shadow_rs, zazatte, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus dub306 | Salut à tous,
Savez vous ou puis-je trouver des gaines et anneaux pour proteger et faire passer à travers la carrosserie mes cables d'alimentation (35mm² et 16mm²).
Si possible le moins cher possible (disons qu'en ce moment le budget audiomobile est plutot réduit )
On m'a conseillé d'aller voir chez Leroy Merlin, qq'un confirme ?
Merci de votre aide...
Fred |
dub306 | Personne pour m'aider ??? :? :? :? |
fd14 | Salut Dub306,
Concernant les gaines, tu peux en trouver dans les magasins de bricolage, des noires chez Leroy Merlin. Mais par contre, elles ne sont pas fendues. Donc soit tu enfiles les câbles dedans, soit tu les ouvres au cutter (gare aux doigts). Mais ça se coupe facilement.
Pour les passe-fils, je pense que tu en trouveras également dans ce genre de magasin.
fd14 <¤> |
dub306 | Merci Fd14,
Les gaines, c'est celles que tu as dans ton moteur ? les noirs ?
Fred |
cyrille | salut dub 306 ,moi j ai achete des passes cables d electriciens pour passer au travers de la tole le cable d alim en vente chez leroy merlin au rayon electr icite maisson ,a bientot ps existe en plusieur diametre |
dub306 | merci cyrille de ton aide !!! |
cyrille | pas de quoi on peut s aider entre concurrent ,cela renforce l amitie au sein de iasca et des concours ,meilleur ambiance,pour les passe cables il faut compter environ 5 euros le passe cables chez leroy merlin |
jerems | gaines de protection:60 f les 100 m chez casto.
A+ |
dub306 | L'alimentation en 3,5mm² passe-t-elle dans cette gaine de chez casto ?
Est-elle noire (necessaire pour la partie moteur) ???
Merci |
jerems | 3,5 mm² ? t sur que c pas 35 mm²
si c 35, ca passe pas.. ya 2 tailles, diametre 16 et 20 mm, au prix de respectivement 10 euros et 11,90 euros Ya un tire cable avec.
Faut aller voir a casto ce qu'ils ont, paske la, j'ai ke leur brochure de pub...
A+ |
dub306 | Ok merci, je vais allez faire un petit tour ce soir, il y a un casto à 5 min a pied de chez moi. Peux tu me confirmer qu'un cable d'alim en 3,5mm² passe dedans ? |
jerems | 3,5 mm2, c sur que ca passe.... un tuyau de diametre 20mm, ca fait beaucoup de mm²
Ta koi comme alim en 3,5 mm²? c petit comme section de cable... (a moins ke ca soit pas de l'alim...)
a+ |
fd14 | C'est effectivement les gaines noires que tu as vues. Du 25mm2 y rentre sans problème, le 50 pourrait y entrer mais ne peut pas glisser car trop juste. j'ai donc fendu la gaine pour cette section. Je pense que du 35mm2 doit pouvoir y rentrer. Mais je ne me rapelle plus le diamètre que j'ai acheté. Le mieux, tu mesures le diamètre de ton câble ou mieux, tu aménes un morceau et tu essaies .
fd14 <¤> |
dub306 | J'ai plus de morceau donc je vais opter pour la mesure ... En fait je refais toute l'alimentation dès que j'ai un peu de tps... Donc je commence les achats ... |
