shadow_rs, zazatte, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus izma | bonjour je voudrais savoir quand une marque annonce dans la description des hp une puissance rms si cette puissance est pour un hp ou pour les 2?
exemple avec les tweeter ir1:
Speaker type : 28 mm (1,1" ) coated silk dome tweeter
power handling capacity : 50 W RMS / 80 W max
Impedance : 4 ohm
Fs, resonant frequency : 900 Hz
Frequency range : 1000 - 25.000 Hz
Sensitivity : 93 dB (1W/1m)
Magnet size : 28 mm (1,1" )
Outer diameter : 62 mm (2,44" )*
Installation depth : 26 mm ( 1,02" )*
Mounting hole (recessed mounting) : 45 mm (1,77" )*
Crossovers : Cable filter with 12 dB slope. Cut-off freq. 2500 Hz
Owners manual tweeter Iridium1 * Measures at recessed mounting
les 50wrms annoncés sont pour les 2 tweeters ou alors c'est 50 wrms par tweeter donc 100wrms en tout??
merci d'eclairer un newbie |
david28 | puissance PAR HP  |
izma | merci a toi pour cette reponse on ne peut plus rapide  |
Profil supprimé | Citation :
trucs de tafiole en papier maché ça  |
david28 | tweeter RCF TL 28 : 80 Wrms et c pas du papier macher  |
vice champion de france S.S 1/2 2003 : 156.7Db S.S 1/2 2004 : 158.7Db
normalement t'es pas n'importe qui & tu ne dis pas de bétises quand tu parles de puissance
là t'es en train de me comparer un TN45 & un 30cm
Puissance admissible: 150 W (12 dB/oct. à partir de 4 kHz)
120€ la paire, Tweeter Dôme Souple 3/4"
Puissance admissible : 150 W (12 dB/oct. à partir de 2.5 kHz) 200€ la paire, Tweeter Dôme Souple 1"
& d'aprés certains forums, pour peu que l'ampli soit propre, c'est pas du peek mais du RMS
donc 50W, je dis ploc |
