shadow_rs, zazatte, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus Adebisi | Bonjour, je viens de lire ceci sur un site perso evoquant le caraudio. Qu'en pensez vous? Moi perso, je pensais que c'etait l'inverse!!!
"Chose importante avant de choisir votre ampli, faites attention a ne pas dépasser la capacité de vous HP. Si vos HP font 2x100 watts RMS et si vous prenez un ampli faisant 2x200 watts RMS, vos HP seront morts. Prenez toujours une puissance d’amplification inférieure en RMS à celles de vos HP. C’est la règle d’or.
Si vous utilisez votre RADIO raisonnablement, sans pousser les graves, aigus et loudness à fond, avec un niveau d'écoute confortable mais pas plus, et avec des HP qui ont au moins 92 dB/W/M de sensibilité, vous ne grillerez pas vos haut-parleurs quelque soit la puissance de l'ampli." |
Adebisi | Faut il toujours que la puissance des hp (en wrms) soit superieure a la puissance maxi (en wrms) de l'ampli?
Soit si mes hp font (2x)90wrms et (2x)75wrms, la puissance max de mon ampli ne doit pas depasser 320wrms (2x90 + 2x75) sous peine de mettre a mal mes hp? |
BASS MANTA | je m'emmerde pas, je met pas le son à fond  |
narbi | Très franchement dit, c'est du n'importe quoi à l'état pur  |
BASS MANTA | hp 2 x 200w maxi sur un ampli de 2X250 w rms sous 4 ohm ... le gain sera au 3/4 |
narbi | Le gain n'a rien à voir avec la puissance, il règle la sensibilité d'entrée point barre. Ce qui joue sur la puissance c'est le voltage d'entrée sur ton ampli, il sort tous ses watts avec le poste à toc.
Poste a fond ton ampli sort sa puissance nominale, même potentiellement avec un gain au mini sur l'ampli. |
Chinchin | pour moi ca n'a rien a voir la puissance. Tu sais certaine marque comme MTX sont reconnu pour suporter bien plus que prevu. j'ai un copin qui a un K2P 80rms et il envoyait dedant au moins 180rms, tout dependra de ton fitrage et si bien sur ton haut parleur ne sature pas. Peut etre ai-je tord aussi.
(anecdote du K2P entendu, pas vérifié )
Dans tous les cas je choisirais un ampli superieur à celle du HP au moins les ampli ne tournent jamais a fond. |
narbi | Potentiellement un ampli trop peu puissant et mal réglé aura beaucoup plus tendance à envoyer de la distorsion aux hp qu'un ampli plus puissant dans un usage moins poussé. Et disto = hp çà aime pas donc ... surement préférable plus puissant que moins puissant (mais après tout dépend de la qualité des watts en question aussi).. |
BASS MANTA | c clair que si le signal envoyé est pourri le hp va pas aimer  |
narbi |
Je parlais pas de tension batterie, mais de tension dans les RCA  |
bouss | c'est pas faux comme d'hab: c'est l'homme qui tourne le potar, à lui de sentir que ça "dérape"
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=13438
si tu envoie trop de "bons" watts sur un HP, il va cramer mécaniquement -> la suspension va exploser. Il arrive aussi que la bobine ait mal, mais c'est mécanique dans le fond (trop d'excursion bobine, sortie entrefer, surchauffe, etc)
si tu envoies de mauvais watts sur un HP (ecrétage), il va cramer electriquement -> surchauffe bobine du au signal continu.
le plus fréquent, c'est sur des tweeters, mais sans un minimum de réflexion, ça arrivera sur n'importe quel HP. En gros quand on est un djeun's qui veut se la peter, ben on petes tout donc pour ne pas en arriver à de telles extrémités, on recommande généralement un ampli de puissance sup à la puissance admissible des HP. En pratique, suffit de pas faire son bourrin
Pour un sub, le caisson joue énormément sur la tenue à la puissance.
tu peux arriver en excursion maxi avec 50W à certaines fréquences!
carcasse | Citation :
si c'est vrai j'ai des HP qui auraient dû etre morts depuis très longtemps. |
pichon31 WaveFlex | Ben alors les miens sont meme pas agressés avec 25W par woof !!! Pourtant avec l'ancien ampli de 120W (Hp sur-exploités donc) ben ca n'a jamais marché aussi bien...  |
janot51 | Ampli 2*190w rms hp ...bah, ils doivent encaissé 60w rms, ce qui est deja pas mal pour des 16 .
ça a jamais cassé ......suffit de savoir reglé comme il faut ....et pas etre trop bourrin sur la zique ecouté.  |
