shadow_rs, zazatte, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
Pourquoi les amplis mono annonce moins de puissance ?
n°60238
Ludo s16
Posté le 27-09-2004 à 21:19:26  profilanswer
Salut à tous !
j'ai une question de newbies, quand je vois qu'un Ampli JBL GTO75.2  2 canaux bridgeable annonce 1x260 rms pour 149 euros
Alors qu'un ampli MONO JBL GTO301.1  plus cher, 200 euros, annonce seulement 1x150 Watt RMS !
Y'a pas comme un problème ?  :lol:
Pareil pour MTX
Amplis Mono TH251D = 1 X 125 W @ 4 ohms, je trouve cette puissance très faible pour mon Pio 305c !
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=4886
Alors qu'un MTX TH202 annonce 1 x 200 W @ 4 ohms pour moins cher que l'ampli mono  :?
Je comprend pas trop  :wink:
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=4890
n°60242
Posté le 27-09-2004 à 21:25:33  answer
regarde sous 1 ohm :oops:
n°60244
Ludo s16
Posté le 27-09-2004 à 21:28:11  profilanswer
En faite je comprend pas trop l'histoire des ohms  :oops:
Il me faut un ampli, et je suppose qu'il fonctionnera classiquement, en 4 ohms  :wink:
n°60255
alf-le-vra​i
Posté le 27-09-2004 à 22:52:13  profilanswer
bein quand tu bridge un ampli tu va perdre en qualité d ecoute
par rapprort a un mono canal
et pareil pour le passage de 4 2 et 1 ohm
sauf si l ampli est vraiment bon
n°60257
moana
Posté le 27-09-2004 à 22:55:05  profilanswer
et puis les mono Class D consomme moins :wink:
n°60284
Ludo s16
Posté le 28-09-2004 à 11:30:51  profilanswer
Ok ,mais comprenez que j'hèsite quand je vois un mono MTX qui sort 125 w RMS
C'est vraiment très très peu :wink:
En tant que non connaisseur, je prèfère (sur le papier) un amplis qui sort 200 W rMS pour le prix
Alors à l'écoute, lesquel sera le plus adapté à mon SUB, et j'aimerai que ça tape fort quand meme. :wink:
n°60286
Ludo s16
Posté le 28-09-2004 à 11:33:56  profilanswer
Il y'a aussi quelque chose que je comprend pas ?
Comment on passe l'ampli de 4 à 2 ohms ? y'a un bouton ? j'ai pas tout compris moi  :lol:
n°60287
moana
Posté le 28-09-2004 à 11:37:53  profilanswer
l ampli passe de 2 a 4Ohms en fonction du HP qui est derriere!
Par exemple si ton HP tourne sous 2Ohms ton ampli tournera sous 2Ohms, ensuite une loi te permet de calcule ton impedance en fonction du nombre de bobines et du nombres de sub mis en parallele ou en serie, mais la n est plus le sujet de ce topis! (qui a ete traite Xmillions de fois).
n°60289
malossi
Posté le 28-09-2004 à 12:39:05  profilanswer
C'est tes hps qui impose l'impedance.
Ca veut dire que tu as 2 Hps de 4 Ohms que tu veux mettre en // sur un canal de l'ampli ben ca va faire tomber l'impedance à 2 Ohms si tu les mets en serie tu vas avoir une Req de 8 ohms.
En général on se sert de ca pour les subs si on veut en mettre plusieurs.
Mais pour tes hps de devant ou de derriere c'est généralement que sur 4 Ohms qu'on joue  :wink:
J'espere avoir été clair  :oops:
n°60290
Ludo s16
Posté le 28-09-2004 à 12:55:03  profilanswer
Merci j'ai compris !
Vu que je vais avoir seulement un Sub, il sera donc en 4ohm !
n°60292
moana
Posté le 28-09-2004 à 13:01:09  profilanswer
oui si ton sub est un 4ohms!
n°60293
alf-le-vra​i
Posté le 28-09-2004 à 13:08:48  profilanswer
c pas parceque ton ampli fait 150 rms qu il ne fera pas taper ton sub
tout depend du sub
et puis un amp de 150 de bonne qualité marchera bien mieux qu 300 de mauvaise :wink:
n°60296
TAG
Posté le 28-09-2004 à 13:21:08  profilanswer
et puis le prix n'a jamais été proportionnel aux watts, pour s'en convaincre ya qu'a regarder les tarifs Tube Driver par exemple
le Blue 275:
2x75W RMS @ 1460€  8O  8O  :mrgreen:
Sinfoni aussi c'est pas mal dans le genre, mais yen a bien d'autres
sinon en KE jaimes bien le Rainbow Audio CS 360.30 Reference qui niveau taille est comparable a mon 165V3 mais c'est loin detre la meme chose
http://www.wooferstore.de/carhifi/catalog/images/CS_360_30_Reference.jpg
Arf dommage, j'ai pas les 8000 EUROS :oops:
n°60304
xxNALEXxx
Posté le 28-09-2004 à 15:23:31  profilanswer
si j ai bien compris tu cherche un ampli pour alimenter ton sub pio TS-W305C qui fait 400Wrms c bien ca?
n°60331
MacMary
Posté le 28-09-2004 à 18:21:55  profilanswer
Euh! les gens! z'avez pas compri ou koi???!!! un ampli classique qui te délivre x Watts RMS te délivre ça sur une très grande plage de fréquences, et le plus souvent les watts max sont atteint dans les haut-médium, et quand tu y met un sub, tu vien régler ton filtre RLC qui te coupe les 70% de ta plage de fréquence pour ne laisser que les infras et les basses, ainsi l'ampli ne fonctionne qu'à 50% de ses capacités, ça dépend énormément de l'ampli mais pour un ampli standart c'est ça!
Pour un ampli classe D, il n'y a pas de grande plage de fréquence, tout les transistors de l'amplification sont dédié au grave, et le rendement est véritablement beaucoup mieux que se soit quantitatif mais aussi et surtout qualitatif.
Je suis presque sûr de ce que j'affirme, en tout cas j'ai toujours entendu cela!
n°60336
david28
Posté le 28-09-2004 à 18:40:52  profilanswer
mouiffff
ce n'est pas parce que tu embraye le filtre de l'ampli (qui n'est pas seulement RLC :wink: ) que tu vas perdre de la puissance
heureusement d'ailleurs :lol:  :lol:  :lol:
en filtrant les frequences non restitues par le HP , le HP travaillera bcp mieux et l'ampli ne serra consacrer qu'a ses frequences donc bcp mieux :wink:
quand a la qualite et la quantite d'un classe D et d'un classe AB , permet moi de douter plus que fortement de ça :?  :?  :?
le SEUL avantage d'un classe D , c son rendement , C TOUT :wink:
n°60376
Ludo s16
Posté le 28-09-2004 à 20:58:16  profilanswer
C'est bien ça  8)
n°60496
hanzooo
Posté le 30-09-2004 à 10:40:29  profilanswer
tout depend du sub
meme mieux qu'un 600w pyramid  :lol:
