shadow_rs, zazatte, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
problème avec mon install, parasite, coupure protectionetc..
n°126211
coolguy
Posté le 15-12-2006 à 14:37:43  profilanswer
Alors voilà,
il y a une semaine, mon ampli RF (801X) sent le grillé, puis gros parasite, je démonte, et là une résistance est complètement brulée. OK je retire le RF.
une semaine après la rencontre de la team claquette où tout fonctionnait bien sur le VR 404.
je démonte mon poste alpine pour faire l'état des lieux. je remonte.
et là PBM
le poste marche correctement quand le contact est éteint, quand j'allume le contact (gros parasites) et l'audison se met en protection.
j'ai fait plusieurs branchements en changeant de masse, mais toujours les parasites et la, protection.
ensuite, je me suis dit que la batterie d'origine (celle que j'utilise actuellement) est la cause, je mets l'optima en parallèle, même phénomène.
la masse et l'alim du poste sont en 4mm2 tiré sur la batterie.
ah oui j'oubliais, j'ai des énormes "ploc" à chaque saut de plage et quand je passe le volume du poste de 0 à 1
avant mes branchements étaient de la même façon et pas de problème
alors à quoi est ce du???? :cry:
n°126212
Posté le 15-12-2006 à 14:45:57  profilanswer
l'alpine a pris un shoot
n°126213
coolguy
Posté le 15-12-2006 à 14:51:28  profilanswer
euh... je ne comprends pas peut tu STP développer, tu veux dire quoi par un shoot????
il n'a pas pris de coup, le fusible de 10A est ok (je vais revérifier quand même)
j'ai une garantie de 3 ans sur le poste, alors dis moi un peu plus, car je n'ai pas d'autres sources pour tester :wink:
n°126215
coolguy
Posté le 15-12-2006 à 16:32:35  profilanswer
shoot = problème de masse au niverau du post.....
j'aime bien les gars sur ce forum qui sont affirmatifs et qui trouve la cause direct.
merci Bouss.
n°126233
rokosoko
Posté le 16-12-2006 à 00:13:55  profilanswer
un pot a eu le meme probleme sonore avec un 9812rb sur son sub focal qui claquer a chaque changement de piste etc... c'été la sortie sub qui été grillé donc ej pense que toi c'est la meme chose des sorties rca on du morflé
n°126236
coolguy
Posté le 16-12-2006 à 00:30:02  profilanswer
oui c'est çà exactement, il va partir en réparation.
n°126705
doc_cupra
Posté le 28-12-2006 à 21:17:23  profilanswer
ça ressemble drolement a mon probleme!
parasite meme post en volume zero ... :?
