiosa et 20 utilisateurs inconnus djaeron | bonjour, j'ai un probléme avec mon ampli quand je le branche sur mon autoradio et quand je le mais sur le remote l'ampli saute en mm temps que l'autradio alors que si je branche le remote sur le + de l'ampli pour le avoir de l'énergie il fonctionne. MERCI :?
[url]http://www.tokai.fr/amplis.html[/img][/url] |
titben | multimètre : verifie si ce que tu prends pour le remote envoie bien du 12 volts.
tu fais un pont entre l' alim et le remote c' est ça? |
royal38 | Je pensais que c'etait pour déconner Tokaï en caraudio, mais ca existe vraiment on dirait 8O LoL |
Les modérateurs | on ne se moque pas svp...
qu'entends-tu par là? son fusible pète?
es-tu sûr de bien utiliser le bon fil de ton autoradio comme remote? |
djaeron | Bien voilou l'ampli quand je le branche si je le mais en pont il ne saute pas, mais alors le remote avec l'autoradio c'est la merde. Le fusible ne péte pas.
je me demande si se n'ai pas le fil de l'alimentation qui bug?
Les modérateurs | bon alors qu'est-ce que tu entends par "l'ampli saute"?
es-tu sûr que tu utilises le bon fil de l'autoradio comme remote?
quelle section d'alim utilises-tu pour alimenter ton ampli (alim et masse)? |
djaeron | bine quand j'utilise l'ampli il s'étien et se ralume quand je passe sur le remote de l'autoradio et c'est le bon fil je l'ai fais vérifie par quelqu'1 il lui c'étais a cause des hp??? |
Les modérateurs | excuse moi , je ne veux pas être méchant, mais si tu veux qu'on t'aide, il faudrait nous en dire davantage sur ton install (et commencer par répondre aux questions qu'on te pose)
quels HP sont branchés sur cet ampli?
quelle section d'alim pour l'ampli?
tu as le droit de répondre en plusieurs phrases, ça ira plus vite pour qu'on cerne ton problème. |
djaeron | bon alors en faite je suis allé voir un mec pour pour le testé et lui c'étais les hp, donc moi j'ai voulu voir et quand je l'ai brancher les hp n'avais pas de prob mais quand j'ai brancher le remote a l'autoradio, l'autoradio se rallumait et l'ampli avec et inssi de suite donc je les mis en ponts et sa fonctionnait. excuse pour les explications un peu mal expliquer. |
HaRdCoRe430 | Citation :
:? Bah ... L'ampli saute ...
Mode Carcasse * ON *
Regarde s'il n'y a pas des petits resorts en dessous de ton ampli ...
Sinon, dernier recour, s'il s'amuse toujours à sauter de la sorte, attache le avec de la corde et une chaine bien épaisse comme ça il sautera plus ... ...
Mode Carcasse * Off *
Nan mais, franchement, l'ampli n'a sans doute pas du couter une fortune, il a sans doute un stress interne au niveau du remote ou alors c'est du coté de la source que ça se passe mais, essaye de tester avec un autre ampli dans TA voiture ...
Si ça tombe le prob est tout bête
Parce que, sans être méchant ... Ca ne m'étonne pas que tu rencontre ce genre de problème avec un ampli de cette provenance ... Fin bon, voilà ... |
titben | ça doit pas venir de l' ampli vu qu' en pont ça marche.
le cable que tu uilise pour remote il est de quelle couleur? c' est quoi la source? t' es bien sur que c' est un remote? |
