zazatte, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 21 utilisateurs inconnus
pourquoi les puissances ne changent pas?
n°80653
homerking
Posté le 02-05-2005 à 18:40:31  profilanswer
salut a tous:
quelques rares amplis dont notamment celui la:
  http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=29148
délivrent la meme puissance que ce soit sous 4 ,2 ou 1 ohm...
quel est l'intéret concretement?
-imaginons un ampli de ce genre  de 1 x200 wrms sous 4 et 2 ohm
-contre : un ampli "classique" de 1*200w/4ohm ou 1*400 w/2ohm
>>>>le tout pour un sub de 400 wrms double bobine "monté" en 2 ohm
l'ampli classique sera + conseillé? ou les 200 w rms de l'autre sont "magiques"?  :oops:
merci  :wink:
n°80667
Posté le 02-05-2005 à 20:09:00  profilanswer
l'important est de voir au delà de la puissance.
à quoi sert la puissance? à atteindre un certain niveau sonore à une certaine distance.
ça ne présume en rien de la qualité de restitution et du controle du haut parleur.
peut etre que les 200W sont mieux délivrés, mieux controlés... comme on le dit souvent: la vérité est ailleurs ;)
n°80674
homerking
Posté le 02-05-2005 à 20:33:30  profilanswer
j'en conviens bouss (merci de ta réponse  :wink: )
mais dans le cadre d'un sub a très faible rendement nécessitant beaucoup de watts...le critère puissance reste important...  :oops:
n°80711
homerking
Posté le 03-05-2005 à 10:44:49  profilanswer
qu'est ce qui justifie que les créateurs de ces amplis ce soient cassés la tete :?:
n°80777
Bass__Ton
Posté le 03-05-2005 à 18:45:25  profilanswer
perso mon cher homer d'experience perso voila ce que je peux te dire entre mon PPI de 200w rms et le xetec de presque 400rms (4ohms pour tous les deux)
se sont deux amplis pechu avec de vrais watts mais le comparo revele certaines choses que bouss a signalé....
le xetec distille un grave tres puissant en terme de pression mais sec , resultat, la pression est bien là a haut volume mais c'est moins demonstratif que le PPI Qbass enclenché pourtant moitié moins puissant qui lui te ramone litteralement a croire que c'est lui qui fait 400w rms :!:
sur le xetec la puissance est là c'est clair, le niveau de pression atteint est largement au dessus de celui fourni par le PPI mais avec ce dernier les sensations de "BOUM" sont plus marquées....
tenue,qualité et type de grave compte bcp plus que la puissance selon moi, de fait dans ton exemple, les 200w de plus peuvent etre "magiques" comme "poudre aux yeux"
n°80778
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 18:47:38  answer
tu devrais essayer un Axton
n°80787
homerking
Posté le 03-05-2005 à 19:13:50  profilanswer
merci de cette réponse bass_ton qui me fai comprendre que je me fais mal comprendre justement  :oops:
ton comparatif prend 2 amplis de puissance différente a meme impédance...
ce qui me titille moi c'est de savoir pourquoi les concepteurs de ces xenons ont tenus a stabilisé la puissance quelque soit l'impédance...
imaginons que ce soit exactement les 2 memes amplis (marque ,puissance etc...) sauf que l'un double  sa puissance en passant sous 2 ohms alors que l'autre justement ne bouge pas>>>meme résultat ou pas?
mais oublions le comparo  :oops:  ,
  doit bien y avoir une raison technique(consommation électrique?...) pour laquelle ils ont mis en oeuvre cette technologie?
sinon ils se cassaient pas la tete et ils faisaient comme les autres comme çà ils mettaient des gros chiffres qui font vendre  :idea:
n°80798
Bass__Ton
Posté le 03-05-2005 à 20:32:01  profilanswer
les vieux mc intosh ne doublaient pas leur puissance en ponté ni sous 2ohms, je ne sais pas si l'on peut considerer cela comme un cassage de cerveau de la part des concepteurs, pour moi mais je peux bien sur me tromper, le challenge est justement de gagner bcp de puissance en baissant l'impedance...
l'interet je ne le voit pas sachant qu'une baisse d'impedance entraine aussi une chute du damping, donc je trouve que c'est plutot une faiblesse pour un ampli de pas doubler sa puissance en baissant l'impedance a moins que comme tu le sous-entend,les causes soient par exemple:
une conso mieux maitrisée et une puissance plus stabilisée automatiquement
mais etant une burne je te conseille de ne pas tenir ciompte de mes propos :lol:  :wink:
n°80801
ClaudeCarp​entier
Posté le 03-05-2005 à 20:43:44  profilanswer
La puissance c'est les volts multiplié par les ampères.
Donc l'ampli délivre assez de volts pour atteindre sa puissance maxi sous 4 Ohms en écrêtage. Le fonctionnement est normal.
Sous 2 Ohms ça se complique. Pour ne pas que ça fume il faut soit détecter l'impédance de charge et limiter la tension en écrétant avant, soit limiter le courant d'où une compression de dynamique soit mettre l'appareil en protection ce qui est gênant.
Seule la première solution correspond à un fonctionnement normal.
La vraie raison est qu'ils sont en classe D et qu'il peuvent sortir la puissance maxi en continu sans trop chauffer.
CC++
S
n°80808
homerking
Posté le 03-05-2005 à 21:14:05  profilanswer
CC a parlé,la réponse est donc la.....fau juste la traduire maintenant :oops:  :oops:
S
quelle solution est adoptée par les amplis en général?par les amplis comme les PG xenon?
[/quote]La vraie raison est qu'ils sont en classe D et qu'il peuvent sortir la puissance maxi en continu sans trop chauffer.[quote]
dans l'exemple que je prend ,le pg xenon n'est pas un classe D  :oops:
n°80817
Posté le 03-05-2005 à 22:05:43  profilanswer
bon c'est très simple en fait:
imagines que sous charge faible (2 ohms), l'ampli appuie moins sur l'accélerateur pour "maintentir" la vitesse (la puissance) au limites fixées par le ministre de l'intérieur de l'ampli :lol:
comme disait CC: il réduit certainement la tension, enfin il controle son monde pour conserver des paramètres optimums à un bon controle du HP :)
d'autres amplis utilisent des transfos d'impédance en sortie, ce qui affranchit de l'impédance réelle du HP :)
