Zytratek, especiosa et 20 utilisateurs inconnus DarckSoul | Bonjour a tous.
voila je vous explique mon probleme: je possede une R19 qui dispose d'origine d'un poste Philips , d'1 kit eclate a l'avant (tweeter + woofer de 17 cm ) et deux simple baffle de 13 cm a l'arriere.
Je viens de remplacer le poste dorigine par un sony CDX S2200 ainsi que l'ancien kit eclate par un kit eclate sony XS-HT170SN, tous en laissant les baffles d'origine a l'arriere. Mais je me retrouve avec mois de grave qu'avec les baffles d'origine! A titre de comparaison mes baffles arriere qui sont toujours d'origine envoie plus de grave qu'a l'avant.j'ai reverifié mon montage et mes reglages mais rien n'y fait j'ai beaucoup moins de grave a l'avant !
D'ou peut venir ce probleme? comment le resoudre?... |
vsepiroth | le kit éclaté à l'avant est neuf?
si c'est le cas, c'est normal, il faut qu'il se rode avant de pouvoir s'exprimer mieux par la suite |
DarckSoul | oui il est neuf... ca vient juste de ca ou ce ue j'ai achete c de la merde? oarce que j'ai essayé sur l'ampli d'un amis et question grave je voyait pas trop de difference ... |
_gaby_ | Non c'est bien parce qu'il est neuf. Tout haut parleur nécessite un rodage qui varie selon les matériels, mais 100/150 heures me semble etre le temps necessaire en general donc tu pourra t'inquieter dans 200 heures si ça n'as pas changé  |
DarckSoul | d'accord ok je commencais a m'inquieter... c beaucoup 150 h ! durant cette phases de rodage il ne faut pas trop les pousser non? |
thibault | Verifie tes branchements.
t as peut etre depahase un ou plusieur hp.
Ecoute, grace au fader et a la balance un HP a la fois : Si un sony seul fournit plus de grave que les deux ensemble, c est qui y une coui.le dans le potage. Inverse le + et le - d un des Sony.
Ensuite ecoute que l avant et que l arriere separement . Si le même phenomene se produit, et bien inverse les + et - des deux hp arriere (ou avant au choix).
_gaby_ |
Pas le saint graal, c'est sur mais un hp non rodé ne donne généralement rien de bon... Retrace le post de Especiosa sur son Diamond audio M662, Tonfa22 sur son Ke MBQ et d'autres encore et tu verra que tous ont eu cette meme impression de beruk au niveau des graves et autres du au hp non rodés  |
ramses | thibaut a entierement raison
rodage ou pas rodage le grave se percoit ,la difference ne se situe que dans la profondeur de celle ci ou dans l'impact c'est tout ... |
DarckSoul | pour les changement de phase a l'arriere c pas possible avec le son d'origine les sucre ne rentre que dans un sens... g deja essaye d'inverser les pole mias ca ne fait rien. Cela vient peut etre du montage: au depart il y avait 2 fisl au niveau du tweater et 2 au niveau du woofer ( et cela sur les 2 portiere avant ) g donc enleve les fil qui allais sur les woofer et tweeter, g mis les 2 fils arrivant a l'origine sur le woofer a l'entree de mon filtre pui g fais sortir 2 fils pour le woofer et 2 pour le tweeter... ce qui fait k il me reste 2 fils foltant au niveau du tweeter ( ce si sevait pour l encient tweeter ) ... ca vient de la? |
thibault | Citation :
Je precise,
1/Tu mets le fader pour que les hps avant soit les seuls qui fonctionnent
si le grave reapparait: inverse les +et - de tes hp avant
si le grav ne reapparait pas voir 2
2/Avec le fader toujours en avant toute, tu mets la balance completement a gauche par exemple
si le grave reapparait: inverse les +et - de ton hp gauche par exemple
remets la balance au milieu et le fader aussi si en mettant le fader le grave redisparait inverse les +/- des 2hp avant
si le grave ne reapparait pas voir 3/
3/ce n est pas un pb de dephasage, jete ces hp |
