shadow_rs, especiosa, deadman8 et 19 utilisateurs inconnus berlingotdls | J AIMERAIS SAVOIR SI QUELQU UN POSSEDE UN 7998 R ET UTILISE LE FILTRE ACTIF TROIE VOIE QUI CE TROUVE A LINTERIEUR?
ES CE QUE LE 3EME CANAL RESERVE POUR LES AIGUS ON PEUT LE METTRE EN POSITION FLAT , DONC LAISSER LE SIGNAL SONORE PASSER COMPLETEMENT? MERCI DAVANCE |
xtazz972 | Salut,
Je n'ai jamais utiliser le filtre actif a l'interieur, mais je ne crois pas qu'il soit possible de le faire comme sur les 9833 & 35. |
punky | euhhhh! s'cuser moi les gars, mais heureusement qu'il n'y a pas de flat pour les tweet
deja qu'a 6db, bah... :x et descendre a 1khz, faut deja trouver le bonhomme  |
utopiaboy | en effet sur le 7998 comme sur les 9813/15, impossible de désactiver la coupure mini de sécurité sur la sortie High, normalement réservée aux tweeters. Impossible donc de faire du 3 voies + sub avec le médium aigu en passif.  |
berlingotdls | merci  |
Profil supprimé | tu l'as déjà écouté coupé à 2KHz ? |
Profil supprimé | c'était donc la mercedes coupé de yannick boutillier
Alpine CVA100x+ PR-H400 + Helix 5 canaux + bébé sub helix en BR + 16 macrom ext + HT1 = full actif
effectivement la bète était soyeuse (j'ai pas dit baveuse)
je ne connais pas sa coupure de l'époque
j'ai en revanche un douloureux souvenir de ça
IVAD300 + PXHA700 + Xtant + HT1 coupé à 2.5KHz-18dB = raide comme du chien |
