Zytratek, especiosa et 21 utilisateurs inconnus
pjfrj | existe t il un module rca pour passer de 12 volts a 4 volts sur les rca si c est le cas ou puis je le trouver a quel prix et est ce bien efficace merci d avance bye |
Luis (ECS) Le collectionneur | 8Oc'est pas l'inverse :?: |
bouss | ??? 8O qu'est ce que tu a comme bazar qui te sort 12V dans les RCA?
ça existe, mais c'est rare. Et en général réglable :? |
pjfrj | pardon pardon pardon je voulais dire pour passer du 2 volts au 4 volts dix milles excuses |
richard63 | si si ,il existe un appareil chez caliber qui s appel LT7 ou tu peut augmenter le voltage de sortie de tes rca
si ma memoire est bonne tu peut monter jusqu a 8 volts
Mais attention les amplis alpine n accepte pas ces tensions d entree mais sinon les autres no problem voila  |
pjfrj | ok et quel est son prix a cette bete la car en fait j ai uh poste ecran qui sort 2 volts sur les rca et j aimerais le garder tout ren faisant du spl alors j aimerais augmenter la tension de sortie sur mes rca pour nourrir mo, ampli |
pjfrj | merci richard mais t es sur qu il transforme bien mon signal actuel en 2 volts en signal jusqu a 7 volts ? sinon il y a que cette marque qui en propose? |
richard63 | y en a peut etre plusieurs marques mais je connait que celui ci dsl  |
