31 utilisateurs inconnus focal306cc | Prenons un exemple:
Un kit focal K2P, puissance 100wrms
Un ampli JLaudio HD600/4 http://mobile.jlaudio.com/products_amps.php?amp_id=482 4X150wrms
Une source CDA9833R
Est ce que l'ampli est adapté aux hps? Ou l'ampli est trop puissant?
Les 150wrms de l'ampli c'est le maximum qu'il peut donner? Quelle puissance il va donner si le volume du mp3 est élevé ou bas? Le mieux c'est normalisé mais quand on télécharge, c'est pas souvent le cas.
Si je règle l'ampli avec un mp3 à bas volume, il va me donner 150 wrms avant de distorsionner? Si après je mets un mp3 à haut volume, il va me donner plus que 150wrms mais va distortionner? |
sull người điều hành | l'ampli peut sortir jusqu'à 150w avant de saturer. au dela, le son devient très vite dégueux, mais l'ampli peut continuer à sortir bien plusse de puissance (admettons 300w maxi) la puissance qu'il va sortir à un instant bien précis va dépendre de ce que tu vas lui demander à cet instant bien précis.
(potard de volume, niveau d'enregistrement de la source, réglage, dynamique musicale, etc ... )
à chaque coup de basse par exemple, y'aura un pic de puissance.
si y'a un blanc dans le morceau, alors y'aura quasiment pas de puissance. si tu règle +3dB à 80Hz, alors théoriquement, chaque fois qu'y'aura du 80Hz, il devra sortir 2x plus de puissance que si tu n'avais pas mis ce bass-boost.
un mp3 mal encodé (son trop faible par exemple) va t'obliger à mettre le potard du poste plus fort. au final, ça revient au même d'un point de vue de la puissance, puisque tu compense le niveau initial par le bouton de volume. globalement, si tu fais pas le cake, le HP supportera l'ampli, au pire, le HP va commencer à donner des signes de faiblaisse (talonnement de la membrane, son qui sature, voir bobine qui crame ... mais bon t'auras surement baissé avant, donc envoyé moins de puissance dans le HP) si l'ampli est trop faible, alors c'est lui qui va commencer à faire de la distortion avant même que le HP ne perde les pédales. sauf que le son tout distordu d'un ampli au taquet n'est pas vraiment bon pour la fiabilité du HP, spo une question de puissance, mais de type de signal que le HP prend dans la tronche.
genre le signal à l'origine constament en variation va être "plafonner" quand il sera au dela des capacités de l'ampli, imagine une courbe qui monte et qui descend, si elle peut plus monter (ou descendre, dans l'autre sens ça marche aussi) ben elle reste plate un certain laps de temps, donc le HP au lieu de recevoir un courant alternatif va prendre un courant continue dans la trogne, ce qui va faire chauffer en un rien de temps la bobine de celui-ci (comme ton grille pain tiens ... ) et ... enfin, t'as compris quoi. ce qui veut dire que dans tout les cas c'est plus simple de cramer un HP qu'un ampli ... ---------------
focal306cc | merci pour tes explications. Vous mettriez un ampli 2x150wrms sur des hps 100wrms? Si je le règle au deux tiers il ne doit pas y avoir beaucoup de risque? Quand un processeur fait du dééqualisage, il normalise la sortie du son aussi? Donc pas de variation selon le volume d'enregistrement? |
youbi325 | Message édité par youbi325 le 19-08-2010 à 20:24:33 ---------------
Honda Civic Type S 1.8 I-Vtec
Mes installations: http://www.youbiweb.fr/
sull a écrit :
arrête de causer puissance ... entre 50w et 100w tu gagne 3dB. youpi.
Meriadeck78 | focal306cc a écrit :
P... Le mieux c'est normalisé mais quand on télécharge, c'est pas souvent le cas.
Normalisé c'est mal !! si les différences de niveau sont importantes ça va déformer le son ! Pour régler une install, le mieux c'est un CD et de préférence un CD bien enregistré que tu connais.
Pour revenir au "Taupique" je suis partisant du Overkill. Un ampli plus puissant que la puissance continue maximun que peut encaisser le HP. L'ampli reste dans un domaine qu'il maitrise, il chauffe moins et le son et bon !! (sous réserve que l'ampli en soit capable). |
focal306cc | Si tu veux faire une compil, tu graves un cd audio provenant de wav?
Un totoradio avec usb lit des fichiers wav? |
Meriadeck78 | Si tu veux écouter des MP3, du moment ou c'est bien encodé, ça fais plaisir !
Par contre pour les "réglages" un CD du commerce bien enregistré que tu connais, ça va beaucoup t'aider.
En ce qui concerne les sources qui lisent des WAV, je crois qu'il y en a mais je me rappelle plus les références. |
jeangui | le p99rs lit les wav par usb
très peux le font  |
sull người điều hành | le p99rs est le meilleur autoradio du monde, de toute façon   ---------------
jeangui | Je sais que lui le fais, pas encore testé d'autre qui le font  |
sull người điều hành | naaaaan . remarque je devrais dire que c'est de la grosse daube, ça ferait baisser la cote en occas', et je n'aurai plus qu'à surveiller les ptites annonces ---------------
lokan |
les kenwood de base que j'avais avant le font
l'est pas si fort que sa ton 99 |
jeangui | les autoradio que j'ai au mag actuellement le font pas sauf erreur  |
jalouse
carcasse | Focal306cc > mettre un ampli de 2x150wrms sur des hp de 100wrms c'est pas du tout génant, au contraire (moi j'ai 2x160 rms sur des hp de 120 rms). L'ampli ne devrait pas saturer. Et je crois que si l'ampli faisait 2x50 rms et venait à saturer, le HP recevrait l'équivalent de 2x2500 (le carré de 50) watts rms non saturés, ce qui explique qu'on casse beaucoup + souvent des HP par manque de puissance que par excès. Maintenant, il y a des cas particuliers où ça peut craindre. Il faut prendre en compte la bande passante du HP et son filtrage éventuel (certains encaissent bcp mieux les fréquences graves que d'autres).
En plus de ça : j'ai testé un HP successivement dans ma portière de voiture puis dans un caisson de 15 litres non étanche, le tout sur le même ampli. Résultat : ce HP talonne beaucoup + vite dans le caisson que dans la portière, ce qui n'est pas du tout le cas pour un autre HP de la même marque... |
