shadow_rs, especiosa, deadman8 et 19 utilisateurs inconnus N@yRoLf | Salut à tous ! Je vai bientôt commencer mon installe sur ma yaris (une yaris avec du son ça va changer un peu...) et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez histoire que je n'ai pas de mauvaises surprises après tout avoir acheter... Je rapelle que je suis surtout rap mais que j'écoute aussi un peu de tout (r&b, ragga, techno, etc...)... Je souhaiterais un son de qualité avec si possible de grosses basses...
voile le matos:
source: alpine 9812rb
à l'avant dans les emplacements d'origines: KE focal 165Vslim (ou 130Vslim je sais pas encore la place que j'ai...)
Woofer 165 mm. Bobine 32 mm. Moteur Néodyme. Tweeter Tioxid 5 TN 47. Filtre tweeter : 2 voies 12 dB/octave (niveau du tweeter ajustable).
Puissance max. : 120 W.
Puissance nom. : 60 W. Sensibilité (2,83 V/1m) : 93 dB. Réponse en fréquence : 70 Hz-20 KHz.
Grilles fournies.
sur la plage arrière: Kit coaxial focal 690CV
160x240mm. 2 voies coaxiales. Bobine 40 mm. Moteur 100 mm. Tweeter TN 47 C orientable. Filtre tweeter : 12 dB/octave (niveau du tweeter ajustable). Système de connexion rapide.
Puissance max. : 200 W.
Puissance nom. : 100 W. Sensibilité (2,83 V/1m) : 94 dB. Réponse en fréquence : 45 Hz-20 KHz.
Grilles fournies.
un ampli (je ne sais par encore lequel) pour les coaxiaux: si vous en avez un à me conseiller je suis preneur...
dans le coffre: sub focal SB33V2
Subwoofer 33 cm, double bobine 2x4 ohms, caisson clos MDF, épaisseur 22 mm, matériau amortissant interne. Hauteur 363 mm. Profondeur de base 348 mm.
Longueur 537 mm, kit de fixation fourni.
Bornier double avec cavalier. Puissance max. : 800 W. Puissance nom. : 400 W. Sensibilité (2,83 V/1m) : 90 dB. Réponse en fréquence : 42 Hz-500 Hz
- un ampli pour le sub: alpine MRP-M350
• 350W x 1 RMS [2 Ω @14,4V (1%THD)] • 200W x 1 RMS [4 Ω @14,4V (1%THD)] • Bass Engine (filtre actif variable passehaut, égaliseur des graves) • Processeur de gestion thermique • Réglage variable de la puissance • Alimentation MOSFET • Alimentation PWM CC-CC • Bornes et connecteurs plaqués or • Entrées niveau haut-parleur • LED d’état de l’alimentation bleue • Pas de limiteur de courant • Ensemble de circuits d’entrée de préamplification à double amortissement • Etage de préamplification discret • Transistors de sortie MOSFET • Technologie STAR
Voila mon projet... biensur je ne pourrais pas tout monter d'un coup faute de budget mais d'ici noel mon installe devrait ressembler à ça... je compte commencer par la source et les coaxiaux, après le sub et l'ampli, après le KE et en dernier un ampli pour les coaxiaux...
j'aurais voulu connaitre vos avis, si ce montage à l'air bien ou si vous voyez quelque chose qui cloche... en bref toute remarque ou suggestion sera la bienvenue...
Merci d'avance ! |
fafa59 | bonsoir
1 er ampli pour le ke avant et non pour les ellyptique
ellyptique a acheter en dernier voir d'abord si tu en as vraiment besoin
prend plutot un ampli 4 canneaux pour le ke et le sub ca te coutera moins cher
et pourquoi prendre un sub double bobine. |
N@yRoLf | excuse mon ignorance fafa mais ça fait quoi que le sub soit un double bobine ?
Si non je préfèrerais mettre les coaxiaux avant le KE mais parcontre c'est vrai que j'avais pas pensé à un ampli 4 canaux pour le sub + les coaxiaux...
faut compter dans les combien pour un ampli comme ça ? |
Farogua | que du focal 8O ton budget va en prendre un coup et tu peux avoir une tres bonne sono dans d'autres marques ! |
N@yRoLf | Citation :
c'est vrai que mon buget est largement explosé alors si vous avez des idées à me proposer pour une installe à peu pré équivalente mais moins cher avec d'autres marques je suis preneur ! |
N@yRoLf | up
fafa59 | pour le sub double bobine ( = 2 borniers differents)
c 'est si tu veux faire travailler ton sub sur 2 ou 8 ohms .
2 ohms: " ouais plus de patate " mais il te faut un ampli en classe D ou 2 canneaux d'un ampli assez puissant donc la salut le budget
4 ohms: standart
8 ohms: ca tire moins de jus sur l'ampli mais il te faut 2* plus de puissance que pour un sub equivalent en 4 ohm. |
N@yRoLf | OK si j'ai bien compris l'ampli alpine que je comptais mettre ne convient pas du tout au sub que j'avais choisis ...
J'hésitais également avec le sub33lux: http://www.focal.tm.fr/fr/car/accessline/33lux.htm
le pb c'est qu'il n'y a aucune info sur les ohms...
est-ce que ce sub irait avec mon ampli ?
merci de rèp (j'avoue que pour l'instant je comprend pas grand chose auw ohms...) |
fafa59 | ton ampli alpine pouvais aller avec le sub focal double bobine puisqu' il est stable ss 2 ohm
il faudra que tu mettes des bobines en parralleles si tu pars sur cette configuration
sinon essaye de te trouver un ampli 3 canneaux
les 2 premiers pour le ke ( pas les coax :x :x ) en 4 ohms
et le troisieme en classe D donc capable de descendre a 2 ohms |
En clair ça veut dire quoi mettre des bobines en parallèles ?
Sous 4ohms cet ampli fait 200Wrms, ça veut dire qu'il me faut un ampli qui fait 400Wrms sous 4 ohms pour que le SB33V2 fonctionne bien ?
si non pour le 3 canaux c'est clair que c'est une bonne iddée mais je comprend pas pourquoi il faut amplifier le KE et non les coaxiaux ( Le KE fait 60Wrms et la source 60w, les watts des sources ne sont pas en rms ??). De plus les coaxiaux font 100Wrms donc je pensais qu'il était préferable d'amplifier les coaxiaux... Est-ce que je dois comprendre que les coaxiaux ne sont que des accesoires et qu'il faut privilégiés le KE ?
Dans ce cas est-ce qu'il est mieux d'avoir 1KE à l'avant et 1KE sur la plage arrière ou comme je voulais (1KE à l'avant et des coaxiaux à l'arrière...)
excusez pour mes questions qui doivent vous paraitres "bêtes" mais c'est vrai que même après tout ce que j'ai lu sur le forum je suis encore loin d'avoir le niveau... |
fafa59 | l'ampli alpine que tu cite fait 1*200 en 4 ou 1 *350 en 2ohm donc bon pour ton sub double bobine
le branchement en parrallele fait chuter l'impedance a 2 ohm ( cool l'ampli supporte )
sur le caisson tu vas avoir 2*2 bornes ( + et -)
de l'ampli tu tire 2 cables 1 + 1 - et de la premiere paire de bornier tu met 2 cables pour rejoindre le second + sur + et - sur -
( demandais confirmation aux pros)
ton poste sort du 60 watt max, ca doit donner 27 rms a peu pres
tu dois donner priorité a l'avant ( phrase souvent citée/ quand tu vas a un concert est ce que tu tournes le dos a la scene?)
les coax si vraiment tu y tiens branche les sur le poste pour faire un leger rappel arriere.
Commences par acheter le reste, ke ampli sub, monte le tout et demandes toi si tu as vraiment besoins des coax. |
N@yRoLf | Un grand merci pour toutes ces explications fafa !
maintenant tout est bcp plus clair et je vai enfin pouvoir commencer ma petite installe ! |
