shadow_rs, zazatte, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus kmb | voila on ma filler un ampli :un tornado
bon marque inconnu au monde a parement!
dessus y'a marqué 2*200W maxi combien je peu esperer?
sachant que l'ampli est assez gros quand meme!y'a t-il moyen de mesurer la puissance ou comment puis je savoir ou me donner un ordre d'idée? |
KazimiR CorporatioN | ouvre ton ampli je suis sur que tu sera impréssionné par le nombre minime de composant qu'il y a dedans.
Comme quoi la taille, ne fait pas le bonheur.
A mon avis ne compte pas avoir une puissance réelle de + de 40W :? |
AnthoRF | Citation :
kmb je voi dan ta signature ke tu marke XM400P5 ==>> 400Wrms..
400Wrms@2ohm donc toi tu tire que 200Wrms ( dslé de chipoté mé c pour tevité d contrariété avec les connaisseur ) |
Les modérateurs | la puissance d'un ampli est annoncée : - pour une certaine tension (généralement 12 ou 14V)
- pour un certain taux de distorsion
- sous une certaine impédance
- pour une certaine plage de fréquences
disons que certaines marques "de lessive" jouent un peu avec les chiffres en annonçant des puissance dans les conditions qui les arrangent le plus... et arrondissent au supérieur pour être plus vendeurs. de toute façon, la puissance n'est pas tout |
acousticodoc | moi j'ai aussi un tornado...1000w il aspire tout, on lui change le sac et hop le son change...jl'aime bien mon aspirateur mais y fait pas de musique  |
kmb | moi le meien fait de la musik!en gros en 4ohm je devrai tirer 2*40Wrms c ca? |
fricky22 | Deja regarde la valeur du(des) fusibles ca te donne deja une idée. |
kmb | y'a a 2 de 15A soit 30A
alors ca vous dit quoi?par ce qu'a moi rien! |
toucantoto | Avec 2 fois 15A ,je dirais que ça doit faire 100wrms! par canal 8) |
A prendre au second degrès j'espere  |
webcarhifi | Citation :
Mais bien sûr 8O Mon petit Rockford 4x50 watts RMS a besoin d'un fusible de 50 ampères :? Perso avec 30 ampères, je pense plutôt à 2x50 watts RMS et c'est une puissance tout à fait honorable et suffisante dans bien des cas. De toute façon, ça se calcule mais j'ai pas envie de me faire 'iech  |
kmb | moi je voulai justem e donner un ordre d'idé!donc 2*50WRms en gros a + ou - 10W koi!
bah ca me suffit ces juste pour mon KE avant alors bon pas besoin d'une puissance de ouf!merci les gars! |
kail57 | Mon RF était livré avec un fusible (que j'ai jamais mis) de 30 A il est capable de 2*75 wrms 4ohms ou 1*300 rms 4 ohms en bridgé.
Apparement chez rockford ils ont augmenté l'efficacité de leurs amplis vu que comparé à vous je devrai avoir un fusible d'au moins 40 A. |
